Трактор МТЗ - 1221. Страница 252 из 253
7564 сообщения
La Granto пишет:
Может кто-то знает в МТЗ 82.1 если за заведённом моторе случайно отщелкнуть массу за сиденьем из кабины и через какой-то непродолжительное время включить её снова то когда масса выключено будет ли тахометр работать как нужно и считать моточасы или же нет? При этом всё на приборной панели горит и работает исправно. Бывает задевает этот выключатель об огнетушитель (снаружи его нет возможности разместить....)
Тахометру на массу фиолетово. Вся бортовая цепь во время работы питается от генератора. Он будет показывать до десяти пор пока мощности генератора достаточно на питание потребителей.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Кто ставил нш 50 вместо 32го? Влезет или нет?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Может кто нибудь сталкивался ?
Короче двигатель начал гыркать , т.е на холостых стоит работает ровно , дальше от 1100 до 1700 гырк-гырк-гырк . на 2000 - все четко . как будто топлива ему не хватает или как будто подачу по цилиндрам подает не равномерно. что сделано : фильтра , грубый (вымыт) , заборник , шланг подачи с бака до грубого - заменены на новые . форсунки - 140мтч назад отремонтированы , распылы 171-01 , давление ставил 220. Клапана отрегулированы по книжке.подсоса воздуха нет . заводится с пол тыка , не дымит вообще даже при перегазовке , под нагрузкой тянет как угорелый , ускоряется молниеносно ,не греется , расход устраивает, трк сухой, не свистит .на воздушный фильтр натянул чехол тряпичный от евро камаза ..так к слову .
Насос моторпал 3492 .
Вот я давеча только начал замечать , раньше он работал достаточно ровно . ну ведь не должен он гыркать , рядная 6ка все таки , более уравновешен . на ход не влияет , едет ровно не дергается . я вот хз что происходит . что может быть ??
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
по трубкам высокого давления нет информации.а также обратному клапану слива топлива.Насколько помню номенклатуру АЗПИ..." у них" для тракторов идет 171-02 форса\распыл\
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
генакл1 пишет:
Трубки вд свои , конвейерные . я их не трогал . обратный клапан камаз , оригинал по цене 700-800₽ . предыдущие распылители были 171-01 ,такие же и поставил . наработка после обновления распылов 150 мтч . и еще заметил одну особенность : трубки вд при работе на хх на первой трубке вд пульсация ахирительная , на второй меньше , на третьей меньше и тд на шестой вообще нет .
Но судя по всему в дальнейшем тнвд надо будет все таки везти на диагностику ..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
трубки нужно будет захватить при диагностике самого ТНВД...чтобы их пролили на пропускную способность,а пульсация здесь вещь довольно относительная .Клапан: аналогично...проверить на стенде отдельно.а затем уже и в составе всей системы питания дизеля измерить давление подпитывающее,сравнив с табличным.
12.04.2025 - 20:29
: 15
Добрый вечер. Может кто подскажет от чего может быть сломаны крепления опоры двигателя 1221, при чем оба. Трактор работает в лесу. Моё предложение когда ветками пробили несколько радиаторов...
La Granto пишет:
Навряд ли ветка сломает такую железку.это от многократных скручиваний рамы при езде по пням и неровностям.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
La Granto пишет:
Довольно таки частое явление. Не продуманное решение завода. Меняйте и не заморачивайтесь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
La Granto пишет:
Тоже ломало на левой стороне. В пахоте .но земля была как бетон. Может Не затянута была. Заменил и забыл.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Варил,тоже ходят,достался со сломанными.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Дяденьки , скажите пожалуйста
У двигателей д260 по мануалу допустимый угар масла не более 1.1% от расхода топлива т.е на 100 л топлива 11 грамм масла считается нормальным.или значит спалил на пахоте 2т добавил 220 грамм и т.д . это и есть естественный угар ?без учета утечек ,с номинальной нагрузкой, с исправным движка
В мануале крайне рекомендуют держать уровень между min и мах когда 18 л полная система это мах и при проверке и доливке пишут что надо лить до мах . не понятно как в итоге держать уровень ? Например в моем случае :по верхней риске уровень держится от замены до замены на транспортных и легких работах , на номинальных нагрузках и тяжёлых работах таких как пахота , культивация кпэ3 уровень уменьшает до чуть выше половины спалив где то 600-800л топлива , что на данный момент так и есть . масло я лью Лукойл авангард 10w40 п/с после тяжелых работ меняю через 200мтч , сейчас уже наработка 160 мтч.
В прошлом сезоне я запахал 60 га и не добавил ни грамма масла , уровень был всю дорогу на спичку меньше мах .
просветите по этому вопросу
Ковальский. пишет:
1,1% -это 1,1 л масла на 100 литров топлива.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ковальский. пишет:
если расход масла мал, проверяйте покачивающий насос топлива, ТННД.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Евгений . . . 42 пишет:
Так он и должен быть малым, на исправном двигателе.
Эти цифры, что указывают в книжках - это предельный расход масла на угар.
Если расход масла больше, чем указано в книге - двигатель подлежит ремонту.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Норма расхода масла на угар - не более 1 грамм, на 1кВт.час . Сколько этот дизель выдаёт киловатт в час?
Для нового дизеля норма - 0,25 - 0,35 % от сожженного топлива.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Норма расхода масла на угар - не более 1 грамм, на 1кВт.час . Сколько этот дизель выдаёт киловатт в час? [изображение]
Ключевое слово - "не более"...!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Lugacheff пишет:
Слово то ключевое, но норма допустимого предела количество масла получается приличная.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
А для нового, дизеля за смену, в полную нагрузку, до 0,5 литра - норма.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Так... хорошо ... понятно .. то бишь 2 т топлива = 20 л масла , будь добр . ок
По норме угара даже если в районе 0.5-1л масла , даже после смены - считается не исправностью то скорее всего я просто заморочился ..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ковальский. пишет:
Нет же. На 2т , 5-7 литров масла - норма.
Но предельно , это - 20 литров.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Смотря какое масло... У меня практически от Т.О до Т.О ( 125 м.ч ) без доливки
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
прагматик пишет:
Смотря какой двигатель... значит повезло, масло не попадает в камеру сгорания.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Ну если он уже просит кап ремонта то так и есть. А в нормальном от масла мнооого зависит : и угар и нагар и давление.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
прагматик пишет:
Я про новый двигателя с завода. Все зависит от зазоров, потому что есть размерные группы. Поэтому вопрос везения, какой двигатель вам попался с конвейера. Может и ничего не потреблять, но это совсем не значит, что у всех должно быть так.
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
Здравствуйте форумчане. Подскажите или покажите на фото кто и как записывал подогрев двигателя на МТЗ 1221. Подачу на подогрев возьму с блока где заглушка, а слив куда запитать не пойму?
Жанат_174рус пишет:
В водяной коллектор который за тнвд -там есть пробка с задней стороны-к ней можно запитать
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Жанат_174рус пишет:
Я врезался тройником в сливной шланг с отопителя . слив осуществлён в водяной насос . греет прекрасно
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
колупатор пишет:
Жанат_174рус пишет:
Здесь масло! На моем)).
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Жанат_174рус пишет:
Блин-не думал что могли так сделать. По форме он больше подходит под водяной коллектор. А в головке стоят заглушки-они то хоть в систему охлаждения выходят? Можно в отверстие вместо пробки вставить штуцер.
