Трактор МТЗ - 1221. Страница 168 из 248
7417 сообщений
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
KFH Hlopcev пишет:
Все новые трактора идут такие,кронштейны эти свободно продаются и галогенки тоже,но эти фары больше рабочие, они рассеивают свет вокруг трактора.
Покупал осенью такие фары, без решетки с белорусской оптикой 600 р./шт., с решеткой около 700, а с немецкой оптикой под 1 кило руб.
Cергей 36 RUS пишет:
здесь владельцы трактора с креплением доп фар как на фото? Есть желание сделать такое. Хотелось поближе посмотреть
А чем такие крепления понравились? Обычная жестянка в пластиковом кожухе, в работе вибрируют неимоверно, уж лучше бы к кабине их жестко прилепили.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
AlexDen пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Не знаю,у меня диоды стоят и нормально! Передние в капоте включаю(хоть и лампочки блатные), так их на фоне диодов и не видно, что горят.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1251
Казак161 пишет:
На вектора420 поставил две таких, свет шикарный, только водители слепнут ночью. Брал 850 рублей штучка.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
AlexDen пишет:
Йух их знает, приглянулись. Сделаю сам пожеще, но по этому принципу, а фары там будут с дальним ближним и габаритом (все в одном лице)Фара головного света Zetor (свет бл., дал., габ.) RE.25777
Казак161 пишет:
Такие тоже стоят на кабине в вверху, но они для работы, как Андрей правильно приметил
Андрей1972 пишет:
А это, не хорошо dont
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Народ, кто-нибудь слышал про спарку Schaad для МТЗ ?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Ребят подскажите момент затяжки основных резьбовых соединений двигателя Д 260, а то что то не могу найти толком. За ранее спасибо. thank_you
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 439
Н.Василий пишет:
Можно воспользоваться стандартными рекомендациями по затяжке болтовых соединений.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
мтз 1221 пишет:
Спасибо большое! Такое у меня есть scratch_one-s_head . Я искал именно по ДВС Д-260 типа вот такого.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Мужики,подскажите пожалуйста, в чём может быть причина,красная лампочка на зарядку то горит,то гаснет,стрелка на зелёном??? scratch_one-s_head
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Преобразователь или ремень
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Evgeniy174RUS пишет:
Акумы поменяй местами.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Сергей1970 пишет:
Ремни новые поставил, буду пробовать поменять местами thank_you
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 439
Н.Василий пишет:
мтз 1221 пишет:
Спасибо большое! Такое у меня есть scratch_one-s_head . Я искал именно по ДВС Д-260 типа вот такого.[изображение]
Тогда вот инструкция по ММЗ Д 260 с заводского сайта, в главе "Текущий ремонт" указаны основные моменты.
260-0000100re2015g.pdf
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5278
Массу протяни от преобразователя к двигателю!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Всем привет, вроде нашел причину стука,это Шестерня привода НШ. Ппрошел 1.7 м.ч. НШ всегда был подключен. Подскажите как проще к ней добраться, кабину снимать, раскатывать?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 439
[quote=Казак161;1078420229]Всем привет, вроде нашел причину стука,это Шестерня привода НШ. Ппрошел 1.7 м.ч. НШ всегда был подключен. Подскажите как проще к ней добраться, кабину снимать, раскатывать?[/
Можно разобрать панель приборов, открутить кабину спереди, сзади только отпустить болты, поддомкратить кабину и открутив гидробак, завалить его в кабину, конечно предварительно подразобрав гидросистему. Так можно глянуть привод. Если разбирать то просто раскатываешь, приподнимаешь кабину с переди и открутив корпус сцепления от кпп вытаскиваешь его в месте с гидробаком. Мы на своих вот такой гравицапой вытаскивали.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
мтз 1221 пишет:
thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 5526
KFH Hlopcev пишет:
мтз 1221 пишет:
shok lol
Гравицапа — фантастическое устройство из советского кинофильма «Кин-дза-дза!»
Ку! Три раза! laugh Так тот фильм, как и многое из советской классики уже давно на цитаты растащили. И Гравицапой теперь многое кличут.
Аватарка моя тоже из советского кино, персонаж Лукашин Евгений Михайлович. Я правда не Лукашин, но Е.М., а навеяла идею бывшая аватарка Иван Василича. Выборы пройдут, он поди вернёт. laugh
: Вознесенск
17.02.2018 - 20:29
Altrsandr38 пишет:
никто не пытался усовершенствовать свой 1221, ну там радиатор менять, может турбинку по мощнее ставить, очень интересна эта тема! Что у меня: задние колёса с дона 1500 это вместо спарки, дополнительный бак на 100л заводской и проставка под воздухо забор на уровень крыши, кондиционер, сиденье родное выкинул поставил волговское с 3110 ! Думаю поменять этой зимой радиатор! И еще бы что нибудь придумать для увеличения мощности.....
Здравствуйте!! колеса классные!!! возник к вам вопрос: а как передаточное число задних с передними совпадает????? А то насколько я знаю доновские скаты немного больше по диаметру, чем родные (18.4 Р38)??? как передний пост реагирует??? как диски сделали ??? розболтовка не подходит ??? спасибо заранее.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
мтз 1221 пишет:
thank_you
: Воронежска область
02.01.2016 - 15:08
: 48
Здравствуйте.В 1221 проблемка нарисовалась,перегоняет масло из гидробака в коробку.В чем может быть причина.Насос сняли ,вроде все нормально,сальник наместе,люфта нет.Перегоняет небыстро.Подскажите если знаете.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Жихарев Николай Николаевич пишет:
у меня тоже перегонял масло в каробку в 952. я был уверен это сальник насоса. снял насос сальник был абсолютно был идеалным и трактору 700мч был тогда. все таки поменял после этого перестал идти в каробку масло. до этого в неделю доливал литр в гидробак
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
а там больше и не откуда.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
андреич.... пишет:
это правильно
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Может книзка ннада кому? Вот:
rukovodstvoporazborke-sborkemtz1221.pdf
02.01.2016 - 15:08
: 48
А через гидроподьемник не может?
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Нет там своя он ни как связано с коробком
02.01.2016 - 15:08
: 48
кайра пишет:
Спасибо за подсказки.Завтра будем менять насос.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 439
Сегодня на одном новом МТЗ 1221 сняли головку по причине течи заглушки и с интересом увидел что камера сгорания больше чем у старых выпусков. Понятно что под свечу накала место надо, но не кроется ли и в этом что новые дизеля тянут хуже чем старый выпуск? Пример а - старый выпуск, б - новый.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
по обьему новая камера меньше
