Привет теска! А дело было так.... Еще весной менял шланги на больших целиндрах пресса, и сломал трубку, масло,я так думал,вытекло не много, а оно оказалось вон как.
Доброго дня суток друзья !!!! подскажите почему перепалнивает в гидро бак трактора? в чем причина думали в тракторе самой гидро системе причина самой ПРПе да?
Всё дело в цилиндрах ПРП, нужно заменить манжеты на поршнях.
Привет!Сколько стоит работа пресса прп?С рулона или почасовая?Перегон трактора с прессом до поля 8 км в одну сторону .Кто как думает.Шабашка короче!
Я на своем т 40 такую дальнею дорогу не осилю, так что я бы не взялся за такую работу, Акимыч, если хочешь токую даль пилить то и брать надо соответственно! Надо прикинуть сколько соляры уйдет на перегон? Сколько солярки надо чтоб срулонить? Много получится мне так кажется.
Еще вопрос товарищи))) в каком положении заливать масло и закачивать в мост воздух т.е. цилиндры должны быть в каком положении ? спасибо
Заливать масло 24 л. или по щупу и закачивать воздух при поджатой рамке( то есть прижатые цилиндры гидравликой трактора), уже обсуждалось много раз. Почитайте тему, хотя бы страниц 20 назад, узнайте много чего интересного.
Хочу уточнить в коком положении должен быть при работе ПРП рычаг гидравлики на МТЗ (плавающий)?
Даже в книгах(инструкциях) по разному написано, в одних на нейтрале, в других на плавающем, мы тут обсуждали и даже спорили как лучше, у каждого положения свои плюсы и минусы, на плавающем рамка откидывается мягче, но когда пропустят манжеты всё масло в гидробак и трактор весь в соплях, а на нейтрали всё на оборот, так что решать вам в каком положении рычага работать.
Цена зависит от количества рулонов и что мотать.Солому по 150 руб. мотал 500 шт.перегон был 30 км добавил 10 руб.на рулон за перегон.Сено дороже. Сено в этом году отдельно не мотал. За кошение+грабли+тюкование+погрузка брал 500 руб.-до 100 рулонов, свыше 100 по 450 руб. за рулон.А так прикинь сколько рулонов будет и сколько расходов ( солярка+нитка ) и сколько будет за работу от этого и цена за рулон.
Я думаю четырьмя ремнями полная хрень получится. А ремень заменить так же как и все меняете. Ослабляете одну сторону левую,правую откручиваете полностью, приподнимаете справа за ось барабана вместе с боковиной и просовываете ремень под барабан. Потом где надо валы открутите и ремень продените.
Здравствуйте. Был ли тут вопрос о том как сменить порванную ленту? Киньте ссылку, либо скажите основные моменты. Срочно надо!
Серега смотри выше весной аксенов менял и фото выкладывал Артем тебе правильно подсказывает.
Всем привет! Это точно посмотри фото. Что не понятно будет спрашивай, да там только начать сам поймешь где что открутить надо будет, я вообще одну сторону раскручивал, потому что со стороны редуктора не мог болты раскрутить и срезать не под лезешь.
Вчера ездил последнее сено рулонить, бывают ведь токие дни паршивые, с самого утра день не задался, приехал на поле врубил пресс посмотреть что да как, а у него как за скрепит что-то, стал смотреть оказалось вал который со стороны вязалки стоит,из него подшипник вылез, и на валу завальцовало место куда он вставляется. Когда последний рас рулонил думал почему пресс скрипеть начал, оказалось вот почему. Нитку заправлял за планку взялся она болтается, присмотрелся лопнула у самого основания, давление в ресивере пресса Всероссийский стравливает, и похоже в этом виноваты гидроцилиндры, потому что при каждом выброси рулона из шлангов которые для поджатия рамки, вылетает масло немного но есть. Еще у граблей крепление одной половины отломилась и калесо спустила! Карочи не день а ужас! Я не нароком подумал что мне по гороскопу наверное в этот день сказали не куда не ездить! Как раз в этот то день я не смотрел гороскоп.
я очистил от пыли обрезал сено с валов где намотало облил цепи отработкой загнал под окошко поддамкратил колеса все. А еще осмотрел бегло вроде все цело
прикол
Мужики! Что все сенокос заканчиваем? Или до конца августа шпарим?
Я уже 2 у неделю отдыхаю!!!!!!!! :))
Приветствую всех!!!!!!!!!!!! спасибо Дмитрию))))
спасибо Дмитрий
СПС ДИМИТРИЙ
можно ли работать на прп-1.6 4-мя ремнями. Если дя,-то какое качество рулона будет? Спасибо.
Конечно можно нормальное качество
Визет же людям! А мне от хозяйства не уехать!
Так у меня папан на хозяйстве
Всем ни хау! Зима близко! Готовимся к зиме, кто как на хранение пресс готовит? Обсудим?
