Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 105 из 115
3425 сообщений
: Башкортостан, северо-восток (Месягутово-Новобелокатай)
23.05.2015 - 15:23
: 1923
ВадимВВ пишет:
Atokik пишет:
Здравствуйте. Извините, но можно спросить совет. У нас такой же пресс и проблема в том что нижнии ремни уводит в бок. Может вы знаете, как решить данную проблему?
передний нижний вал, там в корпусе сделаны зазоры чтобы регулировать подшипники, откручиваешь немного подшипник и либо поднимаешь либо отпускаешь куда надо.
Вот...а у нас верхние в бок уходят...и трутся..
23.05.2015 - 15:23
: 1923
Леший 69 пишет:
Мужики, в теме отписывался кто-нибудь о соединении ремней специальными соединителями для транспортёрных лент? Вроде было, но не могу найти. Хочу попробовать купить такие и использовать.
Напишите мне потом в личку пожалуйста. Вдруг пригодится в будущем. Мы старые сшивали нитками, потом проволокой. Потом делали заплату, садили все на кучу клея Момента..один до сих пор держится. Другие прорвались в другом месте
23.05.2015 - 15:23
: 1923
gerceg пишет:
Николай776 пишет:
mihailkarmanov пишет:
Николай здравствуйте, напишите сколько цена, кто производитель?
Курскрезинотехника, взял только верхние 41 500 руб. Толщину замерил 8 мм
Подскажите координаты остались у вас приобрести ремни нужно.
У нас комплект верхних за 42000 вышел. Доставка с Курска до Уфы ПЭКом в 3 тысячи. Есть координаты.могу написать
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
Василий 55 пишет:
Мужики,сколько стоит в рубликах ,откапиталить данный пресс? Не считая резины .тоесть колёс.а именно сам пресс.и ещё вопрос, кто нибудь пробовал сенаж прессовать?
Пробовал один на пробу прессовать. Ровненький красивенький получился, но ленты старые а потому боязно. На третий день начал греться , но пахнет силосом. Разрубил топором и кормлю коровкам. Вот и весь эксперимент.
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Leka174 пишет:
Как прессовать влажную массу? У нас не получается...
25.11.2016 - 21:19
: 2257
saygan1@mail.ru пишет:
складывай дышло и домой
Вот и я удиляюсь - уже второй человек здесь пишет, что мотают сенаж... dntknw
25.11.2016 - 21:19
: 2257
надолго преса хватит?
У меня сейчас рулоны сена 1,2х1,3 весом 330 кг. Это нормальный вес?
25.11.2016 - 21:19
: 2257
рулон 1.4 в ширину
Так у меня же льняной вариант - он 1,2 м вроде, или даже чуть меньше. А вес реальный - я машину с сеном на чермете на автовесах взвешивал до и после разгрузки. Средний вес 8 рулонов - 337 кг. Вряд ли на чермете завышают вес - скорее занижают... )
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Cветлана_02 пишет:
ровшан.ш пишет:
Всем привет. Подскажите какие ремни лучше взять нижние курские или черкесовские курский один 7300 черкеск 5200
Берите Курск. Мы в этом сезоне лоханулись. Купили дешёвые. Они порвались. Теперь Курские купили.
курские ремни говно , братан в прошлом году поставил, в прошлом сезоны тыщя с небольшим и нынче примерно так же, и нынче еле сезон доработал.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Леший 69 пишет:
на прп рулон 1.4 в ширину. [изображение] 300 кг сомнительно. я после волагри 1.5Х1.2 разгружал, по 400кг, жопа в воздухе без лопаты, гидравлика гудит, по два своих от МФ поднимаю, такого веса нет, а надеюсь кг по 200 должны быть.
на весах увижу поверю.
у меня пресс настроен на размер примерно 120 в диаметре, средний вес 260 кг. ну а 300 вполне нормально.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Cветлана_02 пишет:
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите ,почему ремни идут в бок при прессовании? Купили ремни Курские, установили а они как-то вправо сбиваются. Надеюсь на фото видно.[изображение]
Если ремни уходят вправо, значит левую сторону переднего вала полнимайте выше правого. Ремни всегдя тянуться в гору. Так что регулируйте пока ремни не потрепали
23.05.2015 - 15:23
: 1923
ровшан.ш пишет:
Cветлана_02 пишет:
Делали, муж говорит больше прорезей не хватает. Муж брусок подложил. На днях будет рулонить, посмотрим
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Cветлана_02 пишет:
ровшан.ш пишет:
Cветлана_02 пишет:
Подкладывать можно на задний вал а на передний ненужно, там только двигать, а если не хватает прорезей то нужно еще порезать отверстия дальше. Можно ещё под бочку подлажить шайбы на тут сторону от которой ремни уходят. Включите мышление, ремни ползут в гору, значит эту гору нужно отпустить ниже а другую выше
: Курган
08.09.2020 - 05:41
: 8
Привет всем! Принимайте в свои ряды, приобрёл прп 1.6. Порван один верхний ремень, подскажите чьи ремни лудше взять?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Леший 69 пишет:
Почему у вас зад на тракторе поднимает на своем вожу сенаж от р 12 все ок пробывал цемент по 1 тонне в ковше возить жопу не подымало
: Свердловская обл. с Свердловское
02.12.2015 - 16:03
: 15
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста как называются направляшки на валах и где их можно приобрести
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
Мужики выручайте! сломало вал от редуктора к муфте, где еще стоят или делают их еще такие валы? он входит в редуктор с одной стороны коническая шестерня с другой муфта предохранительная. Премного благодарен буду!.
08.05.2012 - 12:20
: 725
к токарю сходить не вариант? сейчас шестерни на заказ делают, а уж вал выточить с шпонпазами не проблема.
Вариант идеальный, но я спросил о другом, что подходит и возможно ли достать, не у всех токаря под пятой точкой есть, у меня в радиусе 50км полторы бабки. а ехать за 100 км к токарю который как и ты ответит, а купить не вариант? время на такие поездки к таким токарям просто нету.
08.05.2012 - 12:20
: 725
ВадимВВ пишет:
да хорош. вся зима в переди. поспрашивай здесь https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike... еще фотку бы не плохо.
во! спасибо за совет!
: Курган
08.09.2020 - 05:41
: 8
Мужики, нужна предохранительная муфта, та что на фото выше. Может у кого воляется без дела.
15.10.2020 - 05:44
Мужики подскажите пожалуйста может кто нибудь знает. Прес прф 110 подборщик не ровно поднимается. Та сторона где стоит целинд подымает до конца а вторая в это время поднята всего на половину?
: Курган
08.09.2020 - 05:41
: 8
Прочитал всю ветку wacko2
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Иван 45 пишет:
Прочитал всю ветку
Там было про применение сшивателей для транспортёрных лент на ремнях пресса? А то я давно читал, уже не помню...
: Курган
08.09.2020 - 05:41
: 8
Леший 69 пишет:
Иван 45 пишет:
Прочитал всю ветку
Кто то ставил, кто не помню, но он не отписался как они себя повели. Тоже сейчас смотрел эти соединители, думаю вырвет их из ремня.
: Курган
08.09.2020 - 05:41
: 8
Иван 45 пишет:
на джонах не вырывает. там кто то новые разрезал и на болты посадил. не отписался [изображение]
на спец соединения то же делали, но там он взял конвейерную ленту нужной ширины, нарезал по длине и благополучно сшил спец.замками и работал.
Но он же не написал сколько он отработал с этими соединителями, сколько намотал? Может до сих пор работает х.з.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Иван 45 пишет:
Иван 45 пишет:
Кто то писал про 1000 рулонов потом вырвало.
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Я хотел попробовать этим летом, теперь стихийно переносится на весну - может тогда время будет... laugh
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Попробовать ремни сшивать спецсшивателями. Два из трёх больших вытянулись. Думаю, что дешевле - менять или укоротить. Да и менять уж больно геморно.
: Курган
08.09.2020 - 05:41
: 8
Мужики вмгз пойдёт в мост прп или нет?
08.05.2012 - 12:20
: 725
Иван 45 пишет:
пойдет.
