Косилка роторная Z179. Страница 36 из 314
9414 сообщений
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
Кто знает, что это за косилка???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Адмирал" пишет:
Логотип указывает производителя.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Адмирал пишет:
Довольно интересная система транспортного положения.
К слову, На СаМАШЕ спросил что из себя представляют косилки других производителей (Виракс, Ковальски и т.д.). Они сказали что хорошие косилки для личного хозяйства. Если честно, я был удивлен, как они о конкурентах отзываются.
: кабардино-балкарская республика
21.03.2011 - 06:52
: 95
Александр658 пишет:
Кто что подскажет.На поле много камней как скосить роторкой польской.В прошлом году побило и тарелки и ножи и держатели. Кто нибудь пробывал косить см 15-20 над землей как это осуществить.Жду предложений.
можно попробовать на край колесо прикрепить...
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Главный по ферме пишет:
привет форумчане. обращаюсь к владелцам z069/2 захват 185 см при переводе в транспортное положение косилка должна находится по оси трактора или смещена в сторону.у меня задний конец косилки не доворачевается до оси 60 см.так и дрлжно быть,или ото мне такая досталась.
у меня 165 см коса, у нее устройство такое, вот до оси и не доходит, и транспортное состояние на плуг похоже, при транспортировке в первое время не забывайте про длинный кривой хвост сзади :)
14.05.2014 - 06:57
а как ставиться большой шкив кокой стороной? есть инсрукция на русском? с польским в деревне проблема. у меня ковальский
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики а при транспортировке польских косилок их неразмотыляет? раму не гнет, не рвет? вед хвост довольно большой
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"АЛЕКС 01" пишет:
Разтяжки должны быть затянуты, и скорость с умом, от состояния дороги.
Трактор какой?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Владимир Г пишет:
"АЛЕКС 01" пишет:
Трактор какой?
МТЗ 80 хочу брать 1.80.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"АЛЕКС 01" пишет:
брать 1.80.
Без проблем.
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
Здравствуйте! Подскажите как ведет себя польская роторка на неровных участках. До этого косил обычной КРН в лугах, так там такие ямы иногда попадаются. У КРН полотно плавающее и проблем нет. Вот думаю как новая будет косить
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Прыгает по кочкам, где что срежет, муравейники срезает в ноль. Скорость по медленнее и все будет в норме. Нормально она плавает + навеска в плавающем играет. Если совсем беда на поле, то возможно срабатывание предохранителя, поэтому надо постоянно следить за косой во время движения.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"rif" пишет:
Как то упустил этот момент, подскажите как предохранитель отрегулировать?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
В инструкции написанно
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Да я букварь в детстве скурил, читать не умею.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Я сначала закрутил пружину не очень сильно, потом как сработал предохранитель немного подтянул, после этого не срабатывал.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"rif" пишет:
Вообщем по русски laugh
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Может протянул 150 мм должна быть пружина
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"alexrus500" пишет:
нижняя торелка понемногу проварачивается, во время работы(первый раз включил проверить на месте стоял, ещё ножи не одел) что делать?Или нижняя должна вращатся тогда почему вторая не проварачивается?
Kazakhstan
: West Qazaqstan
06.10.2013 - 12:02
: 144
Господа, кое кто обещал скинуть схему защиты для 1,85 Виракс.
Возможно занять человек или забыл, скоро сезон, мне необходимо защита.
Кто нибудь схему скиньте пожалуйста.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот малость прикупил запчастей.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Bala пишет:
Я не забыл, просто доставка растянулась на месяц.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Виталяша" пишет:
Ну и пускай проворачивается там подшипники, при косьбе это нормально,так должно быть.На Дойц -Фар тарелки на шпонке там не проворачиваются.... . blush2
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Всем доброго времени суток!Сенокос на носу,столкнулся с такой проблемой:скосил несколько дней назад три небольших участка(соток по 20-30) через два дня сгрёб польскими граблями.Косил wirax 1,65м,конечно после прицепной сегментной сказка,а когда начал сгребать чуть не плакал,грабли не хотели чисто грести,приходилось по 2-3 раза по одному месту проходить.Сегодня зацепил пресс,пробовал прессовать,очень много остается сена,особенно там где грабли попадали по шерсти валка,придется заново перегребать и прессовать.Расскажите кто чем сгребает после польки,может я что то не правильно делал,тарелки при косьбе ставил параллельно земле.Может стоит грести поперёк кошенному?
Kazakhstan
: West Qazaqstan
06.10.2013 - 12:02
: 144
Dgonon пишет:
Bala пишет:
:) Благодарю за ответ. Жду
Kazakhstan
: West Qazaqstan
06.10.2013 - 12:02
: 144
BAGI пишет:
Приветский.
Я "толкушкой" толкаю, собираю в кучу.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
BAGI пишет:
Привет! я тоже думал об этом, может ставит приспособу которая сразу раскидывает при кошении? и сохнуть быстрей будет
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Мне тоже интересно, как правильно сгребать траву для подборщика после польки.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики а у кого полька 1.6 метра хотели бы иметь захват 1.8? просто вопрос выбора? вот думаю какую взять, во внимание идет все и ценовая политика и маневренность, вес, толщина валка, кто что скажет?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Я брал согласно своему бюджету 1,6. Брал под ЮМЗ. Если как я кошу для себя участки по 20 соток 3-4 штуки в год, то я думаю эти 20 см не будут ощутимы по времени и расходу топлива, больше крутишься на них. А если брать большое одно поле, думаю да, разница все же будет. По тяжести, я на этой боюсь преодолевать подъемы передом (съезды с дорог), 1,8 думаю тяжелее будет.
