я пробовал работать 15 км ч но на мтз это смерти подобно , кочка , яма и летаешь по кабине . косилка справляется но для тракториста ни айс . поэтому средняя скорость у меня лично 8-12 км ч в зависимости от поля , развороты и клинья тоже ни кто не отменял ну если только хорошая навигация то клиньев не будет .
Расул Сайтбурханов привет.
Купил в 2019г. Лисицки 1,85, у соседа Виракс 1,85, есть с чем сравнить. Лисицки: тарелки чуть толще (сколько мм не скажу не мерил, но сосед сказал чуть толще), шкивы шире (ремни профиль "В"), про внутренности не знаю, не разбирал - пока работает, но продавец говорил, что есть и там усовершенствования: по подшипникам каким-то. А так, у соседа работает и у меня так же.
зы:а могут перепутать наклейки "на сборке", кто у нас седня "виракс", кто "лисицки", кто просто "Kosiarki rotacyjne z179"
Конечно может быть и такое, но вообще-то эти косилки есть двух видов по конструкции.Есть где ступица чугунная крепиться к брусу, на этой ступице и висят диски, валы привода дисков в ней имеют малую толщину и разруженные , а шестерни привода дисков на шпонках..... ,а есть где ступица металлическая приварена с раскосами к брусу и в ней верхний и нижний диски висят на валу, вал этот очень толстый и шестерни привода дисков стоят на шлицах. Эти косилки намного крепче чем те где ступицы чугунные.Еще такая конструкция у старых КЛАССОв и ЗТРов.
Всем спасибо, можете меня поздравлять, купил виракс 1.85, новый, уже 4 за мою жизнь. Все ценники есть в посте на фото, вышел он мне на 8 декабря 2020 года 91.900 в деревянных (чисто коса на минималках). и 3000 доставка до меня в Липецк из Белгорода.
Держатели ножей из 6, купленных на первую косу потерял только 3, да и то, на 3 косе, ремни ни один раз сжечь не смог, ножей под 90 штук мне на косу хватает, после чего ее на продажу и брать новую. Хотя, скажу честно, б.у они продаются все хуже и хуже, первую свою в 2013 году я продал на авито по сути за 20 минут после того, как объявление выложил, а последнюю продавал почти месяц, считали дорого, но, своего покупателя, я считаю, нужно просто дождаться.
Пока еще не вынимал из прицепа, но вот по краске прям чувствуется, что чем дальше в 21 век, тем она становится хуже, подтеков все больше. И шкив ведущий будто прям в кислоте замочили, аж бахрома ржавая висит.
И на книжке сэкономили, на последней впечатали по 2 страницы из старой, бумаги в 2 раза меньше стало нужно, АПтимизация, однако.
Но, новое, есть новое. ))) Может, последняя в жизни. Пять раз за этот в год пришлось в больнице полежать.
Что бы походила!
чем выше курс рубля к еврам, 21 век - непределах
"ваши" продавцы уже наверно по "дну скребут" в польше, чтобы хоть чутка дешевле в еврах взять, чтоб потом от "рублевой" цены их на вилы неподняли :)))
Это сообщение будет удалено автоматически 13-12-2020 в 10:59:43 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Со слов продавца, у них 1.85 приехали только под конец сентября, и продажа 1.65 к 1.85 идет как 9к1, и еще чуть ли не дней 10 назад, когда я первый раз туда звонил, утверждали они, что к новому году границы станут и до февраля простоят, потому вообще возможен дефицит некоторого товара, а сейчас вот с утра, белорусь прикрывает всю сухопутку после 20 ДЕКАБРЯ, откуда весь этот маркетинг в курсе государственных тайн?
Мужики, у кого есть косилка барабанная с захватом 2,1м?
Хочу купить, если потяну....
Скиньте пожалуйста ссылку в личку, а то мои посты удаляются кем-то Реклама видимо чудиться. )))))
Но, новое, есть новое. ))) Может, последняя в жизни. Пять раз за этот в год пришлось в больнице полежать. [изображение]
Что бы походила!
Мне неделю назад обошлась в 106000 с доставкой. Сразу взял в запас две тарелки верхних, шесть держателей ножей, 50 ножей, комплект ремней, ступицу верхней тарелки, два вала вертикальных.
У кого большой опыт использования косилки, какие уязвимые места? На какие запчасти будет больший спрос? У самого Лисички 1.65 один сезон 50 га, пока без поломок. У знакомого Виракс 1.85, года 4, много чего ломалось
если как "сегментной косить", по ровным окультуреным полям -
подшипники,
держатели ножей.
если "бардачить" на скорости да по неокультуреным кочкам/камням, обочины-буераки всякие с пеньками:
+ тарелки верхние
кососубые шестерни в редукторе
ремни
брать сразу с усиленным "П" образный присоеденитель к навеске или варить/усиливать дугу "стандартную"
ну, если подшипники "просчелкаете, то эти деталки "в грибок" тоже:
В целом можно сказать так - не предсказуемо . Как ранее говорил ,на шпонке раздолбило ведомый шкив ,поменяли ,а его опять разбивает и не понять толи металл говнолин толи лыжи не едут Вот и получается и горизонтальные валы лопаются ,а что еще не назвали болты которые крышку держат
В целом можно сказать так - не предсказуемо . Как ранее говорил ,на шпонке раздолбило ведомый шкив ,поменяли ,а его опять разбивает и не понять толи металл говнолин толи лыжи не едут [изображение][изображение] Вот и получается и горизонтальные валы лопаются ,а что еще не назвали болты которые крышку держат
Тут все относительно, на копирующей тарелки у меня начинают умирать подшипники через каждые 40 - 50 га, причем и чаще бывает, тут, видимо от подшипников зависит, держатели ножей - это уж что и как поймаешь, как то поймал трубу кусок, так на дальней тарелке при держателя в минус ушли, а ближняя хоть бы что. На первой косе, она у меня самая многострадальная была, и рамку рвал и защиту на защелке, и болты раскрутились как то на раме и сами тарелки отскакивали с ванной, при этом отламывал ручей на малом ведомом шкиву, ломало вертикальный вал на ближней тарелке, еще на первой косе я запорол подшипнике в корпусе приводного шкива сильной натяжкой, как то посмотрел на рисунок с 3 миллиметрами и ага, короче.
И , когда брал первую косу, решил на ножах поэкономить, так вот это дело того не стоит, у меня, но это может я драматизирую, начало подъедать верхнюю тарелку аж прям ямка получалась, жалко фото не сделал тогда.
Коса это отработала точно более 250 гектар, но и на ней места живого не было, по моему все подшипники меняны, но шестерни в коробке стояли все родные.
На второй почти сразу стало гнать масло, разобрал, поменял манжету, но это ничего не дало, в общем доливал да 5 литров тэп за лето, но иногда течь останавливалась, терпимо, в общем. Особенных проблем со второй косой не возникало,
На третьей почти сразу заклинило подшипник на копирующей ступице и она отвалилась вместе с тарелкой, помогла только замена ступицы копирующей с валом, так как разбило нижнюю часть вала и штопорное кольцо было некуда поставить. и вот на ней я и поймал трубу, делов на час, если менять держатели ножей и болты на шестигранник легко откручиваются.
А, на первой косе еще менял скользящие копирующие тарелки, они после 2 года сильно постерлись и одна начала лопаться.
Верхние тарелки никогда проблем не приносили, не лопались.
Кардан, который мне первый раз прислали на жигулевских крестовинах, развалился очень быстро, приварил на 8 шлицов что то из совдепл, до сих пор работает.
Ремней пожечь я так и не смог ни разу, ножей меняно - переменяно очень много, бывало что то поймал - сразу как штуки 3 погнещь, а их тогда только под замену.
Да, и первый год я ей косил на 1000 оборотов вома на мтз, но на таких оборотах она косит только в путь, но делать этого ненадо.
Да там ни чего сложного . Привод и навеску после покупки собирал же сам . А там в коробе вал привода и конусные шестерни приводов тарелок . Затем ставим косилку вверх тарелками и шестигранником 5-6 болтиков открутить и снимаем копирующую тарелку . Далее стопорное кольцо убираем и съёмником - там всё по ходу будет понятно и не сложно . Главное при сборке не завальцевать канавки стопорных колец и не забыть про расположение держателей ножей .
Первую роторку уж не помню сколько шестигранников переломал ,перегнул .пришлось ехать и покупать титановый шестигранник ,что бы отвернуть .Потом выяснилось,что на герметики болты сидят ,греть нужно .А теперь легко откручиваются .
Я с новья откручиваю, мажу графиткой, вскрываю обязательно коробку, оценить что да как, но это как потеплеет,, накерниваю болты, что держат вал, дабы не открутились, благо они в отличии от первых вупусков идут гайкими вверх и с ребрами жесткости, а не как в самом начале болтами вверх и без ребер, я на дальней тарелке первой косе или у себя или у товарища даже уголок приваривал, почему то там выгибалось как то посоромно.
Но, скажу так, при всем тут описанном, в сравнении с крн 2.1 она мне более симпатична, но крн у меня новых не было, а б.у аж 4, но из них и одной толком собрать не смог. (в 2019 продал от нее последнюю шестеренку из остатков запасных частей).
Сейчас в резерве стоит кдн 210, пробег у нее никакой, но она чисто резерв, как что как какое горе беру ее, за последние 3 года ее доставал только один раз, размять, но без резкой на то необходимости.
А мне вот не очень понравилась эта барабанная коса.большую массу она с неохотой косит часто забивается.планирую что то по серьёзней брать брусовую как денег на собираю.а эту в резерв оставлю.а так для мелкой травы это отличный вариант и атаву косить ей хорошо но обороты нужны. Мне не с чем сравнивать у меня только кс-2.1 была по сравнению с ней она лучше в что раз. Срез низкий не забивается при малой массе и не высокой . волок сохнет долго .а при большой массе он вообще огромный с трудом под трактор проходит и если кардан не снимать на пвм замудохаешься траву каждые 5 метров срезать
Значит на развороты повороты много время уходит ,либо там не гектар .
Айрат Мухамедьяров 1 - неделя блокировки за мат на форуме
Казак161 - неделя блокировки за цитирование постов с матом
Подскажите у Лисицки и Виракс запчасти взаимозаменяемые?
на 99% могут быть какие то отличия исполнения и различаются некоторые деталки от типоразмера 1,6 1,8...
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=l4OHpUJl728&feature=emb_logo
Покупал тут https://mtz-kama.ru/kosilka.html
У кого нибудь есть каталог запчастей на лисицки?
если ненайдете - посмотрите, может подойтет "от аналога" вот эта:
http://www.wirax.su/doc/wirax_rotornaja_kosilka_135_165_185.pdf
Спасибо, нашел. Я просто каталог искал, а надо было руководство по эксплуатации![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Нашел отличия в режущем аппарате. Получается втулка и ступица рабочей тарелки отличаются![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/109087/img_20201128_074904.jpg?itok=-ZOguUm9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/109087/img_20201128_074745.jpg?itok=j0QYcHpt)
не отличается косяк в каталоге )
Спасибо, разобрался. Вот так накосячили![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Что бы походила!
Для понимающих людей тут все и так понятно, а так у меня пару постов с фотографиями сносил админ как рекламу.
и всё же ссылку на продавана в студию !
подшипники,
держатели ножей.
![1](https://fermer.ru/files/v2/forum/28667/20190827124606.jpg)
![2](https://fermer.ru/files/v2/forum/28667/20160810102059.jpg)
![5](https://images.ru.prom.st/521590529_w640_h640_kosilka-rotornaya-wirax.jpg)
![4](https://images.ua.prom.st/177604194_w640_h640_zapchasti-na-polskuyu.jpg)
+ тарелки верхние
ремни
Есть какое-нибудь видео, где косилку перебирают? Искал, да не нашёл...
Мне косилка досталась в виде набора запчастей. Если не разбирал сам - голову сломаешь, пока сделаешь... )
