снять крышку с редуктора, снять вал - 4 болта, снять конусную шестерню с грибка, выковырять сальник... часик с перекурами, потом все зависит как быстро сальник найдется
зы: или плюхнуть баночку солидола и заболтить назад крышку ;)
Когда пытался внедрить автосцепку, то не заметил, что в процессе работы он трёт по рамке. Вс
Поподробнее можно, и желательно с фото, надеюсь в этом году все таки переделаю.
Фотку завтра сделаю, если найду в бурьяне эту рамку. Я на неё плюнул после поломки кардана. Делал так что бы можно было быстро перестроиться с трёх точек под автосцепку и наоборот. Можно было заморочиться с регулировками навески или цепь повесить дабы навеска не опускалась до конца и не тёр кардан по рамке. Но в сенокос некогда было , а потом перегорел.
Косилка у меня 2й сезон до меня 2 вроде работала. Сам я виноват короче надо было болты вовремя подтянуть было и закантрить . В общем ротор в одно время ослабли передние болты и его ьило на излом в итоге трещины в корпусе. А раз ротор криво стоял шестерни работали краем зуба от этого произошло разрушение забьев. И плюс одного болта небыло на креплении
...я подумал что поляки динамик уронили в редуктор и он под шестерни попал
там подкладкой шайбочек можно вырегулеровать как зубья прилегают друг к другу, чтобы серединой и неизношеной кромкой больше контактировали.
Нее магнит я сунул чтоб каку всякую примагнмчивало. Собрал вроде норм прилегает но все равно замена. Сколько примерно будут стоить 2шт малая и большая?
Жатка дохнет от такой травы прошлый год на первых 100м нож порвал так и стоит! Волосцом все поросло крн 2.1 тоже курит доходило что с новыми ремнями на 1 пониженной взять немог а этой на 7 пониженной гогонял и хоть бы что за день на 500- 600 центнеров полькой накашиваю
сегодня полька за артачилась , на 8й косил и пятак соток 5 заросший мхом тоесть травой мелкой до 15 см и густой аж косилку стала тормозить , сам офигел , пришлось на 6-7 косить и то чувствовалось что обороты тарелок затухают и трактор в нагрузку . ножи свежие главное и ремни все 4ре . чую надо вом тянуть .
У меня такая хрень постоянно, жми жалоба и мошенничество. В описании пиши что трактор на фото твой. Несколько раз закроют объявление начнут ещё что то фото вставлять.
Скажите, пожалуйста, на первой странице написано что для этой косилки требуются обороты ВОМ 1500. То есть для ЮМЗ-6 она совсем не подходит получается? (у ЮМЗ вом на 540 оборотов)
Человек имел в виду обороты двигателя 1500. А косилка эта должна работать от вома 540 об.мин. для юмз подойдёт.
• Перед началом движения нужно убедиться в том, что в
непосредственной близости к трактору и машине не находятся люди.
Подать звуковой сигнал.
• При изменении положения косилки, например, с транспортного на
рабочее (и наоборот) сначала нужно низко опустить косилку над
землёй на ровной горизонтальной поверхности, а потом, взявшись
сзади на за верхний (металлический) кожух рабочих барабанов,
переключить режим машины.
• Необходимо помнить, что перед переустановкой косилки в
транспортное положение нужно обязательно демонтировать
телескопический вал (снять с вала отбора мощности трактора) и
ведущего вала машины, и уложить в кабине трактора.
• Машину нужно запускать исключительно в рабочем положении, когда
скользящие тарелки касаются земли, а кошение нужно начинать
только после достижения номинальных оборотов вала отбора
мощности, т.е. 540 об/мин. Нельзя превышать 600 об/мин.
• Поля и луга перед скашиванием должны быть очищены от камней и
твёрдых предметов.
• Работа косилки без кожухов и защитного фартука недопустима, так
как во время работы есть опасность выброса твёрдых предметов
(например, камней), лежащих на поле. Повреждённый (изношенный)
защитный фартук нужно заменить новым (сертифицированным).
• Запрещается работа косилки в присутствии посторонних лиц
(расстояние не менее 50 м). Наибольшую осторожность необходимо
соблюдать вблизи дорог, мест общественного пользования (парков,
школ), на территории с наличием камней.
• Запрещается работа косилки на заднем ходу.
• Запрещается применять косилку для выкашивания рвов, обочин
дорог, откосов и мелиоративных сооружений.
• Запрещается помещать ногу под защитный фартук.
• Рабочие барабаны какое-то время продолжают вращаться после
выключения привода, и поэтому запрещается подходить к косилке до
момента их полной остановки.
• На машине должны быть смонтированы все защитные устройства.
Вал отбора мощности трактора и ведущий вал машины должны иметь
кожухи!
• Применять только рекомендуемый изготовителем телескопический
вал (см. Таблица 2), обозначенный символом „CE”.
• Нельзя работать без кожуха телескопического вала, или с
поврежденным кожухом!
• Включение вала отбора мощности трактора может производиться
только при неработающем двигателе.
твёрдых предметов.
кожухи!
Мужики долго ли разбирать? И как? Думаю платформа треснула бежит под шайбу круглую вроде.
да врятли там че то треснет... всякое конечно бывает, но скорее сальник на валу "грибка", под конусной шестерней https://fermer.ru/comment/1077961786#comment-1077961786
Не ожидал.
встроенная стереосистема... экстры епта![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
подшипник на грибке надо повнимательней посмотреть, может получил своих "басов" и сальник из-за этого потек :(
Сколь косилка в эксплуатацие?
Нынче. Этими шестернями докашу рулонов на 300 осталось а зимой сменю
Сальник оказался живуч ну и меньше муравейники с кочками косить надо
Прошлогодняя борьба с полеглым волосцом
Ахах думаю че за стереосистема это я прошлый год магнит там прописал а шестерни норм были
...я подумал что поляки динамик уронили в редуктор и он под шестерни попал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Артём, а как же жатка прицепная?
Тоже иной раз вом приходится рукой прижимать.
Тут смотрю московская фирма выставила обьяву да ещё и с моими фото))) может и ещё чьи нибудь есть фото?!))) во как!
хорошо еще трактор к косе на плюсанули![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Агаа! Вот я не поверил своим глазам, когда увидел знакомый трактор! Думаю, где то я его видел))) что то до боли знакомый... А потом смотрю - МОЙ!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
С мтз 320 тоже мое фото фигурировало!
Аж гордость
Бессовестно врут.
Не может быть такого!!! 540 и только!!!
Точно, на МТЗ 540 и переключается на 1000.
твёрдых предметов.
кожухи!
коротко и ясно !!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
"Картина маслом", тоже хочу
