Косилка КРН-2.1. Страница 25 из 77
2292 сообщения
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Cергей 36 RUS пишет:
Vlad-lito пишет:
Нет нужды дёргать цилиндр, если он травит, нет головной боли о регулировке по высоте.
А зачем его дергать? всегда кошу на плавающем. Правда бывают моменты, например бурьян повыше скосить или обочину дороги.
а как Вы рычаги- обои на плавающем? или навеска выставляется по высоте?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Yuraz пишет:
Сергей 36, а сколько шлангов подходит к косилке? У меня только один. Как там на плавающем? Только подъём у меня. Поднимается рычагом в то положении рычага, где нет плавающего. Вроде так у меня, если ошибаюсь, уточню позже.
И на моей один.
Yuraz пишет:
И у меня только подьем.
Рычаг до упора вверх, плавающее положение. У меня МТЗ, но есть распределители и без плавающего положения.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Володя 61rus Т пишет:
Только шина на плавующем, а навеску выставляю на глаз wink
А у меня была на цепи навеска,а то опускается потихоньку.Вообще следить почти не нужо.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
А у меня была на цепи,а то опускается потихоньку.Вообще следить почти не нужо.
Все собираюсь, кусок цепи повесить, но пока так обхожусь.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Я кран на навеску поставил.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Андрей сибиряк пишет:
Покаж smile3
28.11.2014 - 00:38
: 554
Вот сегодня с 5 утра с косилкой.
Выставил шкив, поменял цилиндр, фиксатор (Что транспорт, хранение и рабочее) пришлось в горне греть - заржавело в транспортном - походу так и косили.
Вот только не пойму как нужно пружины выставить и натянуть?
И первая и вторая тарелка ножи при проворачивании сходятся и на тарелках набито ножами. Можно ли тарелку провернуть или она в одном положении ставится?
Тоже цепь наверное прицеплю.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Владимир, конечно можно, жаль я не сфоткал, как раз тарелки скинул, еле 4 гайки эти на 46 открутил... Ну в общем гайки открутил, тарелки поднял, там тарелка садится на вал со шлицами, шлицы крупные, их штук 8... Как тарелку поставишь так и будет она стоять. За пару дней видео запишу как я делаю.
А тут писали уже - ставить будешь, прокрути ремень "по ходу", чтоб все шестерни стали "по ходу". А то люфт ещё бывает.. Ну и ставить тарелки - одна 1 положение, вторая на 90 градусов к ней, 3я как 1я, 4я как 2я.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Yuraz пишет:
Владимир, конечно можно, .
Yuraz- Спасибо. Я крутил - только первая стоит не так. Я так понял - на первой ставятся ножи короче чем на остальных? И еще если один ремень - будет буксовать? или на меньшей скорости покосит?
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
А я на обоих тракторах новые насосы и распределители и держит и поднимает good
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
Yuraz пишет:
На первой и четвертой короткие ножи. На четвертой потому что там длинные ножи об крепление для полевого делителя будут задевать. Еще тарелки можно выставить по диагонали относительно бруса. Потом при поворачивании они встанут по очереди, одна поперек, одна вдоль. Желательно три ремня, густую траву один ремень не осилит
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Спасибо за положения тарелок, и длину ножей. Надо разных прикупить. А то у меня комплект вроде только коротких.
Купил я сальник 55*90*10, 4 штуки. Дорогой он... 186р. В 5 раз дороже 55*80*10. Двубортный. Китай или Тайвань...
(на фото нижний левый - это старый сальник, самоделка из 55*80)
28.05.2013 - 20:49
: 253
Yuraz пишет:
у нас сальник 65*90 от 30 до 120 руб
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Покаж smile3
показать не получится- не увидишь, он стоит между баками, где цилиндр, дырка просверлена под головку 12 и подтянут проволокой вверх, а закрепить лучше не очень удобно, шланги не согнуть. Вспомнил на другом 82 он сбоку, завтра сделаю фото.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Многие по незнанию, так и косят.
Уже ответили, можно под 90 гр. или по диагонали .
Одного точно мало.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Вечер добрый .
Подскажите размер и шаг резьбы гаек, которые держат тарелки.
До косилки добраться не могу на работе за 200 км. Спасибо заранее.
николай с.с пишет:
Вечер добрый .
Смотря какая косилка..
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Чьё производство не знаю.
Со шкивами старого образца.
николай с.с пишет:
Если будете брать в магазине,спросите ГАЙКУ ВАЛА РОТОРА КРН..Бывают круглые,бывают шестигранные. Резьбу точно не помню 30х2 или 33х2.. dntknw
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Четыре сезона к полотну не прикасался, только смазывал. Чувствую начинается cen .
28.11.2014 - 00:38
: 554
Огромное спасибо всем --- за помощь
Вчера скосил соседу кусок - еще и сосед доволен остался.
А вопросы все прибывают.
Я поставил новые ножи - и при косьбе рубит помоему сильно--- разом нормально, а разом как с комбаина солома измельченная.
Еще не знаю на каккой передаче ходить на Т-40
И как косить полегшую траву?
А еще какой уровень масла в брусе и как измерять?
А еще как и чем мажутся редукторы - а точнее что? чем? и как мазать?
Вы уж сильно не ругайтесь - Но негде больше спросить. Я спросил у бывшего хозяина - он говорит в брус ведро масла примерно, А спросил за редукторы - Говорит а их зачем, их не надо. В общем нет у нас знатоков КНРок
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
николай с.с пишет:
или вот как она в каталоге называется: 2.1.03.652 гайка круглая
Я тут такую купил 4 штуки, сейчас думаю зря... у меня и шестигранные такие ничего были, их контрить легче, а эту чтоб законтрить надо металлический стакан делать под неё. Меня и "стаканами" обеспечили, но посмотрим, буду собирать как быть.
А под круглую гайку ключ ещё нигде не найдёте, я лично не нашел. Надо токарю заказывать полый цилиндр под гайку, а "ребра" под пазы гайки самому через просверленные отверстия вваривать.
Так что увидите шестигранную - лучше её. Но тут ключ на 46 надо, или газовым... А не найдёте, у нас продают если что...
Yuraz пишет:
Не было у меня на убитой косилке никаких стаканов и прочего.Приваривал-отлетало и гнуло всё(камни,брёвна в полях,колхоз мать его).Гайки вечно слабли и иногда даже отворачивались и терялись.Из-за того что слабли- срывалась резьба и на гайках и на валах... Резьбу на валах перерезал(было дело даже прямо на брусе,только тарелку снимал).С появлением болгарки стало легче-гайку затянул и сваркой кап.Разобрать не проблема. Да,косилка была КДН-210,гайки М 30х1,5.Подходят с футорок ГАЗ,ЗИЛ...Ключ соответственно тоже оттуда на 38 балонник. Тянул до усёра. А к круглым гайкам есть универсальный ключ: молоток и зубило.(ставил после вал и ротор с КРН,взамен скрученного..)
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Алекс, да я вот сейчас такую косилку и приобрел, ничего нет, тарелки неакти какие, "стаканы" есть, да варить их наверное не буду... "Стакан" вот на фото видно какой. Им с помощью зубила контрится круглая гайка. Как круглую гайку законтрить без стакана, и без деталей из плазморезки, не придумал.
У меня нет так же "юбки", как тут на фото.
По бревнам и камням - по весне надо просто проехать и собрать всё. Не растут же они вместе с травой. ;)
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги.На старой (Люберецкой) КРН-2,1 тарелки крепятся гайками М33Х2. Гайки с такой резьбой имеются на гидрошлангах ЭО-2621 под ключ на 41. Случалось внедрять такие гайки на КРН со старых шлангов.
Yuraz пишет:
Согласен..Но когда в начале сенокоса говорят: Ну,чё возьми трактор у .....(в общем бухарика),покоси...а я и в тракторе то сидел несколько раз,вторым пилотом...и прав нет.В общем камней домой(и на края полей) свозил немерено.Зато на следующие года косил уже не вылезая...Но косилка была wacko2 .Вся на сварке...,пружины оборванные...по мере возможности отремонтировал,понял что-куда и зачем.. А гайки контри как сможешь,я прихватывал сваркой.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
aleksandr7764 пишет:
Спасибо большое, буду искать. thank_you
25.07.2015 - 20:59
: 204
Скорость в зависимости от массы травы, по нагрузке видно. Шину ставишь вертикально и заливаешь по заливную пробку, в редуктор заливаю примерно половину. Заливаю и в шину и в редуктор, что погуще в основном тэп 17,здесь ребята пишут, что добавляют литол, в принципе если сальники держат плохо особенно в редукторе , то почему бы и нет.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
На сороковке, херово скорость подобрать, на первой быстро бежит, на зам. тихо, есть еще вариант задняя и реверс, получается чуть помедленнее первой, это при густой и полегшей траве.
В шину входит 5л. трансмиссионки.
