Косилка КРН-2.1. Страница 20 из 77
2292 сообщения
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
санек010 пишет:
Андрей сибиряк пишет:
), а вал держит гайка зашплинтованная, которая упирается через шайбу в подшибник, а он в крышке заштопорен с обоих сторон кольцами.
Так об этом я и говорил, я вот только не помню, чтобы на валу была проточка для смещения.С задней стороны вал упирается широкой частью в подшипник и с другой стороны подшипника который застопорен в корпусе стоит втулка под сальник,которая прижимается к нему шкивом. То есть уже на этой стороне перемещение вала не возможно. И плюс с передней также, только без втулки и прижимается гайкой.
Саня, в крышке редуктора со стороны шкива нет проточек под штопорные кольца ( я это уже писал) и весь вал тянется гайкой. Подшибник не штопорится в крышке! А в передней подшибник штопорится, может изготовитель другой, а мы спорим?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Лёха18 пишет:
Здорово ребята купил я крн 2 1 в хорошем состоянии вот решил я его сразу усилить везде где есть слабые места , знаю где но не знаю как вернее боюсь наоборот навредить , подскажите как кто усиливал а может фото есть, и можно ли варить брус возле редуктора может пластину какую ни будь заварить.
Как снаруже усилить уже подсказали, я еще внутри усилил. Все шестерни стоят в ряд ближе к переду и сзади есть место положить чтонибудь в верх бруса до большой промежуточной шестерни, вварил я торсион от газушки(танкетка) он гдето 20мм будет. еще спереди между шестернями в сгиб бруса приварил зубья от бороны, они как раз перекрывают отверстия под болты, по ним бывают трещины идут. зубья срезал наискось , чтоб больше под шестерню заходило.
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
А вот об этом моменте честно говоря и не помню, поэтому спорить не буду. Узнаю когда в следующий раз буду разбирать, а лучше вообще не узнавать пусть работает и работает laugh
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Подскажите пожалуйста какие сальники идут под тарелкой на валу?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
АЛЕКС 01 пишет:
Разные производители ставят разные сальники.
Некоторые производители ставят 65х90 , некоторые ставят
сальники менше и по внутреннему размеру и по внешнему через переходные обоймы.
На моей косилке 65х90 .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Евгений -регион42 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Понял спасибо.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
АЛЕКС 01 пишет:
У меня 55 на 80 и переходная обойма типа бандаж на наружнию до 90.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
Решили мы новую Бжетскую косилку покупать, что скажете, как они, хорошие косилки? лучше Люберцких?
http://www.bezeckselmash.ru/catalogue/kosilka_rotacionnaya_navesnaya_krn...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Покрасил свою.осталось немного дособирать и через недельку в бой)))
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
АЛЕКС 01 пишет:
good Огонь !
25.07.2015 - 20:59
: 204
АЛЕКС 01 пишет:
Четко super , а до этой косилки чем косил?
28.11.2009 - 21:30
: 776
АЛЕКС 01 пишет:
тежолая наверное эта косилка
25.07.2015 - 20:59
: 204
Vladimir88 пишет:
С любером не сталкивался,бежецкая уже вторая, ничего плохого сказать не могу, надежная, ремонтопригодная, запчасти не дефицит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
санек010 пишет:
санек010 пишет:
уже вторая,
А с первой что?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
санек010 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Косил польской Виракс 1.6. Но для Мтз она игрушка. Хотелось захват больше и польская низко слишком режет. Все камни и мусор твои)). Этой пока не работал. Кстати она люберецкая 2011 года. Поработаем. Расскажу.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
atalik пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Крн 2.1 была вроде 510кг раньше, сейчас завод каждый по разному экономит.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
АЛЕКС 01 пишет:
санек010 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Отличная косилка!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
АЛЕКС 01 пишет:
А зачем два гидрошланга, одного на подьем достаточно.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Cергей 36 RUS пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ты знаешь мне тоже интересно почему такой цилиндр стоит. ну я поставил шланг)).
25.07.2015 - 20:59
: 204
Второй шланг ставят потому, что на гильзе цилиндра уже выработка и даже ставишь новые кольца на поршнь, все равно масло понемногу проходит и через воздушник выходит наружу.
01.02.2014 - 20:48
: 111
Я тоже обновил clap
01.02.2014 - 20:48
: 111
Была вот такая
01.02.2014 - 20:48
: 111
Осталось ремни купить и кардан
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Лёха18 пишет:
Я тоже обновил clap
Дупля не врублю в чем заключается обновление?Если в покраске,то это детский ,жидкий понос,для косилки,не имеющий никакого отношения к её работоспособности и техническому состоянию!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Лёха18 пишет:
Была вот такая
Леха, а роторы с боков обрезаны это чтоб ножи не задевали? Бывает болт подносится так ножи начинают задевать крепление ротора, это при ударах, когда ловишь палку или что то вроде.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0510.jpg?itok=cPUnyvLK" alt="" />
Как бы на экскурсии был lol
25.07.2015 - 20:59
: 204
Владимир казах пишет:
super а не в курсе, которая 6 роторов ременная или на шестернях, так интереса ради.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
санек010 пишет:
Крутил за роторы шестерни,взял телефон у парня который покупал эту косилку хочу узнать как она будет в работе
25.07.2015 - 20:59
: 204
Как узнаешь, если не затруднит поделись информацией.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
санек010 пишет:
Не вопрос yes3 Потому что косилка меня тоже за интересовала
