Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 46 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
-- Спасибо, Николай Владимирович!
У меня вопрос. Мой сосед, который работал на Кейсе, говорил, что с гидростатикой, проблема бывает выключить передачу. С чем это связано?
Есть ли практические приемы, как легче выключить передачу?
И еще вопрос. Вакуумметры только механического типа применяются, и стоят на корпусе фильтра? Или есть электрические, с показом разряжения в кабину?
вот с показом в кабину я бы себе поставил. и еще с пищалкой когда забился фильтр
--- Из выше сказанного, о работе клапанов, можно сделать вывод.
- Система в общем умно продумана. Надо стараться не делать резких движений рычагом управления. Но если все же случится такое, клапана исправят нашу ошибку. И при торможении, и при реверсе.
- Далее. Вакуумметр показывает разряжение, а следовательно, служит для контроля состояния фильтра.
Потому что масло поступает в систему только через фильтр. Значит в запасе надо иметь запасной фильтрующий элемент. А он не простой. Специальный для гидростатических трансмиссий.
Из «Правил эксплуатации гидростатической трансмиссии»
- В процессе эксплуатации необходимо контролировать показания вакуумметра, которое не должно превышать 0,025 МПа, при температуре масла 40-50 градусов. По-нашему это, я так понимаю 0,25 атм. Разряжение в системе выше этого свидетельствует о загрязнении фильтра. В этом случае фильтр необходимо заменить.
- И сразу вопрос.
- Утром, с наступлением холодных ночей, при запуске, показания прибора будут значительно выше указанных величин. Это не смертельно?
Если рукоятка в нейтральном положении проблем не возникает.
Но иногда бывает неправильно отрегулирован трос управления гидромотором. При установке рукоятки в нейтраль (в упор) флажок управления золотником находится не в нейтрали, т.е. плита немного наклонена и есть небольшая подача в линию высокого давления. Комбайн стоит, но слышно гудение гидронасоса. Шестерни КПП под нагрузкой и плохо выключаются. Двинуть рычагом взад-вперед и после прекращения гудения насоса переключить передачу.
Но в основном причина плохого переключения кулиса.
Вакууметры в основном механические. Постоянно контролировать фильтр нет надобности. При длительной эксплуатации достаточно один раз в сезон поменять фильтр и все будет в порядке. Очень часто фильтр выходит из строя при попадании воды в гидробак. Или при доливке масла или через открытый сапун при дожде. Бумажная штора фильтра разбухает, ее разрывает и куски картона попадают в насос. В результате начинает подклинивать золотник управления.
Ничего страшного. Запускаем двигатель. КПП в нейтраль. Через пару минут рукоятку гст на полный ход. Гидромотор вращается в холостую без нагрузки, при этом масло нагревается. Несколько минут и в путь. При минус 5 и ниже на масле МГЕ-46В запускать двигатель не рекомендуется.
-------------------------------- А дайте ответна такой вопрос.К примеру мне нада выежжать косить кукурузу,а температура воздуха -15,а убирать нада ехать сийчас а то завтра снегом занесёт,что делоть как быть???
Залить масло типа "А". Прогреть на месте и в путь.
-- Николай Владимирович! Спасибо! Ответы- класс!
А я снова про выключение передач. Надо было мне расширить вопрос. Непросто бывает выключить передачу, когда комбайн стоит на горе. Даже, когда легкий подъемчик. Переключение из транспортного в рабочее бывает необходимо иногда в такой ситуации. Такое явление наблюдается и при заглушенном двигателе, на неровном рельефе.
Держит гидромотор. При насильном выдавливании рычага в нейтраль, комбайн откатывается слегка на свое место. Это при заглушенном двигателе. Так по крайней мере ведет себя новый комплект ГСТ.
Я так подозреваю, что Вы специально, через меня, вытаскиваете ответы для других читателей форума.
Я думаю, что Вы уже зубы съели на этом гидроприводе и в учебных целях, для читателей форума тонко наводите на нужные ответы.
Но всеравно отвечу: когда комбайн стоит на горке, то сила тяжести комбайна распадается на две составляющие. Одна давит на машину и прижимает ее к поверхности, а вторая стремится сдвинуть комбайн в сторону уклона (это зависит от направления уклона). Чем больше угол наклона поверхности и комбайна, тем больше сдвигающая сила. Если двигатель не работает то наклонная плита ГСТ, золотник управления и сервоцилиндры находятся в нейтральном положении. Сдвигающая сила, через главную передачу и КПП действует на вал гидромотора который не может вращаться , так как масло заперто в полостях гидропровода. Поэтому эта сила прижимет зубъя шестерен друг к другу, а комбайн как бы (не могу слышать эти слова) стоит на ручнике. При выключении передачи он просто скатывается под уклон.
если без ручника то под откос. остаеться только катапультироваться.
-- Уважаемый Николай Владимирович!
Снова я не так спросил.
Что делать? Как выключить передачу в такой ситуации и не поломать рычаг переключения передач?
Та не Леха, рулячить надо сколько можно )) Я так раз на Доне летел назад ) Односельчанину одну секцию забора ставил потом. А если бы выпрыгнул - наверное дом пришлось ему строить другой )
а если в поле и ярок глубокий рядом потом только свечку в церкви поставят. не лутше всетаки сделать ручник и тормоза . Костя ну а ты что решил с нивкой делать?
Не знаю! Я ставлю на ручник, завожу двигатель, рычаг Гст в нейтраль, включаю нужную передачу снимаю ручник и в путь.
Смех смехом, а мне один дед рассказывал: приехал домой на обед на Дон-1500, перед домом крутой разворот и остановка (рычаг ГСТ задний ход и остановка с проворотом ведущих колес назад). Пообедал, вышел к комбайну, а под ним лужа масла. В конце торможения вырвало шланг высокого давления из обжимки. Еще пять метров от дома осталась бы куча дров.
Извините , дубль сообщения
Как смогли выключить передачу.
-- Были безвыходные ситуции. Приехали на третьей передаче, а перейти на вторую не можем. Выключили двигатель. Все равно не пускает. Снова завели. И, работая двумя руками, ход вперед на подъемчик и резко в нейтраль. А в этом момент другой рукой выключаем передачу. С третьего раза получилось.
- Теперь стараемся по возможности становиться на ровном месте. Тогда такой возможности не было. Главное с горы дернуться. И в какой-то момент как будто бы выключается сцепление. Которого нет.
Кто-то спрашивал.... Для определения скорости движения комбайна на зубчатом шкиве ручника стоит датчик. Он выводит показания на один канал БИЧ (блок измерения частоты вращения)
--- Первая брачная ночь гидростатики - пуск в эксплуатацию!
- Последний учебный вопрос в нашем курсе.
У меня просьба к Александру Штирлицу.
- Уважаемый Александр! Вы торжественно запустились в 2011 году. Расскажите нам, это трудно было, или нет? Ведь это самое ответственное- начало! Потом уже все идет по накатанной дорожке.
Прибегнули ли Вы к помощи специалистов? Или обошлись только консультациями? Что посоветуете тем, кто пожелает перевести своих ласточек на гидроход?
И пожелайте желающим -"Только вперед!"
ага спасибо. барабан болгаркой почикать и готово
Только с закруглением внутри прорезей. Для предотвращения образования напряжений и трешин.
только чикать наверно надо шлифовальным кругом предварительно разметив.
Естественно. Завтра посчитаю количество зубьев на барабане и шаг зуба.
Гидростатика не является тормозом комбайна. На комбайне должны работать тормоза, поскольку гидромотор не сможет ни при каких условиях удержать тяжелую машину на косогоре. И тогда будет беда. По тому во всех инструкциях к ГСТ пишут о наличии стояночного тормоза на транспортном средстве.
Совершенно верно, но.... беда наших производителей то, что штатные тормоза выходят из строя уже на второй сезон а то и раньше. Поэтому везде м всюду тормозят ГСТ. И не только в рабочем режиме, как предписывает инструкция, но и транспортных. В результате от постоянного срабатывания "садятся" предохранительные клапана и при движении в тяжелых условиях ГСТ не тянет, так как предохранительный клапан срабатывает при гораздо меньшем давлении.
Если учесть, что у меня шесть "зубьев", а показания 2,85 - 3,10 на максимуме на 3 передаче, а должно показывать километров 25-28, то зубьев должно быть примерно штук 50-60, наверное.
- Уважаемый "avers!"
Тахометр с ВАЗА нельзя ли совместить с нивовским датчиком оборотов для определения скорости?
Спросил, а сам жалею об этом. Муть все это!
Надо, чтобы как в МТЗ, маленький экранчик. Цифровые значения показывает. А как оно там работает?
Я этого не знаю, там тахометр считывает импульсы с трамплёра. Как это замутить я не в курсе.
Импульсы насколько я помню напряжением 9 вольт, а Нивовский (он же Доновский) столько не выдаст, тулить какието преобразователи или датчик холла или тем более контакты - думаю это лишнее.
Надо спросить у "ВАЗОВОДОВ".
Я не "МЕГОВОЛЬТ", в электрике сильно не шуруплю, но думаю можно подобрать какой нибудь "мили(вольт)амперметр" или, что то подобное и поставить (штатная Нивовская система так устроена). В любом радиомагазине такой хрени навалом причем цены там копеечные.
Вот тут https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134143#comment-... есть немножко про ГСТ.
В МТЗ не знаю, но можно считать скорость прямо с земли датчик Холла, наберите в поисковой системе
Как ни странноо первый пуск прошол на ура.
Масло в гст закачивали под давлением через спец переходник, до заполнения рабочого уровня в баке.
Специалистов не привлекал но консультацией и инструкциее по первому пуску пользовался.
Намного труднее первого запуска был сам процес монтажа особенно всякая мелочевка которая как известно отнимает уйму времени.
Посоветую всем особое внимание уделять фильтрам и маслу. Первый фильтр заменил через час работы второй через день третий через неделю. а на следующем работал до завершения сезона. dread
Показания вакуметра смотрю после каждого запуска .
Удачи всем переделка на гст дорого, хлопотно, но оно того стоит.
