Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 47 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Всем привет.ВАЗовский тахометр не пойдет,можно конечно с переделками на обороты коленвала.МТЗовский можно применить но нужен ихний датчик(стоит в мосту) и такое же количество импульсов. Собрал другу и себе вот такое чудо.Показывает скорость, расстояние до метра , общий пробег,двадцать независимых счетчиков и время в пути.Датчик скорости любой, я применяю доновский.Количество импульсов "подгонять" не нужно,просто выставляем в меню.Испытывали на Т-170,датчик возле барабана ручника,на барабане в качестве "зубца" приварили болт
По подробнее можно? С датчиком понятно. А индикатор с платой отчего?
жаре скажем НЕТ!!! радиатор дон или кск-100
Индикатор 16-ти символьный,4-рех строчный продается на любом радиорынке, стоит около ста гривен.Схема процессора простая.Полностью обходится 200-250 грн.Схему могу выложить.
Давай схему в студию!
посмотрим и будем мудрить. а может и БИЧ-М возьму. если найду
--- Добрый день всем форумчанам!
В посту # 1383 А. Штирлиц рассказал нам о первом запуске гидростатической трансмиссии. Из того, что не возникло ни одного вопроса, можно сделать следующий вывод. Все всем ясно,- это раз. Или ничего всем не ясно,- это два. Есть и третий вариант,- ничего все это не нужно. Только почему-то потом, у желающих перейти на ГСТ, появится масса не понятных вопросов.
Лучше забыть то, что знал, и потом вспомнить. Чем забыть то, чего не знал.
Александр!
Все же, сам момент заполнения системы под давлением интересен. Где подсоединялись? Чем закачивались? Потому что, рекомендации бывают по этому вопросу разные.
-- Из всего, о чем мы говорили на протяжении последнего времени, относительно гидростатики, можно выделить некоторые моменты.
- Есть инструкции по пуску и эксплуатации ГСТ. «Nik 61» разместил одну на форуме. Вторую предложил «Сергей ГСТ» в электронном варианте. Ее можно получить по e-mail, или ЛС.
- Необходимо для пуска и начала работы иметь запас фильтров.
- Следить за нагрузкой на ГСТ и контролировать температуру масла. Если не насиловать ее, то и нагрева не будет. Это даже рукой за дренаж ощущается.
- Холодное масло прогревать включением рычага управления ходом, при нейтральной передаче в коробке.
- Выполняя маневры комбайном на стоянке, или передвигаясь по дорогам или полю, без работы молотилки, не перегружайте трансмиссию малыми оборотами двигателя, при большой подаче рукоятки управления. Номинальные обороты гидронасоса 1500 об/мин.
- Следить за исправностью тормозов. На спусках обязательно притормаживать ими. А иногда переходить и на низшую передачу.
- Содержать исправный стояночный тормоз.
Это, пожалуй, и все. Успехов всем!
Доберусь в село, выставлю инструкцию по которой закачивал масло.
[quote=ВИКТОР76]Индикатор 16-ти символьный,4-рех строчный продается на любом радиорынке, стоит около ста гривен.Схема процессора простая.Полностью обходится 200-250 грн.Схему могу выложить.[/quot
ну схема будет или нет?
Александр Штирлиц!!! я видел вы переделали измельчитель, и возник вопрос если нужно перейти чтобы валок ложить как вы делаете?? За ранние спасибо!!!!
Надо снимать измельчитель.(
Я снимаю задний капот, вытаскиваю куном "барабан", ставлю капот на место и убираю нижний поддон.
Спасибо!!!
Вы это серьёзно? Зачем барабан вытаскивать? У нас рассеиватель снимается открутив 4 гайки, потом на одном ряде ножей открутить один болт, ножи молотком повернуть, - поверх барабана кусок жести, сделать подставки под верхнюю ляду, и всё - переустановка занимает минут 10.
Вы это серьёзно? Зачем барабан вытаскивать? У нас рассеиватель снимается открутив 4 гайки, потом на одном ряде ножей открутить один болт, ножи молотком повернуть, - поверх барабана кусок жести, сделать подставки под верхнюю ляду, и всё - переустановка занимает минут 10.[/quote]
как никак, и если на ходу может быть будет нормально, то во время остановки за бьет "под крышку", решил, что лучше потратить пол часа вместо 10 минут. Хотя ваши 10 минут очень сомнительны, разагнуть штопорные пластины, открутить болты, и т. д.
Я думал так сделать, но у нас иной раз бывает очень большой объём соломы - "Кубань"
Добрый вечер. ребята подскажите пожалуйста номер подшипника вала главного контр привода что на корпусе сципления стоит. там шариковый 2х рядный радиальный. номер затерся а в каталогах нету. вот шкив что вышло осталось обварить жду должны в субботу прийти електроды ЦЧ-4 по чугуну.
лёха его надо не только обваривать но ещё засверлить и забить штифты.
там очень плотная посадка плотнее чем подшипник забито 3 штифта на всю высоту втулки между чугуном и сталью. заказал електроды по чугуну ЦЧ-4 с ванадием для сварки чугуна со сталью с ванадием.
Извиняюсь за молчание,небыло возможности ответить.Вот ссылка на схему и описание-http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/45/
благодарствуем!
а обороты то в километрах показивать будет?
Для показаний оборотов барабана и сигнализации молотарки,планирую другую самоделку.А это для измерения скорости,расстояния и т.д.Или я вопрос неправильно понял?
все вы правильно поняли . теперь надо схемка чисто для оборотов барабана и прочего. ато от скорости чето не так будет
http://www.youtube.com/watch?v=3Rh6VhGShlc запускпрошел успешно. сердце комбайна уже есть
http://www.youtube.com/watch?v=QyS9RWtl5RA работа мотора
http://www.youtube.com/watch?v=RVOjUmBn85E
---------------------------------- Алексей ну ты даёш,целиком радиатор с кс-6 замутил,маладець!!!.
с кску-6 . только кулер выкинул. и подушки поставил под масляный. с москвича. больно он тяжелый. води под 50 литров влазит
