Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 42 из 134
4003 сообщения
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Бункер! Ремонт и изговление! Где?:)
17.12.2010 - 18:40
: 427
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Грищенко пишет:
-- В разделе "Переделанная Нива"
- Если настройка по 30 постов в ветке, то номер поста делим на 30 - получаем номер ветки. Легко находим где и что. Другое дело, что уже много и постов по разделам. Что тут предпринять?
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
Здравствуйте увожаемые коллеги, с интересом просмотрел тему. Выражаю свое огромное уважение вашему упорству и трудолюбию. От себя, если привод мотовила для семечек цепью то, вместо натяжной звездочки, удобнее использовать подпружыненный натяжной ролик. Если надо сфоткаю завтра.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"трак" пишет:
Нам все что касается нивы - надо. fotku
Russia
: Gorod
02.02.2012 - 17:50
Здравствуйте Владельцы Нив
подскажите пожалуйста высоту балок рамы
и высоту и ширину балки переднего моста
и размер двери
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Хлопцы а скажите мне такую штуку,первичный вал кск-100,подходит в нивовскую кпп,если нет то какой первичный можно вместо нивовского первичного под ГСТ.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
-- Анатолий! Посоветуйтесь с "SSPredator" #238. Там и фото есть переходников. Напишите ему запрос в ЛС.
- И еще. "Сергей ГСТ", # 546. Там советы и фото крепления гидромотора на Нивовскую коробку.
- Кликнете мышкой на логин "Сергей ГСТ", найдете там его телефоны.
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
Вот подпружиненый натяжной ролик вместо звездочки, цепь держит лучше ,да и надевать цепь быстрей и проще.
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
А таким способом я зафиксировал жатку, "родные" упоры на наклонке оторвалисчь.
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
ЕС пишет:
Чем дальше в лес, тем больше дров!
или Как бы держать поиск по форуму?
- Добрый день, форумчане! Добрый день, клуб любителей Нивы!
Вопрос назрел. Какие есть предложения по путеводителю на форуме?
Даю набросок подтемы в большой теме.
-Содержание форума «Переделка СК-5 Нива на гидропривод».
--1. Жатвенная часть - ## 86, 89-98, 129, 131, 132, 259, 297, 298, 348, 397, 402, 408, 410, 416, 418, 422, 429-443, 496, 500, 507,614, 616, 748, 751, 754, 778, 793, 1018-1020, 1065, 1188, 1242, 1243,
--2. Наклонная камера- ## 325-333, 358, 537, 538, 1131, 1134,
--3. Молотилка - ## 37, 117, 240, 248, 265, 285, 286, 290, 299, 348-353, 364, 366, 370-381, 392, 393, 395, 457, 526, 528-533, 551, 552, 555, 729-751, 760, 769, 771, 777, 782, 815, 850, 863-874,929, 930-937, 941-979, 991-993, 996, 998-1009, 1013-1017, 1029, 1141, 1142, 1177-1180, 1184, 1185, 1187-1189, 1201, 1210,
--4. Двигатель - ## 9, 10, 28-31, 42, 46, 127, 128, 189, 193, 194, 302, 303, 306, 311, 319-324, 328, 345-347, 361, 368, 421, 539-543, 588, 593, 593, 600, 639, 640, 643, 646, 665, 666, 687-690, 693, 709, 800, 801, 803-805, 808, 809, 811-814, 821, 1040, 1047-1051, 1053-1055, 1060, 1063, 1066-1072, 1085-1087, 1134, 1192-1200, 1207-1209, 1222, 1228-1231,
--5. Передача движения к рабочим органам - ## 26, 27, 148, 257, 260-264, 377-389, 391, 393, 398-401, 404-406, 411-414, 417, 420, 511, 515-525, 553,
--6. Гидропривод - ## 44, 285, 286, 290, 299, 649, 769, 772, 774, 780, 782, 852, 1065,
--7. ГСТ. - ## 3-5, 8, 68-70, 74-80, 82, 85, 109, 112, 135-144, 179, 180-183, 202, 216, 217, 219, 226-229, 238, 293, 359, 444-450, 451-454, 458-478, 481-495, 501-505, 546-550, 554, 556-561, 599, 602, 625-638, 639, 640,643-646, 652-655, 659, 660, 665, 666, 670, 683, 707, 708, 753, 770, 830-847, 880, 881, 1039, 1053, 1054, 1058,
--8. Ходовая часть и управление комбайном. - ## 56-65, 73, 77, 101, 114, 116, 119, 146, 149, 151, 152, 157-160, 166, 167, 170-174, 178, 184, 185, 190-192, 230, 231, 287-289, 424, 479, 562, 563, 575-583, 591, 606, 615, 670, 672, 748, 751, 765, 815, 825-828, 1098, 1099, 1191,
--9. Измельчитель-разбрасыватель - ## 13, 14, 48, 66, 67, 241-247, 255, 256, 300, 301, 305, 308, 603, 607-613, 617-620, 1074-1081, 1093, 1134,
--10. Кондиционер - ## 103-105, 107, 186-188, 622-624, 753,
--11. Переделанная Нива - ## 108, 113, 121, 124-129, 134, 307, 309, 313, 421, 816-820, 848, 851-862, 875, 880-900, 911-914, 916, 938, 980, 994, 995, 997, 1018, 1019, 1022-1028, 1030-1038, 1088-1092, 1124, 1125, 1127, 1128, 1139, 1140, 1158-1176, 1186, 1211-1213, 1216-1221,
--12. Прочее - ## 195, 198, 211-215, 266-282, 315-318, 335-344, 360, 362, 426, 427, 508, 604, 677-680, 681, 734, 748, 753, 759, 761-763, 782, 808, 829, 882-887, 915, 919, 989, 990, 1100, 1201-1203,
Может попросить редактора поставить этот пост в начало темы, а то затеряется а работа то проделана немалая, и польза какая вроди содержание. Я б не вы держал.
Снимаю шляпу!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ФОТОН" пишет:
Снимаю шляпу!
Поддерживаю.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
SibMod пишет:
и размер двери
-- Рама комбайна, швелер №12 (120- 50мм)
-- Балка переднего моста 1815- 250мм.
-- Дверь по наружнему 1465- 545мм.
-- Уважаемые форумчане! Спасибо за отклики по содержанию форума.
Давно знал, что это необходимо для общего дела. Но пока это проект, который надо совершенствовать. Потому что все равно тяжело найти нужную изюминку. Но хоть как-то методом исключения можно проработать себе ответ.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ЕС пишет:
SibMod пишет:
и размер двери
Сергеевич если бы еще ваш труд да на первую страницу етой темы . ну для новичков.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Это надо просить Сашу, он тему начал пускай изменит свой пост"№1, точнее добавит содержание
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Witalij" пишет:
Харошая идея--Уже сделано первый пост не получилось редактировать , вставил во второй. victory
: лебедин
07.10.2011 - 21:00
Добрый вечер.Подскажите пожалуста,как лучше сделать привод гст90,на двигатель смд18?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"kostia" пишет:
А чем мы тут по вашему занимаемся 1200 постов? bang dread cry
: Ставропольский край, п.Березовский
29.01.2012 - 15:00
: 11
Привет. Кто пробовал усовершенствовать привод режущего , только не шумахером и не МШК. какие есть идеи.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
кроме этих есть ещё типа немка-кск ( на травяных жатках) - расценивать как вариант не более того
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
kostia пишет:
-- Здравствуйте Kostia! Спрашиваете, как лучше сделать ГСТ? Лучше на земле. Но и у нас вопрос. Где Вы собираетесь применить эту конструкцию?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- "Григорыч" спрашивает:
"Привет. Кто пробовал усовершенствовать привод режущего , только не шумахером и не МШК. какие есть идеи."
- Самая лучшая схема режущего аппарата -это родная Нивовская. Самая бредовая, на мой взгляд, это схема по типу Дона. Я не побоюсь этого сказать прямо в глаза конструкторам этого среза. У нас привыкли содрать у кого-то, но применить свою белеберду, чтобы люди мучались потом. За то свое! Так же как и кабина на нашей Ниве. Ну прямо к месту!
Весь мир работает тоже на МКШ. Тот же Федот, да все таки не тот! Рычаг привода ножа (косы) приводит нож в горизонтальной плоскости, как у Нивы. А в Доне в вертикальной плоскости. Там головка ножа (пятка) такие виражи описывает! Все разбивается, и направляющие, и головка ножа, и щечки. И прочее.
"Григорыч"! Вы думаете мир не мог бы применить другие схемы? Бесконечный нож, как в пилораме, самый скоростной нож! Или нож по типу БМ-ки? Да за долю секунды, при наезде на железное или бетонное препятствие- комбайн стал. И это надолго!
- Вот тут как раз изобретать велосипед не получится!
- А "Шумахер"- это вершина человеческого гения на сегодняшний день! Это- прямолинейность реза, это - скорость реза, это - простота сборки узлов, это - простота эксплуатации, никакой возни с ножами, это- долговечность всей системы среза. Мы влетали в железяки несколько раз,- ремень буксует, коса стоит. Надкалываются сегменты, ничего не скажу. Но ни одного не заменили за весь сезон. На фото, где я показал систему по типу Шумахера, видны надколотые зубчики.
- Не знаю, "Григорыч", ответил я на Ваш вопрос?
-Послесловие.
- И еще к вопросу о долговечности. Я об этом писал раньше. Встретил знакомого, работал он на Дон- Лане. Это в Александрии, под Кировоградом собирают комбайны. Говорит, что шесть или семь сезонов проработали пальцы на жатках, и не разу их не подтачивали. Они и не знали вовсе, что их точат десять раз по 0,2 мм.
В Кировограде делают эти пальцы, как и все остальное. Имеется ввиду по типу Шумахера.
- А мы до перехода на этот Шумахер по десятку сдвоенных пальцев меняли за сезон. А за сегменты!- "воще" молчу. Система Дона стояла у нас.
-Еще одно послесловие
- Давайте наверное, пока зима, поизучаем правила эксплуатации гидростатической трансмиссии. Минталитет, который выработался за годы работы на комбайнах, он порою сильно вреден применитильно для ГСТ.
-Например. Многие не понимают, что насос НП-90, или 70, или 112, - это ведь не механика, а насос. Ему нужны обороты, и не менее 1500. Т.е, на холостом ходу двигаться вредно. Не буду дальше развивать тему. Пока что.- надо нам это или нет? Кто и что может сказать по этому поводу? Кстати сказать, "Сергей ГСТ" разрабатывал инструкцию по эксплуатации ГСТ. Но он не появляется на форуме уже давненько.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ЕС" пишет:
__________________
good good good yes3
Добавить нечего.
Profesor
ЕС пишет:
Вот у меня вопрос как можно на обмолоте двигаться на холостых .И еще как менять скорость ,вариатора то нет.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Profesor" пишет:
Ну и вопросы, а на поле Ваш комбайн на вертолете забрасывают, а вариатор нужен.
Вам фильм "ЕКЗАМАН" посмотреть надо.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Witalij" пишет:
Ну и вопросы
Ну и ответы. lol
Просвещайте дальше... Что за фильм, где смотреть?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Witalij" пишет:
Я смотрел прикольный фильм, good
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Забил в поисковик - ругается, нет такого фильма... Может "Witalij" имел ввиду ЭКЗАМЕН?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Nik 61" пишет:
Ну да наверное, я и не заметил ошибки.
: Приморск
08.02.2012 - 02:43
: 51
Всем привет.Рад что есть такая тема.У меня ЕНИСЕЙ-1200,после восстановления отработал один сезон.На уборке подсолнечника-вымучал.Были и потери и повышенный сор в бункере.После того как рассыпался удлинитель-поставил примерно одну треть от нижнего решета(именно столько боле-менее целого осталось от разорванного), дело пошло веселей.Да граблину и привод граблины убрал.На скорую руку к краю нижнего решета-сход к домолоту приварил козырьки,как и подозревал в бункер перестал попадать крупный хлам и самое главное так называемые"ежики" от будяков,особенно при сбросе оборотов молотарки.Клавиши "прикрыл" на половину,при пересохшем подсолнухе серьезно разгрузилось верхнее решето.Планирую переделать повторный,при уборке подсолнечника сыпать на начало клавиш-домолачивать то нечего только"перевеевать",на зерновых ставить козырек и подавать на отбойный битер.И переделки именно по ЕНЕСЕЮ кого заинтересуют-отпишусь.Постараюсь выложить фото.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
-Добрый день форумчане!
«ВИКТОР 76»! Приветствуем Вас на форуме! Желаем полезного и приятного общения! А в конечном итоге - успехов в нашем благородном деле!
Появился вопрос. Как работать без вариатора? Я воспринял его «как без ходового вариатора?»
- А зачем вообще поднял Александр Штирлиц эту тему?
Цитирую «букварь».
«Гидростатические трансмиссии предназначены для передачи движения от двигателя к ходовой части, с бесступенчатым регулированием скорости движения… при ручном управлении…»
От себя добавлю: «С бесступенчатым регулированием скорости от 0 до максимальной в любом диапазоне коробки передач. Т.е. на любой передаче от 0 и до максимума оборотов двигателя. И так же в обратном направлении, т. е при торможении. Причем довольно эффективно. Становится комбайн «как вкопанный». Движение осуществляется в обоих направлениях, как вперед, так и назад.
Почему вредно двигаться комбайном при маневрах на пониженных оборотах? Все объясняется примерно так. Комбайн движется при потоке масла через гидромотор. Производительность насоса, создаваемого этот поток, зависит от двух факторов. Это обороты двигателя и наклон регулируемой плиты насоса НП. Обороты двигателя малы, мы это компенсируем большим наклоном плиты, т. е. рычагом управления. А все детали ГСТ смазываются шестеренным насосом подпитки, который находится на основном насосе НП. Давление, им производимое мало, а силы трения в насосе и гидромоторе велики. Результат - чрезмерный износ деталей, нагрев масла, сокращение срока службы комплекта.
Нагрев масла происходит и при работе на повышенных передачах и при тяжелом грунте. У Нивы не четыре передачи. А на второй она везде ходит нормально. Причем на второй повышенной бежит как на третьей пониженной при ремнях и ходовом вариаторе. Это очень удобно при переездах в загонках и прочее.
- Что касается срока службы гидростатики. На форуме уже писалось, что при правильной эксплуатации, гидростатика не создает никаких проблем много лет. "Выходит до списания комбайна, а потом еще поработает на Ниве"- сказал "Nik 61" в #725. Мой сосед отработал на Кейсе восемь лет, и не разу не было проблем и работ, кроме своевременной замены фильтров. Для такого результата надо правильно эксплуатировать комплект. И тогда ГСТ оправдает вложенные в нее затраты и вознаградит, в свою очередь, удобством в управлении комбайном
