грабли для уборки сена. Страница 91 из 173
5184 сообщения
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
всплыл один очень важный недочет. при расположении граблей сбоку от колес (то есть параллельно трактору) и при начале подьема тележка пошла переворачиваться... (получается узкая колея и все это не устойчиво) а расширить много не получится... сейчас я в раздумьях , как быть дальше)))
: Новосибирск
11.03.2015 - 17:21
: 21
леонид177 пишет:
wacko2 500га 5 колесными ну на сезон хватит huh учитывая что таскать их беларусом. good я бы к таким присматривался smile3
Т.е., одним из определяющих факторов является ширина захвата? Правильно я понял? А что, Белорус не годится как трактор для моих задач?
: Новосибирск
11.03.2015 - 17:21
: 21
Андрей сибиряк пишет:
Ibuki пишет:
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на какие критерии (характеристики) обращать внимание при выборе граблей?
Планируется косить как сеянные травы (костер, люцерна), так и травы естественных сенокосов. Примерная площадь покосов около 500 Га. Косилка: КРН-2.1. Техника: МТЗ-82.
Спасибо.
У меня ГКП-7.3 унисибмаш 12 колес спицы 7мм, за 1-ый год 1спицу потеряли, а за второй штук 30 сломали, это наверно начали ворошить, а при ворошении 9.5м. захват сильно круто и спицам досталось. есть не доработки но я доволен. сенокоса 400га. и высокие места и болотина есть.
Да, знакомый производитель. Я у него пресс-подборщик покупал вот недавно. Взял ПР-180М. У вас есть какое-нибудь мнение про пресс-подборщики от этого изготовителя?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
S P пишет:
Alexandr.34.rus пишет:
Привет мужики.На днях прикупил себе грабли ворошилки пятиколесные Харвест и вот что-то не пойму как они ставятся в транспортное положение.Подскажите пожалуйста кто знает,а то в инструкции вообще ни слова не сказано об этом!
что именно вам не понятно или не получается по транспортному положению? на какой трактор вешаете? а то у меня такие же.
Не мог понять как грабли ставятся в транспортное положение,но потом понял.Что первое колесо поднимается вверх,а остальные остаются на месте.Уже вчера сгребал,но конечно же сначала опробовал во всех положениях,но потом нашел золотую середину и дело пошло.А сгребаю граблями на Т-40.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ibuki пишет:
леонид177 пишет:
И ширина и двумя крыльями удобней и быстрее. МТЗ их не чуствует вообще риск порвать грабли намного больше. Тоесть если что то поидет нетак например грабли забьються сеном вы на мтз как плугом пропашете. Если зеванете blush2
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Ibuki пишет:
Ibuki пишет:
Спасибо.
У меня ПР 145С пять сезонов и КЛААС 66 взял лично не приходилось но в округе есть вроде работают.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
VALERI76 пишет:
Примерялись для таких граблей сделать прицеп. т.е. ложим грабли на одноосный самодельный прицеп и отцепляем в месте где труба в трубу входит. Грабли на прицепе едут можно и за телегой, а навеска граблей на тракторе остается. Нет нагрузки на пружины, соединения и т.п. Переднее колесо можно вверх поднимать чтобы уменьшить длину дышла прицепа. Только нужно продумать как грабли должны лежать на прицепе, чтобы жестко и удобно было прицеплять отцеплять. Я так видел этот процесс, но пока все это в голове и собранных железках для прицепа.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
sincos пишет:
VALERI76 пишет:
не очень хорошая идея. их вдвоем не поднять, а в одиночку вообще дохлый номер.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
VALERI76 пишет:
Поднимать и не думал - поднимаем грабли на навеске до максимума подъезжаем к прицепу или подкатываем прицеп - опускаем грабли на прицеп до освобождения соединительных труб - вынимаем штырь - отъезжаем. Цепляем в обратной последовательности - только научиться попадать в цель - труба в трубу
13.11.2013 - 21:48
: 1512
sincos пишет:
VALERI76 пишет:
ну да попадать будет не просто))) а потом еще нужно сделать прицепное на граблях , что бы ледом и прицеп можно было зацепить. а вобщем мое мнение все это не очень... лучше сделать грабли на своих колесах - подьехал - зацепил и поехал.... делов то минута... и на поле если, что можно отцепить и заняться другими делами... а в твоем варианте на поле просто так не скинуть....
: тамбовская обл
28.06.2013 - 23:12
: 33
мужики подскажите грабли 5 колёсные харвест барнаул как они в работе хуже турецких или стоит брать а то завтра утром уже ехать за ними
12.03.2013 - 16:00
: 996
...Vladimir... пишет:
У меня такие,на прошлой неделе купил и уже опробовал в работе.Нарекания только по покраске,а в основном лучше турецких!
: тамбовская обл
28.06.2013 - 23:12
: 33
спасибо успокоил краска хрен с ней лишьбы металл был нормальный
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Добрый вечер. Хочу спросить у владельцев навесных граблей как они должны регулироваться по высоте, я в том смысле что вот у прицепных типа ГВК одни говорят что нужно что бы спицы не доходили земли 2 см, в инструкции написанно что каждое колесо регулируется отдельно по моменту отрыва от земли тут всё ясно. А вот как с навесными? Я про опускание навески, сколько опускать, до касания с землёй или ещё больше либо меньше. Ну и понятно что рабочие колёса должны быть перпендикулярно земли, этот параметр регулируют центральным винтом. Просто видел видео работы таких граблей, так мне показалось что зубья так выгибаются что обод колеса катится практически по земле.Это так?
: Красноярский край п.Приреченск
17.11.2013 - 13:29
: 102
Василий 777 пишет:
Василий,я где-то слышал или прочитал что рабочее колесо должно давить на почву с усилием кг8-10,ручными весами можно проверить.Ну а если пальцы(спицы)не будут доходить до земли 2см сгрести точно не получиться.А на навесные грабли,я бы поставил хотя-бы одно опорное колесо,грести можно на плавающем и копировать неровное поле будет лучше.На второй стр этой темы есть фото.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
вот получилось как то так. осталось покрасить...
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
VALERI76 пишет:
Когда в деле опробуете? В транспорте за телегой планируете цеплять?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
sincos пишет:
Когда в деле опробуете? В транспорте за телегой планируете цеплять?[/quote]
по улице в поднятом (транспортном) положении вчера покатался... а в рабочем только когда наступит сенокос.
а цеплять придется не за телегу, а за пресс или пресс за грабли... посмотрю как будет лучше. кстати пресс у меня маленький рулонник (850 китаец).
17.11.2013 - 13:29
: 102
VALERI76 пишет:
А это ты случайно не у меня угнал,выгляну сейчас в окошко посмотрю. Хорошо получилось.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
super
Алексей 72 пишет:
VALERI76 пишет:
а у тебя фотка есть? и какая колея меж колес?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
VALERI76 пишет:
нравится вообще пресс такой?
24.06.2013 - 10:07
: 576
VALERI76 пишет:
УВас там видна какая то верёвка. Они что вокруг оси могут начать вращаться?. Может не стоит их вертикально поднимать.Ведь когда в транспортном положение на тракторе их же не привязывают.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Василий 777 пишет:
VALERI76 пишет:
да была веревка на время. сегодня поставил цепочку. она как раз для того, что бы во время транспортировки грабли не раскачивались и вак ты правильно заметил, что бы не вращались вокруг оси (хотя там они стопорятся пальцем).
24.06.2013 - 10:07
: 576
Я понимаю , что нужны растяжки с двух сторон, причём с талперами, что бы растянуть так растянуь.Тогда и нагрузка на фиксирующей болт снизится.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Василий 777 пишет:
да все верно.
вот завтра покрашу и будут как заводские))) :-)
24.06.2013 - 10:07
: 576
VALERI76 пишет:
Василий 777 пишет:
да все верно.
Было бы интересно, и с разных ракурсов и покрупнее. Тоже вынашиваю идею сделать что то подобное. Правда граблей пока нет, но думаю приобрету, В общем на будующее.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Василий 777 пишет:
VALERI76 пишет:
Василий 777 пишет:
да все верно.
да конечно. выложу фотки...
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
VALERI76 пишет:
Подымаются грабли нормально когда в рабочем положении, когда под углом? Допустим для разворота. Переднее колесо в землю не упирается или вообще подымается?
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
S P пишет:
VALERI76 пишет:
Вчера увидел у товарища грабли российские по итальянской технологии. Вот это вещь во первых спицы 7или 8 ну гораздо мощнее чем на турецких, рама навески и рама для колес сделана из очень мощного металла. И самое главное продумано пятое колесо у нее посередине и закреплено жестко в отличии чем на турецких которое впереди на отдельном рычаге который болтается и всегда оно упирается в землю при разворотах из-за чего оно испытывает сильные нагрузки и спицы на нем летят. Да они у него уже второй сезон ну как новые хотя объемы у него будь здоров. Вот что значит качество, ну правда и цена он говорил стоят сейчас почти по 100000 рублей.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Слава 1979 пишет:
S P пишет:
VALERI76 пишет:
Навигатор делает аналог итальянских СИТРЕКС и Унисибмаш Новосибирск. Грабли от навигатора 10 колес были дороже Унисибмаша 12колес, у обоих есть колесо посредине.Спицы 7мм. Грабли эти все хорошие и крепкие, видел Барнаульские и еще чьи то - ерунда, так, по стариковски юзгаться потихоньку.
