трактор т-16. Часть 2. Страница 21 из 547
16400 сообщений
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
У меня так получается! Отсоединил реле РС 502, все контакты заизолировал, клемму «С» кинул на ключ. Ну так все работает, но если разорвать цепь к примеру на клемме «Б» на Б1 и Б2, то стартер не крутит, только щелкает реле на стартере. Не знаю, еще пересмотрю всю цепочку, может где-то пробивает на корпус.
Автору схемы узла реле, спасибо за схему!
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Akella777 пишет:
jgor0106 пишет:
Если убрать все реле ,то на Д генератора провод кидать не надо ,схема будет такая !
Я так понимаю, со слов участников форума, что присоединять надо, так как это предохраняет от запуска стартера при работающем двигателе.
У меня его небыло и все ок.Меньше гемороя без етого .реле.Контакты в замке мощные их хватит на долго.
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
slavikom пишет:
Akella777 пишет:
jgor0106 пишет:
зачем вам эта схема вы что глухие чтобы работающий двигатель еще раз заводить у меня с завода ее небыло и ничего все работает а а на контакт Д на генераторе нужно подключить лампочку будет сигнализадия на обрыв ремня
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 929
"Akella777" пишет:
А почему стартер должен крутить если вы сняли с реле клемму Б. Тем самым обесточили втягивающее стартера при этом подали как и положено напряжение на катушку реле стартера. Поэтому стартер не крутит, а реле щелкает.
"slavikom" пишет:
Всё правильно. Тем более какого качества их сейчас делают cry .
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
завтра свою схему начерчу, самую безотказную, и простую, ато целая страница с этой блокировкой, зачем она нужна, нет ее нет проблем.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
РЭМ пишет:
Я реле стартера РС502 вообще снял, не только отсоединил клемму "Б". По прямой цепочке получается ток идет с ключа на клемму "С" к вытягивающему реле стартера. Если я не прав, поправите меня. А лучше на схеме растолкуйте, я чего-то не понимаю, может чего-то на схеме не хватает? Вроде три провода, а в них запутался.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
gavril.gr пишет:
Полностью согласен! Нет её нет проблем! good
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Вот заводская схема в хорошем качестве и с описанием !
Тут всё ясно и понятно !
22.11.2013 - 13:22
: 67
slavikom][quote=джавани пишет:
всем привет. в тему по задней навески никто уже ни заходит ? А то есть вопросы
Вопросы в студию.Может кому интересно по тахометру.Устранил прыжки стрелки подключением в самом тахометре конденсатора по питанию 3000/16в паралельно стабилитрону.При включении света обороты падают гдето на 20-30 ето несущественно.
какая длинна растяжек на навеске dntknw
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 929
"Akella777" пишет:
Верите нет но я уже сам не понимаю что вам нужно обьяснить scratch_one-s_head Рисуйте схему, что к чему. Обьясним. Не вопрос. Тяжело уловить ход ваших мыслий .
: Новосибирская обл.
18.06.2012 - 20:52
: 64
Всем привет!по наследству достался вот такой прицеп (без доков но через суд установил право собственности).помогите советом:вместо тумб что служат вместо рессор.хочу поставить рессоры, стоит ли?если рассудить то по моему меньше будет давления на колеса и ось. И второе хочу сделать подьемную платформу но чуть шире чем сама рама (1,85) и там еще рама чут ли не двойная стоит ли делать.спасибо!
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
джавани][quote=slavikom пишет:
джавани пишет:
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
70 см.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Крепление к бортовим
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"lechik" пишет:
а при погрузке груза платформа не сядет на колеса? и еще от рамы этой телеги у меня сделана рама на тракторе, и вся навеска на ней.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
и еще
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
и еще
18.06.2012 - 20:52
: 64
gavril.gr пишет:
"lechik" пишет:
а вот об этом не подумал scratch_one-s_head . тогда придется увеличить просвет между креплением рессоры и рамой?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Немного раньше я выкладывал фото второго трактора видок там плачевный , так вот у меня севодня значительный день - трактор стал на колёса осталось подключить гидравлику и можно ехать
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"lechik" пишет:
кузов на высоко уйдет, грузить тяжело. оставь как есть, гемморой ненадо себе создавать.туда самосвал еще надо делать, тоже высоко будет, раму какуюто совать для цилиндра.если только вперед как от К700 тележки.
22.11.2013 - 13:22
: 67
каким таскать будешь если т-16 туговато ему будет за него я бы нестал dont
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Планирую вивести вом назад примерно вот так .Кто что подскажет и как сделать кардани.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Чтото грузит только по одной фотогрфии
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
и еще
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
валерий киев пишет:
а где фото? fotku
Україна Волинська обл. м. Вол-Волинський
: Владимер-Волынский / Киев
17.01.2014 - 16:27
: 63
slavikom пишет:
и еще
Славик доброго времини суток. Скожіть яка длина поворотних тяк на навеске очень нада. Спасиба.
18.06.2012 - 20:52
: 64
gavril.gr пишет:
"lechik" пишет:
А если раму по ширене укоротить как на птс-ках?тогда вроде нечего.как думаете
18.06.2012 - 20:52
: 64
джавани пишет:
во блин планировал ее шассиком таскать scratch_one-s_head так я в нее небуду грузить тонны 3-4 .разве шассик тонны 1,5-2 не возьмет?или я бортовые по оторву?
А вобще планировал сделать поднимающую платформу и чтоб влезло 5 рулонов по 5 центеров (у нас в районе в основном такие крутят) чтоб зацепить за т-40
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"slavikom" пишет:
карданы делать карданами, а чем еще dntknw laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"lechik" пишет:
планировал ее шассиком таскать.
на подьемах перед будет подниматся.
