Купили трактор б/у Террион 5280, у кого есть такой, какое масло льете в кпп?
На сайте у производителя написано 10W 40 и в двигатель и в кпп, получается что моторное в коробку можно лить?
Масло в КПП Террион 5280. Какое льёте?
4 сообщения
вс, 24.04.2016 - 11:18
#1
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
В коробку можно лить только масло которое соответствует спецификации завода изготовителя. Вязкость моторного масла это только одна из характеристик спецификации, но там должно быть соответствие гидравлическим характеристикам этого масла для гидравлических трансмиссий. Скажем так, чтобы не рекламировать никого из производителей. Спецификация обозначается так ...TE-ML 06 ... В общем направление задал дальше думаю разберетесь. Чисто моторное масло с вязкостью 10W 40, без соответствия спецификации на ссылку к которой дал лить запрещено.
Обслуживаем данные трактора масло льем фукс в мотор 15w40 в гидравлику 10w30.при этом даем гарантию.
Занимаемся ремонтом тракторов террион дойц фар в двигатель льется 10w40 трансмиссия 10w30 бортовые редуктора и передний мост 80w90 система охлаждения антифриз
