Масло в КПП Террион 5280. Какое льёте?
4 сообщения
: Д.В.
26.01.2016 - 12:36
: 2
Купили трактор б/у Террион 5280, у кого есть такой, какое масло льете в кпп?
На сайте у производителя написано 10W 40 и в двигатель и в кпп, получается что моторное в коробку можно лить?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
В коробку можно лить только масло которое соответствует спецификации завода изготовителя. Вязкость моторного масла это только одна из характеристик спецификации, но там должно быть соответствие гидравлическим характеристикам этого масла для гидравлических трансмиссий. Скажем так, чтобы не рекламировать никого из производителей. Спецификация обозначается так ...TE-ML 06 ... В общем направление задал дальше думаю разберетесь. Чисто моторное масло с вязкостью 10W 40, без соответствия спецификации на ссылку к которой дал лить запрещено.
: Тамбов
26.04.2016 - 12:35
Обслуживаем данные трактора масло льем фукс в мотор 15w40 в гидравлику 10w30.при этом даем гарантию.
: Батайск
03.08.2017 - 10:32
: 5
Занимаемся ремонтом тракторов террион дойц фар в двигатель льется 10w40 трансмиссия 10w30 бортовые редуктора и передний мост 80w90 система охлаждения антифриз
