Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву. Страница 7 из 11
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Кстати о разборных дисках.
Ранее некоторыми компаниями производились колесные диски под ШПШ в основе которых бали колеса Кременчугского колесного завода КрКЗ. Такое колесо пилили, вваривали фланец и отпиленную часть крепили на 16 болтах. Данная конструкция имеет право на существование, но практика показала, что если шина старая, имеет микротрещины и иравит воздух, то можно установить камеру 30,5-32 (Дон передняя) и это колесо "жует" камеру и травля продолжается. Камеры кстати не дешевые.
Мы разработали новую конструкцию разборного колеса именно под клин. Без болтов и фланцев. (см. фото)
Данная конструкция дает возможность удерживать камеру внутри без "прожевывания".
эх дал бы кто в займы,до следующей зимы)
Здравствуйте!
Подскажите что за колеса установлены на задней оси?
Ни как не могу найти
Старая модель днепрошины, после ёлочкой рисунок пошёл. Шина радиальная мягкая и эластичная. Больше не делают. Этой же размерности можно купить диагоналку китайскую ей торгуют все более менее крупные конторы, вон Волгатайр в том числе а если вы с Украины то Консима. Минус её в том что она дубовая и очень крупный протектор, визуально виден сдед прохода по озимым.
Всё меняется... Не всегда в лучшую сторону....
А диск уже без камеры нет смысла ставить на бескамерные шины?
Не совсем понял вопрос
Камеры устанавливают как правило те, кто используют шины уже 5-7 лет. И в силу возраста шины имеются микротрещены по боковинам покрышки, которые являются причиной потери давления и травли. Камера этот вопрос закрывает, но это лишь временная мера 1-2 сезона, пока шина окончательно не испортится.
Да для МТЗ - китайские шины не самый лучший вариант. Однако есть и другие шины из поднебесной, которые для МТЗ подходят весьма великолепно. Вот Вам пример
как этот диск будет держать воздух внутри этой шины(без камеры),если он под стопорное кольцо?
Имеется паз и резиновое кольцо!
сколько по времени ходит камера 30,5 р32 в этой шине?
более подробные фото можно этих дисков увидеть?
Или в Китае... и продаются под маркой Авторос.
вы посмотрите сколько у них грузоподъёмность, 800 кг всего, т.е. на задний мост допустимая нагрузка 1600 кг, мтз-82 весит 3600кг к сведению. А для чего обувают такие шины? как правило для весенней подкормкой навесным разбрасывателем, это плюс тонна к общему весу и нагрузка на заднюю ось при полном Руме практически равна весу самого трактора т.к. передняя ось разгружается и подвисает в воздухе на ходу и кочках. Таким образом эти шины если сразу не взорвутся то гарантировано долго не прослужат с трёхкратным перегрузом. На 82-й нормально подходят 28L26 либо же широкие проставки на шинах 18.4R34
Друзья вот наткнулся на видео ролик забугорный, блин интересные данные рисуют. Что думаете?
В данный момент проходят испытания Тракторов Кировец на шинах низкого давления Бел-44 28,1R26 1700х750-26. Шины изготовлены специально для применения их в спаренном виде. Несущая способность шин 152В, 140В, 122В. Ставили 1е колесо индекс 140В, дополнительное - 122В. Снижена масса шины за счет уменьшения количества слоев корда (3 и 4 слоя), так же за счет этого снижается разогрев резины при использовании шин на низком давлении. Эластичность шины повышена за счет меньшего кол-ва используемого материала, а так же исскуственно занижена высота грунтозацепов - шина растекается и создает большее по сравнению с обычной спаркой пятно контакта. Шины отходили сезон, очень себя хорошо показали в распутицу.
Занятное видео, а что тут думать, цифры ясные и понятные, что трак будет оказывать давление меньше, чем колесо, пятно контакта никто не отменял. Такого и глядишь все ну гусли перейдут)))
Интересовался гусеничным ходом "Poluzzi" на т-150, так вот цена там просто космос, комплект 3,5 млн.рублей.
Шины, конечно, хорошо, но площадь уплотнения почв намного больше, и в распутицу лучше гусянок никто еще ничего не придумал.
Ну, все не перейдут. Финансы не все позволят. Хотя, если прикинуть выгоду...
Выгода понятно, что будет. Да вот как оценить ее до покупки? А то купить недолго. Вопрос, сколько времени выгоды ждать.
и дороже гусянок пока никто ничего не придумал...
Кстати, мужики, видел на выставке этой осенью уже даже МТЗ на гусеничных системах. Интересно, уже работал где-то или только по выставкам ездит? Кто-нить знает?
В том то и дело, что по этому поводу инфы - шиш и немного. Только старики говорят, что раньше в поле агроном колесные трактора не пускал. А если кто по дури войдет, разносил в пух и перья к известной матери.
Ага!Парижской... БогоМатери!))))) Так че про МТЗ?
Я не слышал. Фотки видел в сети.
Эту неделю посвятил звонкам на шинные заводы и по знакомым поставщикам,с вопросом-
"Возможно ли на заказ изготовить камеры под шину Ф 82 71х47.00-25"
ОТВЕТ-
"Возможно ,при заказе 1000 штук"
Мне 4 штуки оставь!
осталось ещё 991 камеру куда то сбагрить
