Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву. Страница 2 из 11
330 сообщений
24.12.2013 - 21:21
: 58
Владимир,спасибо.
: Волжский
15.01.2016 - 13:50
: 34
Как и обещал выкладываю фото нового Кировца на китайских шинах 66*43,00-25 "VOLGA TYRE"
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
ВОЛГА ТАЙР пишет:
Спасибо! Я тут вопросом занялся, получается на 100мм радиус меньше, шире всего лишь на 250 мм, пятно контакта практически тоже, смысла большого их ставить не вижу. Решил брать спарку. Кстати у Вас есть два вида проставок на Кировец, какие для чего, лучше -хуже?
: Волжский
15.01.2016 - 13:50
: 34
От спарок отказались! Не берут их колхозники. Слишком много соединений, на разворотах неуклюжий становится, бортовые рвут из за тяжести колес по ранней весне с грязью. А у кого и были раньше спарки переходят на широкую резину.
: Волгоградская область
16.03.2012 - 22:34
: 5
Про спарку похоже на страшилку.Эксплуатируем на спарке К-744R2 две весны для пред посевной культивации полет нормальный.В лето спарку снимаем.Плюсы всегда есть запасные колеса
28.02.2011 - 22:42
: 986
я думаю, что многое зависит от прокладки, я видел какие виражи и на какой скорости выписывали колхозные "прокладки", бортовые - расходник.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
зак_пот пишет:
да, это так, Кировец на спарках трактор специфический из-за своего устройства мостов, нельзя круто поворачивать и разворачиваться с орудием опущенным в рабочее положение, тогда забегающее колесо не отключается и из-за огромной силы сцепления с почвой сдвоенных колёс рвёт бортовую, циркуляция мощности дикая получается. Курил тему по соседям, тоже вроде нормально два трактора работают третий сезон уже, поломок не было.
28.02.2016 - 15:47
: 56
Давно интересовался вопросом давления на почву, агроном все уши прожужал, я все облазил и все осмотрел. Действительно есть смысл ставить широкие колеса для уменшения уплотнения или баловство это?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Всё, проплатил сегодня спарки на 744-й.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Владимир48 пишет:
Т150 выигрывает больше кировца - у него, без малого, Днепрошина в два раза шире оригинальной.У К 700 - на 420 мм. 750 оригинал против 1170 Днепрошина.
28.02.2016 - 15:47
: 56
Владимир48 пишет:
Владимир, на выставке в Чувашии разговаривали с ребятами с кировского завода, говорят прорабатывают тему Кировца на гусеничном ходу. якобы намного эффективнее и по проходимости и по давлению.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
такой аль такой laugh ? Надо свободный дифференциал ставить, а если прилепят просто на бортовые штатного моста то получится ненадёжная хрень.
: Волжский
15.01.2016 - 13:50
: 34
Ignat_Kr пишет:
Никакого баловства! Все достаточно серьезно и весьма эффективно!
28.02.2016 - 15:47
: 56
Владимир48 пишет:
Сверху который. Гусеница не сплошная а раздельная на разных осях. А почему свободный диференциал нужно ставить? почему ненадежно?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ignat_Kr пишет:
Вы видимо не эксплуатировали Кировец, у него вместо традиционного дифференциала в мосту стоят обгонные муфты которые отключают забегающее в повороте колесо, если в повороте есть нагрузка на крюке то часто внутреннее колесо пробуксовывает и получается мост заблокированным, при этом возникает огромная циркуляция мощности и пиковая нагрузка на бортовые, эта нагрузка напрямую зависит от силы сцепления колёс с почвой, поэтому часто рвёт бортовую или полуось на спаренных колёсах(сила сцепления с почвой больше). Если поставить гусеничную тележку у которой сила сцепления с почвой ещё больше чем у спаренного колеса то соответственно возрастут и нагрузки в бортовом редукторе. Вопрос как всё это будет выглядеть в металле.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Шины 66*43.00-25 G-19 / R-1 TL 10PR низкого давления на ведущие колеса тракторов класса 3-5 (К-700, К-701, Т-150)
Использование шины 66*43.00-25 G-19 / R-1 TL 10PR низкого давления
Ведущие колеса. Cельскохозяйственные шины сверхбольшого объема на тракторы, комбайны, вилочные погрузчики. Шина выдерживает значительные нагрузки при низком давлении в колесе. Шина имеет направленный рисунок протектора (елка), что обеспечивает прекрасную проходимость и быстрое самоочищение в условиях бездорожья.
Характеристики шины 66*43.00-25 G-19 / R-1 TL 10PR низкого давления
Модель: G-19 / R-1
Тип: TL
Норма слойности: 10PR
Обод: 36''
Внутреннее давление (kPa): 350 (10 км./ч.) / 275 (50 км./ч.)
Ширина профиля, мм: 1050
Наибольший диаметр, мм: 1650
Глубина протектора, мм: --
Максимальная нагрузка, кг: 8265 (10 км./ч.) / 6905 (50 км./ч.)
Масса шины (вес), кг: --
Максимальная скорость, км/ч: 65
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
приветствую ВОЛГА ТАЙР. почему нельзя замесить камеры на широкопрофильную резину 71Х47 Ф 82
: Волжский
15.01.2016 - 13:50
: 34
†SOCOL† пишет:
Что значит земесить? Не понял вопроса...
Поставить камеру вполне себе можно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ВОЛГА ТАЙР пишет:
†SOCOL† пишет:
или сварить как правильно?камеру можно поставить с 744?
28.02.2016 - 15:47
: 56
Владимир48 пишет:
Ignat_Kr пишет:
Примерно так? Фото только на комбайне, на тракторе не встречал.
28.02.2011 - 22:42
: 986
Ребята, требуется консультация: сегодня привезли мне комплект для сдваивания колёс производства Кременчуг, кто в теме - просветите как его ставить, на какую колею, для чего в комплекте кольца и как они ставятся. # с уважением #
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
на какой трактор то? Если на Кировец то инструкция простая - берёшь да ставиш.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
зак_пот пишет:
В интернете в свободном доступе есть такая инфа.
28.02.2011 - 22:42
: 986
Пардоньте пожалуйста, трактор т -150к
: Александровское Ставрополье
20.11.2011 - 21:18
: 19
Владимир48 пишет:
Владимир, какие ощущения от спарки? разница сильно заметна? и во сколько обошелся комплект?
тоже задумались о давлении на почву, после того как нашему к 744му на одном поле помогал культивировать Версатель 535. за нашим 744м две полосы кормухов оставалось, а за тем и следа не видно было!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
разница огромная, особенно на пахоте, борона колёсами глубже трактора колеи оставляет. Следа практически не видно, проблема была в том что трактор по трясине не проваливается а тяжёлый штригель Саммерс ныряет. У нас льёт через день, вся посевная а округе стоит, соседи на днях утопили три Челенжера гусеничных.
28.02.2016 - 15:47
: 56
Ребят! Дайте сравниловку с гусеницами!
10.06.2012 - 12:51
: 243
вів
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Почему такое могло произойти?
