И где тут напрямую с вала мотора на вал инкубатора. Как минимум передача 1 к 20. Меряться письками не собираюсь, предпочитаю умом. И терпеть ненавижу когда вешают лапшу на уши.
Я разве писал с вала мотора? ...я писал с вала стеклоподьемника. Что стеклоподьемник...что рд-09 это моторредукторы имеющие редукцыю их валы выходят с редукторов ,при чем тут мотор...
Думаю не 1к20 а гораздо больше...
Вместо резистора можно конденсатор поставить на 1 мкФ,от 250 Вольт.
Я уже писал, что во всех инкубаторах, с которыми имел дело, стояли резисторы на 1,5 ком. Почему на заводе не ставят конденсаторы? Может, все таки, по тому, что при включении ток заряда конденсатора больше, чем ток через резистор. И если после отключения конденсатор остался заряженным и при следующем включении напряжение на конденсаторе и в сети будут в противофазе, то искра на контактах реле будет еще больше, что не на пользу контактам, особенно герконовых реле. Те, кто в детстве заряжали конденсаторы от сети, а потом прикасались к металлическим предметам, меня поймут. Может , все таки, лучше резистор, чем конденсатор.
"А теперь разберите редуктор РД-09 и посмотрите какие там шестереночки и какие у них маленькие зубчики (и сравните с зубьями у стеклоподъемника). Уверены, что они выдержат при прямом соединении валов? Я не уверен."
Палыч, шестереночки там крепенькие и зубчики тоже,на 9 Ватт рассчитаны.За схемы спасибо.Но у меня есть транс ,на нем есть127v и 12v.От него крутится хорошо ,только как его" зарулить"?
Ток не психуй.
Про SA2 сморозил глупость. Изменить направление проще, если используется розетка-таймер — повернули циферблат и поворот включился. Лотки стали в горизонтальное положение — отключите SA1. В остальных случаях нужно смотреть, в зависимости от прибора (таймера).
Смотрю собрались грамотные люди! На днях нарисовал схему подключения РД-09-П2 на 127Вольт, с управляющей обмоткой на 10Вольт. Схему рисовал исходя из рекомендованных схем подключения для двигателей РД-09 (Мануал). Для реверса предполагается использовать два реле с 6-ю управляющими контактами, либо одно китайское на 12 контактов. Так-же в схеме предполагаются концевики на 2 цепи SA. Выставляю схему на ваше обозрение и обоснованную критику! (Реле не обозначил на схеме, и пары контактов концевиков SA, но думаю и так понятно?!). Конденсаторы: С1-0.5мкф-250Вольт, С2-0.5мкф-500Вольт.
Сделал реверс с помощью электронного таймера для двигателя РД-09. Минимальный интервал заданного поворота 1минута 17-Программ на вкл. и 17 на выкл. и того 34 программы реверса для поворота лотков в инкубаторе! За схемой обращайтесь сюда или пишите на E-mail: saratov555@rambler.ru Схема подходит как для РД-09 так и для СД-54. Таймер с переключающим реле. Схему рисовал сам, а не из того что есть в интернете, так-как перепробовав большую их часть на практике понял что надо подключать иначе.
Что-то сложновато. Может так. Концевиков два, реле с тремя группами контактов на переключение. Если не ошибаюсь, то для реверса нужно менять направление тока только на одной обмотке, а не на обоих, как у вас.
Вроде бы упростил на сколько было возможно. Направление тока меняем потому что разорвав цепь в одном из положений двигатель уже не смог бы запуститься в другую сторону, исходя из этого была придумана такая схема. Реверс задаётся как вы правильно заметили изменением направления тока на одной из обмоток, а именно на 10Вольтной, но у нас направление задаёт фазосдвигающий конденсатор С2 на 127Вольтной обмотке, контакты 1,2.
Ребята подскажите проверенную схему подключения двигателя рд 09.
Пробывал эту,движок через время просто начинает мычать...С-1,2. по 1 МКФ.подключаю к ХМ-18.
Добрый день всем подскажите пож. не могу разобраться в узлах крепления моторчика и шпильки к лотку. Моторчик жестко закреплен или как маятник ходит? и узел крепления к лотку (гайкой или что там еще) фото с первой страницы форума если автор против прошу прощения. Если у кто в курсе подскажите пожалуйста!
Аркадий! Во-первых мотор должен крепиться на изоляторах. Изолятор так же должен быть и между мотором и шпилькой. Или всё это нужно надежно заземлять.
А во-вторых изготовитель предупреждает, что после заправки редуктора маслом мотор должен находиться в горизонтальном положении.
Если гайку прикрепить к лотку, то мотор со шпилькой крепятся на шарнире (маятник). Такие вещи, вообще-то ставятся снаружи инкубатора. Внутри можно поставить актуатор на 12-24 вольт, хотя в инструкции к нему написано, что он ставится в горизонтальном положении, причем мотор должен быть внизу.
На фото по сути тоже актуатор, только самодельный. Сейчас по моему проще поставить готовый заводской актуатор, благо выбор большой и цена не кусается. и подобрать можно любой мощьности. Сам раньше такое лепил. А теперь склоняюсь к готовым актуаторам.
А что там не понятного то ? Двигатель со шпилькой жёстко закреплён , к лотку приварен кусок проф трубы с вырезом , на шпильке удлинённая гайка , к гайке по бокам приварены кусочки прута . На фото ведь всё видно
Здравствуйте! Хотел вам ссылку на схему скинуть, но меня забанили админы!) Если для вас ещё актуально?! Можете скачать под моим видео схему с файлообменника! Видео есть в моих постах выше!
Давно уже присматриваюсь к ним, даже придумал как крепить эти "линейные ходовые винты"))) Они вроде бы как для 3д принтеров?! Там два нюанса которые меня смущают: 1.гибкая переходная муфта из металла. 2. Бронзовая или латунная гайка. А так все должно быть чётко, и точность и длинна там 500мм в самый раз. Тем более на выбор 2 варианта подшипников к ним.
Здравствуйте, вот схема на фото , берите реле времени , соберите, делал ещё 20 лет назад, простая доступность в деталях, подключайте к вашему РД-9 и 2 часа интервал.
Это как раз совет новичкам наступить на грабли.
Ток не психуй.
Зарулить, я так понимаю — сделать реверс? Надо менять местами вывода пусковой обмотки 3 и 4.
Или так.
Вау...Юра,тебе респект и уважуха.Это то что надо.Буду "ляпить".
А как ты так быстро рисуеш?Ну да ладно,это всеравно не для мэне.Еще раз спасибо.
Сейчас дошло, что SA2 не изменит направления поворота. Прошу прощения, если кого-то ввел в заблуждение. Схему удалил.
В схеме в #224 для "сдвига фазы" нужно резистор 1,5 Ком заменить на конденсатор.
при "Жалобе" невозможно добавить комментарий
Сегодня набрел на очень интересную страницу на алиэкспресе, ....короче наберите в поиске алиэкспреса слово ,,валы,,
Вот https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B.ht...валы&blanktest=0&isAfChannel=y
там есть недорогие корпуса подшипников и ходовые винты (привод для переворота....к рд 9)
Мой вариант "линейного ходового вала")))
Вот ещё.
лоток-кассета
