Переворот лотков. Помогите с поворотом!!!. Страница 4 из 9
262 сообщения
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Здравствуйте 130567
Вы какие вентиляторы применили в данной конструкции инкубатора?
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Блин ... самое интересное что модель вентиляторов я не знаю( я брал в магазине , мне сказали что качество совковое две пары лопастей одни не крутятся а вторые крутятся, вой стоит аж ужас))) и смотрел чтоб зазоры между крыльчаткой и корпусом был минимальный. Диаметр 130 мм. Если интересно могу сфоткать.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
да если не сложно, и почему два вентилятора применен а не один
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Руслан-М пишет:
У меня стоит регулятор оборотов вентиляторов, и на всякий случай два лучше чем один месят воздух)))) А если мало то что потом делать? А так задавил обороты или поднял, и смотришь как перемешивание лучше , равномерней как мне кажется))) А практика показала что два не много, я баловался с оборотами и на полную катушку веселей, разница по углам 0,2 градуса ( спасибо SPAI за совет) Вообщем на всю по нарядней будет даже на пустом инкубаторе))) А фотки не вопрос сделаю , но тока завтра.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Вот такие вентиляторы. Если кто знает их отзовитесь. хоть знать их параметры))) внутриний диаметр 130 мм толщина 50мм.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Сильно похож на вент только черного цвета ТИП 1,25ЭВ-2,8-6-3270Т4.
220 В 50 Гц
280 м куб/час 6 кгс/м кв
подключается как РД09 т. е. с конденсатором 1,5 мкФ
2700 об/мин
на оси подшипники
если отлепить нашлепку в центре, то можно добраться до подшипника и двух гаек, которыми крепится ротор с крыльчаткой.
Короче, если он, то хороший вентилятор.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
д. Ака пишет:
220 В 50 Гц
2700 об/мин
на оси подшипники
Огромное спасибо! Это действительно он , потому что они были и черные, но только один, и пришлось взять прозрачные. Подключается через кондер как рд 09 вентиляторы тоже реверсивные, про подшипники тоже мне говорили что заменить не проблема))) Просто продавец не знал параметры и не коробке ничего не написано))) но когда включили , в руках удержать было сложно)) Еще раз спасибо!!!
: Калиновский Фроловского района Волгоградской области
15.01.2010 - 22:28
: 264
: г.Энгельс
05.10.2012 - 15:24
: 4
добрый день всем кто на сайте!Слезно прошу помощи,собираю инкубатор двухкамерный. С подключением двигателя РД-09 разобралась,а вот как подключить к нему и какое реле времени не понимаю ,извените лузера есть реле называется РЭС6 а через какую схему его подсоединить и куда и вообще подойдет ли оно не знаю.Вы все так хорошо помогали 130567, помогите и мне очень вас прошу, вот фото моего инкубатора.
: г.Энгельс
05.10.2012 - 15:24
: 4
прошу прощения за нечеткие снимки телефон лучше не снимает.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Придется все-таки применить цифровой аппарат, даже я с трудом различаю. Для примера привожу описание моего А700, про то, как устроена его механика шаг за шагом. Надеюсь это в какой-то мере поможет для доводки.
universalnyy_inkubator-avtomat_ot_st_a.doc
: г.Энгельс
05.10.2012 - 15:24
: 4
Пробую другие снимки и реле РЭС 6 РФО 452 106,сам шток ни чем движется каретка у токаря принцип почти такой же как у вас.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Спасибо, взял в работу. Реле с указанным паспортом предусмотрено для работы с 9В напряжением. Для мох версий схем поворота герконы придется заменить на механические концевые датчики положения, подобное решение используется не одно десятилетие во многих моделях инкубаторов ПятигорскСельМаш начиная с ИПХ-10 и заканчивая ИУП-45. Для привода применен РД-09?
: г.Энгельс
05.10.2012 - 15:24
: 4
да РД 09,редукция 1/137,обороты 8,8 мин. фото двигателя со штоком и как в РЭМИЛЕ,но принцип тот же ,как там все делаем ,только без герконов ,потому что на такую же плату не смогла найти все детали.Нужно сделать переворот на концевиках и чтоб схема подключалась к двигателю,терморегуляторы работают отдельно от платы переворота.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Serge пишет:
А еще лучше продублировать и поставить по два на каждую сторону. ))) Вдруг не сработает. один концевик настраиваю на срабатывание раньше а другой позже, получается что запасной практически никогда не работает но если основной накроется то второй сработает однозначно. Практиковал и герконы , получается вариант когда геркон при соприкосновении с магнитом работает неадекватно , и дает два щелчка и поворот откладывается на еще один час)))) Классическая схема с концевиками не подводит, хотя многие пользуются датчиками Хола.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Энгельситка пишет:
На основе отправленных материалах ранее скомпоновал рисунок со всеми соединениями для подключения платы поворота от А50Б, надеюсь что будет понятно. Если возникнут вопросы, то их сюда или мне на почту
povorot_ramil.zip
: Нижний Новгород
25.11.2012 - 12:48
: 5
Добрый день.
Есть вопрос по подключению двигателя Рд-09 1,75 об.
Пробовал подключить по фото из поста 17 (конденсатор 0,5 мкФ 500В) гудит и всё.
Попробовал подключить по той же схеме, только последовательно 2 конденсатора поставил 0,5 мкФ 500В (как я думаю это то же самое что и 1мкФ). Так же пробовал подключать один конденсатор на 2,2 мкФ 450В – результат один – гудит и не вращается.
Так же пробовал подключать по схеме (оба конденсатора на 2,2 мкФ 450В):
(схема внизу)
Есть конденсаторы для подключения по схеме в. только я так понимаю, что должно подаваться напряжение Uу на управляющую обмотку, а где его взять и каким оно должно быть я не знаю.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&...
Результат везде один – Гудит и не двигается.
Обмотки прозвонил между 1-2 и 3-4 чуть больше 500 Ом.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
А вот так пробовал?Вместо резюка(кстати 10 Вт,1,2 - 1,5 Ком) можно поставить 1 Мкф не менее чем на 400 В,что на мой взгляд разумнее.Это при условии,что обе обмотки на 127 вольт.
: Нижний Новгород
25.11.2012 - 12:48
: 5
Двигатель произведён в Ереване (когда покупал такая информация была).
А как посмотреть на сколько вольт управляющая обмотка?
А что если я поставлю конденсаторы на 2,2 мкФ 450В (есть дома) или обязательно надо на 1 мкф?
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
На нем должно быть написано,бывают такие как одна обмотка допустим на 220,другая на 12-с таким двигателем гемор получается,надо чтоб обе обмотки были на одинаковое напряжение.Можно померить мультимером сопротивление обмоток,если одинаковое,то очень хорошо,это либо 220 либо 127.
"новый79" пишет:
двигло должно запуститься,но будет большая разница напряжений на обмотках,что не есть гуд.Попробуй запусти на нем,потом найдешь на 1Мкф,не такой уж дефицит.
: Нижний Новгород
25.11.2012 - 12:48
: 5
Попробовал подключить как на схеме с конденсаторами на 2,2 мкФ 450В (были дома). Не вращается и гудит чуть слышно.
Есть ли смысл пробовать конденсаторы на 1 мкф?
На обмотках чуть больше 500 ОМ, на двигателе написано, что 127В.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
Варианта 3:
1 неисправен конденсатор(ы)
2 разбиты втулки двигателя (или подшипники-сейчас не помню что там)
3 неправильно подключаете
: Нижний Новгород
25.11.2012 - 12:48
: 5
Завтра поеду куплю на 1 мкф и подключу по схеме.
Купил, подключил. Стул гудеть сильнее вращаться не начал sad
Наверное что то с движком
Kyrgyzstan
: Новосибирск
08.05.2012 - 17:41
: 56
Привет. Я РД-09, РД-54 по этой схеме подключил, работают нормально.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
Tynarbek пишет:
Tynarbek зачем на С1 перемычка,он так не запуститься,где то ошибка
: Нижний Новгород
25.11.2012 - 12:48
: 5
Доброго времени суток.
Купил новый двигатель. Подключил по схеме №3 из поста #13 и о чуда заработало :)
Видимо действительно, что то было с другим движком.
Есть вопрос: Вал крутится, но (я так понимаю) гремят сильно шестерёнки для понижения числа оборотов.
Это у меня только так или это у всех движков?
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
В редукторе двигателя масло присутствует? А так да, шумят они, РД-09.
: Минск
25.01.2013 - 01:49
: 5
В своё время нашёл где-то на просторах интернета инструкцию к пятигорскому инкубатору ипх, конструктив которого подозрительно напоминал инкубатор таганрогского прибоя начала 90-ых, который у меня уже давно стоял без дела, с тех самых пор как длительное перенапряжение сельской сети его спалило... Полностью восстанавливать я его не стал, оставил из функций как раз только постоянный обдув и автоповорот лотков с помощью установленного РД-09, концевиков и реле времени. Терморегулятор собрал конечно же по рецепту т. Димы. Громадное спасибо ему за труды и за то участие, которое он принимает в дальнейшей судьбе своего детища. Надеюсь, с улучшением финансов хотя бы частично восполнить и его затраты... Тут были вопросы и по РД-09, и по реле времени - имеющаяся, слава Богу, в данной инструкции принципиальная схема вроде бы должна помочь разрешить возникшие вопросы, хотя конечно же, можно всё сделать и по-своему, опираясь на свои познания в электронике и электротехнике.
Я не совсем, правда, понял давнешний вопрос уважаемой форумчанки о реле времени. Реле само по себе только ключ, и реле времени по-моему представляет собой собирательное название схемного решения, где как всегда используется RC-цепочка и двоичный счётчик. В предлагаемой схеме, если не ошибаюсь, принцип такой: в цепи RC происходит "медленный" заряд конденсатора за время R*C= 0.12 с, далее счётчик улавливает эти импульсы заряда-разряда и на 5-й ножке при переполнении счётчика (а это для 5ой ноги 2 в 15 степени=32768), таким образом через 65,5 мин появляется высокий уровень, благодаря которому реле меняет силовые линии питания РД-09, из-за чего конденсатор подключается к другой обмотке, а двигатель реверсируется. Концевики останавливают движение в крайних положениях, после чего ожидается срабатывание счётчика, переключающего реле в предыдущее положение - всё начинается сначала... Я правда, чувствую и сам не разобрался толком в своих Бермудах - у меня был постоянно разомкнут концевик (МК) К8, а концевики не срабатывали, потом пара движений заячьей лапкой и как обычно всё почему-то вдруг заработало. И вроде бы и работает, только есть такой принцип - лучше уж пусть что-нибудь сразу явно сломается и будет исправленно, чем потом неожиданно придётся долго разбираться "где-чего"... Как-нибудь надо всё же поменять этот МК.
incubator_iph.pdf
: Минск
25.01.2013 - 01:49
: 5
Уважаемый DimAlt, если это не трудно по прошествию времени, подскажите, правильно ли я понял, что время движения мотора вперед ограничено временем в 999 секунд по наибольшему трехразрядному значению, которое соответствует индикации. Сам я выставил лишь 960 с (16 мин) и дольше ждать не стал. Я уже не стал делать обратную связь контроллера с концевиками, а мотор подключил просто к 2-позиционному реле: вкл. - движение вперед, выкл. - назад. Вот у меня и получилось 16 и 45 минут соответственно, а с учётом времени движения из одного конца в другой 8 и 37 минут в каждом положении покоя. И лучше было бы наверное выровнять 2 этих времени. Хотя и можно переключать положения реверсом - может есть другая возможность.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
balikus время по программе может запоминаться до 6553.5 секунды. Далее этого значения, счетчик времени, сбрасывается на ноль. На индикаторе отображаются только три последние целые цифры 6553.5.
Я Вашей системы не понял scratch_one-s_head
