Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 92 из 96
2866 сообщений
: Калиновка
12.12.2016 - 17:18
: 33
alewka-76 пишет:
olegka-77 пишет:
4. ошибка в разводке платы - проверить или выложить сюда, чтобы другие взглянули
Плата от Дмитрия с MAX7219, фото не могу, инкубатор загружен...
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Ну если ошибки в монтаже нет, то скорее всего Дмитрий вам подсунул не правильную прошивку laugh
Я практически все версии перепробовал но такой проблемы не встречал. А если и были проблемы, то в основном это были мои ошибки.
: Калиновка
12.12.2016 - 17:18
: 33
alewka-76 пишет:
Ну если ошибки в монтаже нет, то скорее всего Дмитрий вам подсунул не правильную прошивку [изображение]
рискнул включить проветривание. 5 сек через 1 минуту-5 раз проверил, пока нормально. поставил 5 сек/1 час буду посмотреть.... инкубатор уже месяц загружен, с отключённым проветриванием проблем не было, даже была А1-выдувало лишнее и норма
: черновцы
14.04.2019 - 21:05
: 7
Соглашусь с alewka-76-прошивка не причем.
: Донецк - Волноваха
05.03.2010 - 00:11
: 102
Я новую плату не делал, а немного доработал плату от версии 3.20. В данный момент стоит прошивка от 22.04.19г. Все работает. Есть небольшой глюк - при включении реле проветривания, вместе с ним часто щелкают реле влажности и реверса. Но так как на работу инка это не влияет, то с этим траблом буду разбираться после завершения инкубации.
PS индикатор иногда засвечивается нулями, но через несколько секунд отображение восстанавливается. На работу программы никак не влияет.
: Калиновка
12.12.2016 - 17:18
: 33
нашёл вот такую "штуку". может кто испытывал?... OKAYA-interrupter-0-1uf-120-W-surge-suppressors-RE1201-spark-eliminator-0-1uf-120-17mm7-9mm15mmFilm
okaya-interrupter-0-1uf-120-w-surge-suppressors-re1201-spark-eliminator-0-1uf-120-17mm7-9mm15mmfilm.jpg
05.03.2010 - 00:11
: 102
Похоже на готовые снабберы. Где брал?
: Калиновка
12.12.2016 - 17:18
: 33
vrolan пишет:
перебирал запасы, картинка не моя - искал что-за в нете
: Калиновка
12.12.2016 - 17:18
: 33
а если вместо реле проветривания сделать на симисторе?
: новосибирская обл. г карасук
02.08.2010 - 18:38
: 53
olegka-77 пишет:
Кроме переворота,все можно сделать на симисторах.Я влажность сделал на симисторе,так как реле не держат.А переделывать плату на более мощные реле не стал,проще на симисторе и надежнее.
05.03.2010 - 00:11
: 102
Все зависит от того, как реализовано проветривание. У меня проветривание сделано открытием-закрытием отверстий, поэтому на симисторе сделать не получится, только реле с переключающейся группой контактов. Если у Вас стоит компьютерный кулер, то можно вообще поставить подходящий транзистор.
: Калиновка
12.12.2016 - 17:18
: 33
vrolan пишет:
у меня вентилятор советский 220v+гравитационный клапан пластиковый диаметром 100 мм-2 шт. один на вентиляторе в крыше. другой в двери. поставил сегодня симистор. проветривание 5 сек через 1 минуту- полёт нормальный уже 6 часов ( инкубатор пустой)...... компьютерный кулер не отрывал клапан
02.08.2010 - 18:38
: 53
Ребята,кто пользуется последней версией с ПИД регулятором?.Есть проблема,после охлаждения,регулятор уходит в не контролируемый нагрев.Перезагрузишь отключением,начинает работать и так каждый раз.Кто нибудь сталкивался с таким,или только у меня такое.
05.03.2010 - 00:11
: 102
У меня ПИД регулирование, все нормально. Смотри в сторону симистора и оптрона.
02.08.2010 - 18:38
: 53
vrolan пишет:
Перегрев идет как раз включением выключением нагрузки,такое как будто завис..
: Калиновка
12.12.2016 - 17:18
: 33
prokop29 пишет:
был какой-то глюк, инкубатор был загружен поэтому пере-прошил на ФИ без разбора полётов...
02.08.2010 - 18:38
: 53
olegka-77 пишет:
prokop29 пишет:
Тэн стоит,инерция,с ФИ сильно и долго качает температуру,после охлаждения.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
prokop29 пишет:
Если наблюдается большой выбег температуры за уставку, увеличьте Дк. Если очень долго выходит на уставку, уменьшите Дк или увеличьте Пк.
Мои настройки при использовании тена 7_100_10 . Выбег температуры не выше 38 градусов.
05.03.2010 - 00:11
: 102
Думаю под разные мощностя и конструкции инкубаторов будут разные настройки. У меня спирали ватт на 250-300 (точно не мерил), инкубатор на 170 куриных яиц, настройки 1_200_7 - какие были после прошивки, так и не трогал. Все никак не подключу к компу, чтобы глянуть на график температур. В архивах с программой есть описание настройки ПИД.
02.08.2010 - 18:38
: 53
alewka-76 пишет:
prokop29 пишет:
Это все понятно.Все настроено.Терморегулятор работает отлично,держит температуру ровно.Может несколько дней работать без проблем,но после охлаждения,как будто зависнет и поднимает температуру.Выключишь включишь,все устаканивается и работает нормально.Приходится постоянно во время охлаждения наблюдать за ним.Иногда зря сидишь возле него,а иногда нет.Что не так не понятно.Вот тоже никак не могу попасть в Новосибирск,что бы купить переходники и подключить к компу и снять лог работы,что бы Дима посмотрел.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
При первом включении , практически на любых настройках регулятор держит температуру. А вот если охладить не выключая то на рабочий режим выходит не так как после первого включения , может наблюдаться большой выбег за уставку. Поэтому без компа тяжело настроить пид.
: Калиновка
12.12.2016 - 17:18
: 33
[/quote]
в моём стоит 8х60 вт, последовательно по две, инкубатор на 1 000 куриных. прошивка 02.04.2010 фи. калибровал скруткой Далласы+медецынский подмышку. прыгает максимум 0.1 гр. С...
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
prokop29 пишет:
К сожалению, без графика не могу помочь.
Мне надо знать на каком участке графика регулятор не снижает мощность. На рисунке - "1" в этой зоне (выход на уставку)? Или в зоне "3", когда, после выхода и перерегулирования идет провал, а затем опять перерегулирование.
По постам, как я понял, это у всех так?
02.08.2010 - 18:38
: 53
Дмитрий М. пишет:
prokop29 пишет:
Здравствуйте Дмитрий! После охлаждения,он набирает температуру чисто включением и выключением почти с равной периодичностью.По этому сразу видно что надо перегружать.Когда все нормально,он хаотично моргает и набирает темп. и все нормально
05.03.2010 - 00:11
: 102
prokop29 пишет:
Как в это время ведет себя МК? Отображение температуры и влажности адекватные? Кроме неправильного набора температуры есть еще какие-то признаки зависания МК?
Да и вообще после чего это началось? Или этот глюк с рождения?
02.08.2010 - 18:38
: 53
vrolan пишет:
prokop29 пишет:
Температуру показывает естественно нормально,то есть как растет так и показывает,влажность работает без проблем,регулирует и показывает.Неделю работал нормально,первый раз пошел набор после манипуляций с коэффициентами,выставил,регулятор включился и по шел в набор.дошел до 39 и выключил.После включения скинул температуру до уставки и все нормально.Потом такое началось после охлаждение,но тоже не всегда.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Я стесняюсь спросить, а ради чего эти танцы с бубном? В чем практическая польза ПИД регулирования?
05.03.2010 - 00:11
: 102
prokop29 пишет:
Значит МК не завис и работает в штатном режиме. Иначе он бы ничего не показывал.
prokop29 пишет:
Похоже вся причина в настройках. В описании настройки ПИД написано: "Если наблюдается большой выбег температуры за уставку, увеличьте Дк".
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Вчера анализировал программу, нашел потенциальную теоретическую "лазейку" для похожего поведения. Суть, быстрый набор температуры в диапазоне выше уставки-3гр. При этом (наличие быстрого роста температуры, больше 0,3гр за 10 секунд) блокируется выдача мощности на нагреватель. Но "интегральная" составляющая продолжает накапливаться. Мне нужно видеть динамику. Для анализа нужны графики.
Если в самом деле есть быстрый рост температуры, то поможет уменьшение мощности тэна или настройка коэффициентов, но без графиков их настроить проблематично.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Колпаков Юрий Павлович пишет:
В точности поддержании заданной температуры, не зависимо от выбранного типа или мощности нагревательного элемента.
