Выписал ХМ 16 ....у кого есть схема его подключения? Сылки на готовые инки исполненые на этом контролере?....выложите в этой теме,а то по 18 полно всего а по 16 нигде ничего нет.
Хотелось бы услышать совет от уже ,,практиков,, ....я хочу за холодильником сделать короб, ввреху холодильника вырезать прямоугольную щель и вставить в нее два кулера работающих из холодильника на восемь резисторов установленых в коробе ну и естественно через отверстие внизу подогретый воздух зайдет обратно в холодильник....Хватит ли двух кулеров (в паре поставлю) 0,32А размером 12на 12 дуть на резисторы......и хватит ли при такой конструкцыи 8 резисторов ПЭВ 50 1кОм....или лучше уж внутри холодильника все это смонтировать как делает виталик в теме ,,Инкубатор на базе Холодильного Шкафа ХШ-0,71М?,,
Направление правильное,ориентир нужно держать на инки Б.Кравчика... Резисторы ПЭВ 50 1кОм.. будут дольше разогреватся.... 8 вполне достаточно,а вот по кулерам,лучше больше,или 2 на 140мм. Я же свой вариант делаю так,в виду отсутствия сбережений..
Аналогично...так бы купил вентилятор другой,предлагали за 1500 производительностью 360 кубов размером 20*20 военный какойто....в магазине он 5000 стоит сказали..(проверил так и есть) .там аж сдувает...но лишьних полтора косаря счас негде взять....кулеры то я по 50 руб взял...
Вот думаю как резисторы закрепить....если спаять из по 4 шт квадратом ..? .если на длиный болт то закрываешь внутреннее отверстие,хочется что бы при обдуве воздух охватывал резистор не только снаружи но и внутри в отверстии.Тогда площадь с которой тепло снимается возрастет в два раза почти....
Закрепи по моей схеме,вдооооль
А вообще создай свою тему по инку,с фото,тогда понятней будет
Так мы в ней и пишем сейчас....из холодильника на контроллере ХМ - 16,пока контроллер идет и все мелочи закупаются и вырабатывается план конструкцыи....фотки потом...как делать начну...
Понятно...
А что там понятней то...просто вот так спаять и питание в центр...главно как закрепить не вставляя ничего во внутрь резисторов. Кулер в торрец дуть будет. Можно конечно в один резистор вставить шпильку и прикрутить...тогда на одно отверстие уменьшится обдув...чуть меньше снимешь тепла...
Да я понял,,,ток тебе спаять нужно последовательно,как вариант,но думаю 120 кулеру тяжковато будет продуть хорошо резюки...
Последовательно 1кОм...? разве паралельно непойдет? они же последовательно будут слабо греть....я боялся брать 390 оМ ,так там мне посоветовали их последовательно включать ,lacrimoz посоветовал по два последовательно,это выходит 780 ом......тогда килоомник паралельно за глаза выдержит.И греть будет в два раза больше....а вы не пробовали включать паралельно свои?...может у вас и нехватало тепла поэтому?
Думаю (как писал выше) в верху инка вырезать отверстие 120 *240мм выходящее в короб и вставить в него два кулера 12*12,чтоб они вместе дули...впаре...на резисторы установленые в короб чуть ниже...резисторы сложить как на фото...спаять их ножки и напряжение подать на ,,спайку,,ножек....получиться подключение паралельно...,резисторов два комплекта по четыре ставить...если конечно жватит этой мощьности....нагревательной и кулеров...(переделывать не охото что то...)
Да и кулеры 12*12 тоже имеют разную производительность....я сразу то не глянул думал с компа так все одинаковые,а дома посмотрел из четырех два 0,32 А....один 0,1А....один 0,2А
Подключать резисторы ПЭВ 50 1кОм паралельно можно но запаса по мощьности почьти не останется...минимально можно ставить номиналом 968 Ом а мы имеем 1000 Ом,так что выходит нужно ставит обязательно последовательно,один килоомник выдаст мощьность 44 Ватта ,соответственно два последовательно 22 Ватта.....таких буду иметь четыре пары,общая мощьность нагревательных элементов выйдет 88 Ватт... должно хватить?
Нужно игратся с подключением,я подсоединял и последовательно и паролельно,с каждым подсоединением гонял инкубатор,смотрел время разгона-времени до 38,2 гр.Пока остановился до приезда контролёра хм-18,И не ФАКТ,что ещё прийдётся игратся с подсоединением....
Насколько важно и нужно иметь окно в дверях?....можно ли без него? Появились мысли ,при условии что окно вещь второстепенная и можно без него обойтись, сделать из дверки канал для подогрева воздуха по типу как у Бориса Кравчика с зади инкубатора. На фото дверь....она уже почти готовый ,,канал,, ее просто накрыть пластиковой сендвичь панелью,выйдет глубина канала около 7см, резисторы там запросо разместятся...Морозилка естественно выброситься...
Как вариант,а дверкой хлопать не устанешь??? всё же интересно что в инке происходит...
Вот и мышкую че делать...толи глазок дверной сбоку установить...Во всяком случае это все пока токо мысли....еще покумекаю чуток...
Сегодня поскреб по сусекам и оказалось что у меня уже лет пять валяются полезные вещи,когдато купленые для буровой установки,думаю переворот яйца с них и сделаю...Это мотор сименс асинхронник 0,1ква 1000об к нему редуктор понижающий 1*100 а так же частотник вэспер чтоб управлять этим хозяйством....удачно завалялось.Это значит скорость на валу легко могу регулировать в идеальных границах от 3....до 15 оборотов в минуту....можно и в большиз пределах но не к чему просто...
"один килоомник выдаст мощьность 44 Ватта ,соответственно два последовательно 22 Ватта.....таких буду иметь четыре пары,общая мощьность нагревательных элементов выйдет 88 Ватт." - не скадуха у вас получается - напряжение на каждом резисторе соединенном последовательно будет меньше а ток протекающий останется тем же ! соединив 2 последовательно - получите те же 44 Вт! по 22 Вт с каждого... закон Ома однако! на резисторах большая инертность. а на какое количество яиц строите? судя по вентилятору 350м3 - не меньше чем на 1000 яиц????
вой мой вариант инкубаторов. делаю 2 вида контроллеров - жки и на семисегментниках
Да пока не знаю....сколько влезет!
Просто боьшой холодильник....это ,,проба пера,,так сказать, сделаю ...будет какой то опыт,разберу и сделаю заново но уже так как нужно с учетом уже сделаных ошибок. Время много...инкубатор нужен..деньги жалко (в этом году и жалеть то нечего...уже...) че то конструировать неизвестное люблю...
Не смог понять что у вас на последнем фото сзади в фольге? ....вентилятор для сброса тепла + проветривания? ....и как приточный канал вентиляцыи?- открытый всегда или заслонка? и этот же вопрос по выходу вентиляцыи ну где кулер для проветривания ...сброса тепла или влажности ... (открыто всегда или заслонка открывающаяся вентилятором...)
Dtolok, шикарно живете. Движок серва? А DHT 11, если не ошибаюсь с маркировкой, у вас один или с двух берете среднее значение? При повороте лотков вперед- назад, не получается так,что нижний лоток обдувается то сверху,то снизу?
инкубатор на фото уже 3я разработка - выводимость на уровне 90%. на задней стенке виден вентилятор для подачи свежего воздуха - он же и выдувает лишнюю влагу. перегрев не возможен в принципе !!!! я запрограммировал в контроллере ПИ регулятор. даже при внешнем горячем воздухе перегрева нет. внутри инкубатора не фольга а алюминиевые листы.DHT11 - одна для считывания показателей влаги. датчиков температуры 2 - один на нижнем лотке - второй на верхнем. по наибольшему идет регулирование.
движок - шаговый ! мои контроллеры(блоки управления инкубаторами) работают только с шаговыми
Я имел ввиду не внутри а сверху..,за контроллером на последнем фото?
а это старый вариант инкубатора - там вентилятор и тен находилась на верхней крышке инкубатора , за ними шла емкость с водой и дальше уголок в инкубатор. тоже не плохой вариант для начала...
Dtolok, для гусиных и куриных инкубаторов расстояние между лотками одинаковая? Если нет, то какое расстояние по вашему мнению наиболее оптимально для вывода гусей между лотками? И второе, Какой вывод у вас получается в процентах к оплодотворенному яйцу? Заранее благодарен.
по этому году вывод из оплода куры -99%, цесарка 95%, утка -90% . гусь как всегда в районе 75-80%. у меня расстояние между центрами лотков 10,5 см. надо бы чуть больше... хотя бы 12см . высота лотка у меня 5см размер 50х50см
А почему именно сопротивление как нагреватель в нем много кирамики это инерционность по мне лучше всего нить нихрома.
Спираль не рассматривал из за пожаробезопасности...рассматривал из дешевого лампочьки или резисторы если куплю по дешевке...(по 150 бы брать не стал) Лампочьки отпали так как задняя камера обещает быть небольшей по сечению. Если не резисторы то выписал бы с китая что то типа такого http://ru.aliexpress.com/item/temperature-controller-egg-incubator-air-h...
или такого http://www.aliexpress.com/item-img/Free-Shipping-constant-temperature-In...
непонятно почему считается собрать подешевле - это круто! запомните - от вашего подхода зависит и результат !!! лампочки резисторы... ерунда какая то. что то что это имеет большую инерционность. а так как у вас всего один датчик вы ее не увидите !!!! нихромовая проволока раскалиться до красна - на ней температура будет до 500*С- зачем оно вам надо?берите или шнур или тен - по потреблению. правда тен меньше 250Вт не встречал. единственное если ваш контроллер может регулировать выдаваемую на тен мощность (мои - могут) то сразу сделайте ограничение - и будет вам счастье
