Подскажите датчик влажности можно просто на двусторонний скоч к потолку инкубатора прилепить?....или его местоположение тоже имеет значение как и температурного?
Подскажите ...в начале работы с контроллером хм.... появляется **tt - это температура, потом появляется **HH- это влажность, а вот потом я непонял **FF - Что это? и заводское значение 1....кроме как переворот яиц ничего не идет в голову...тогда что такое -1....ручной - отображает какой включен переворот ручной или автоматический? растолкуйте пожалуйста.....
При проверке остался очень доволен инерцией от резисторов...при выключении нагревателей при 38 чаще всего не поднимается выше 38,1 если точьнее поднялась только при первом включении до 38,2 и была сбита вентиляцыей за 2-3 сек.....в дальнейшем вообще выше 38,1 не поднялась.
Сегодня попозже вечером выложу сканы перевода инструкции, переведена коряво, но понять можно, tt помойму заданная температура, а ff автоматически или нет, 1 авто, 0 нет, а вот параметр точно не помню. Я уже свои заложил куриными, 6й день качаются.
Завидую....мне еще индюшки яиц не нанесли,а уже ,,чешется,, проверить что наваял не пустым а при загрузке....да и лотки еще доделываю под яйца,с сетки 25*50 облитой пластиком,что в наличии валялась,когдато в чермете забрал много после закрытия соседской птицефабрики.
Да я заложил штук 250 - 300, чето не посчитал, с мира по нитке насобирал, по кумовьям , крестным да соседям, посмотрим че получиться, температура прыгает 37,4- 38,1 правда по времени это пару тройку минут занимает , потом устаканивается, да воду утром и вечером по полторашке приходится доливать, с автоматикой че та не вышло , вообщем думаю первый блин комом будет))) Вот доча настрадала, выкладываю))
С одним вентилятором на повышение влажно
сти поднять больше 55 % неполучается....буду ставить второй вентилятор наверно. Кто уже это прошел..? на сколько увеличится еще процент влажности при установке второго вентилятора?.......И еще вопрос : при полной загрузке влажность поднимается легче (больше) или наоборот падает сильнее ?
Проверил сам...на 70 с двумя выходит но долго....оставлю два. При прогреве инерцыя от резисторов вообще пропала. Основной нагреватель выключился при 37,8 ....и даже 37,9 не загорелось (а при прогреве загоралось ...и даже 38 на секунд 10 загоралось и вентиляцыей сбивало) И по нижнему пределу температуры при прогреве стает лучьше. Даже дополнительный обогреватель перестал включаться,основного хватает. (при прогреве на секунд10-15 включался). Одним словом я доволен тем что вышло.....
Б лин, не понял как сделать на контролере охлаждение 2 раза в сутки по 15 минут... Вроде есть такая функция в нем. И до скольки яйца градусов охлаждать?
Не охлаждение програмируется а вентиляцыя..(хотя суть одна)
F4время работы вентиляцыи в секундах значит 15 мин это ставим 900
F3 интервал между срабатыванием вентиляцыи в минутах вы хотите два раза это через 12 часов значит ставим 720...
Но думаю это неправильно....поспрашивайте у опытных они подскажут как вентиляцыю програмировать....какие параметры лучше поставить.
Подскажите кто может..! Как настроить вентиляцыю ( режимы для индейки и гуся) , имею в виду режим включения кулера...сколько секунд через сколько ...и как менять в зависимости от времени инкубацыи ( в начале ...в середине и перед выводом) везде попадают данные по инкубаторам с заслонкой или просто с отверстиями...без кулеров принудительных.
Вообще-то вентиляция должна быть постоянной (а не время от времени) через вентиляционные отверстия. В первые 3-5 дней они могут быть закрыты, а потом открываются больше и больше и на выводе открыты полностью. И если везде попадают данные по инкубаторам с заслонкой или просто с отверстиями, то значит так и надо делать.
Прийдется купить на выброс над кулером вместо гравитацыонной заслонки открывающейся кулером во время его работы ...заслонку открывающуюся в ручную .Поменять это ровно минута....
Ну и отпишусь по результатам. И так контроллер отработал на отличьно. Вывод считаю хороший. На 22 индюшиных яйца со сроком хранения до инкубацыи 24 дня и сбором в холодном сарае при температуре на улице минус 15(в начале сбора) вывод дружный 18шт крепких,одно яйцо не наклюнулось три шт наклюнулись и не вывелись. Там же было 40 куриных яиц купленых на рынке у деревенской бабушки из них вывелось 35 цыплят. Для нагрева отличьно справились шесть резисторов по три в плече каждый 1ком.(для данного обьема просто отличьно) стеклоподьемник отработал отличьно. Всем спасибо за помощь.....к следующему году будем делать побольше что нибудь...
Добрый день спецам по инкубации...пришла зима, на улице -40....решил прошлогоднии недоделки исправить. Думал не пригодится окно на дверях...но любопытный я и часто заглядываю, подскажите из чего убобней сделать окно, какие уплотнители взять? так подскажите или носом сылкой ткните как удобнее это соорудить...чтоб не сильно коряво...
Ясно...впринцыпе основной причиной по которой хотел окно сделать это контроль градусников при калибровке .....ну и на всякий случай раскидать хотел вверху и низу дополнительные (не электрические) исходя из ,,хуже не будет,, Так как у меня вентиляторы работают токо на половину мощьности и имеют возможность добавить или убавить если разница будет между температурами вверху и низу.....одним словом главная цель окна контроль температур..Ну а то что двойное это не обсуждалось. Ну раз вредно попробую как то по другому ...
Индюки у меня хорошо выводились когда режим ставил как ,,индейка ставрополья ,,рекомендует....а вот пробовал пару раз усредненный 37,8 херня вышла...
Никакой.
На этих клемах не должно быть нагрузки, к ним подключают аккумулятор, на случай отключения сети. А к аккумулятору подключайте любую, хоть стартер.
Благодарю...развеяли сомнения... Перевод инструкцыи такой же как и на хм 18, вот тут очень хороший
http://minifermer.ru/data/files/instrukciya_xm18.pdf
в зоне окна вывод будет хуже - подумайте насколько оно вам надо? если всетаки решили - 2х камерка не меньше
Соглашусь на все 100%
И во время вывода окно лучше прикрывать чем-нибудь. Индюшата, например, лезут на свет и давят насмерть друг друга.
у меня во время вывода контроллер включает подсветку светодиодной ленты в инкубаторе
Если освещение равномерное по всему инкубатору, то это хорошо.
Если как Dtolok включить внутри подсветку, то никуда они не полезут, только подсветка равномерная должна быть.
у меня в контроллере 2 датчика температуры на верхнем и на нижнем лотках
по всей длине инкубатора клеил светодиодную ленту
Я одно время пробовал подсвечивать светодиодной лентой, от нее на гигрометре плохо видно показания прибора.
