Здравствуйте. Есть какой нибудь опыт в создании погрузчика бревен,устанавливаемого на навеску МТЗ?Сделал сьемным на треугольник стрелу. Схема такая-снизу 2 прямых клыка опорных,а посередине сверху один полукруглый для затягивания и фиксации с приводом от г.цилиндра.Хотелось что-бы при подьеме клкыка,пятка выталкивала бревно с опорных.Никак не могу придумать схему-посоветуйте.
Фронтальный погрузчик на заднюю навеску для бревен МТЗ
8 сообщений
вс, 26.09.2010 - 22:12
#1
посмотрите обычный кун для погрузки соломы- там цилиндром сначала поднимается решетка(в вашем случае верхний клык),при дальнейшем выдвижении цилиндра выступы на обратной стороне решетки толкают рычаг и выталкивают солому наружу.
Надо-бы,да всю с\х технику сдали на металл.Надо будет сьездить к соседям.Мужики пытались обьяснить.Как я понял там присутствует 3-х позиционный переключатель.Когда полностью открывается верхняя решетка, происходит переключение и давление поступает на цилиндр толкателя.При закрывании, первой задвигается толкатель,затем происходит переключение переключателя и опускается верхняя решетка.Но хотелось ,чтоб цилиндр был один-проще.Попробую приладить от одного цилиндра.
цилиндр один.поднимает верхнюю решетку,а она ,повернувшись на определенный угол,рычагами с обратной стороны давит на выталкиватель .вот несколько фото, может пригодиться.правда цилиндр сняли-не сезон уже.
Спаибо за фото.Принцип понятен.Все завалило первым снегом-как погода установится начну собирать.Обязательно дам отчет.
Как успехи?
Вот такая установка у меня. Брёвна грузим без проблем,сено в рулонах. Летом блоки делал,укладывал на поддоны и в машину грузил тоже этой установкой.
Сосед сделал себе такую.Нож цепляет снег толкать.
