Самодельный мини комбайн. Страница 6 из 10
272 сообщения
07.11.2011 - 19:33
: 18
при том я предлагаю донора комплектного с бункером вигрузним шнеком семними решетами под каждую культуру жатка молотильний апарат комплектний робочий двигатель уже есть к нему родной мойсеевский мост на крайняк полставить суаза или газона обмолачивал своим в етом году пшеницу ячмень рожь гречку сою, кукурузу пробивал молотит но жаль комбайна качеством обмолота доволен ,даже использовать как стационарную молотилку с електродвигателем или от вома трактора
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
ALEKSANDR.... пишет:
Молочу своим MF-86-7 кукурузу, если стебли не сильно высокие. Жатка простая, зерновая. Жаль видео не загружается,- не тот формат.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
[quote=Алексей Stoyanov]токарник свой есть? Если нет, трудновато будет..
А скажите по секрету, какой объем работ будет для миникомба? Токарка есть, а объем примерно с полгектара. Держу кроликов да овец, сею овес с горохом на зелёнку да на фураж немного только молотить теперь нечем, вот и мудрю комбайн. Жаль землю запускать.
06.12.2013 - 22:54
: 730
мтз 1221 пишет:
полгектара
на такой обьём комбайн даже мини lol lol lol
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Далековато с Украины к нам на Смоленщину тянуть.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
саня1981 пишет:
мтз 1221 пишет:
полгектара
Так лиха беда начало, начнем с полгектара а там и больше сеять можно. Повторюсь - убирать и это нечем.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
мтз 1221 пишет:
я бы посоветовал, для начала сделать молотилку (даже без решет, с одним вентилятором), с возможностью дальнейшей модернизации, и установки на ход....
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Алексей Stoyanov пишет:
мтз 1221 пишет:
Спасибо, так для начала и будет стационарная, для настройки, а за тем уже самоход.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Взять за основу ну хоть что-то было-бы намного легче
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Alex-Kobush пишет:
А вот и пример
: донецкая область
21.11.2014 - 23:35
: 30
мтз1221,я гляжу вам неймется.Есть у меня самодельный прицепной типа комбайн.Но только под подсолнух.Если интересно спрашивайте.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
сhimino пишет:
А что там спрашивать? Рассказывайте всё и в подробностях... Фото естественно тоже...
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Hunter1 пишет:
fotku fotku fotku И много, много фоток
15.11.2012 - 20:13
: 860
сhimino пишет:
Во дает! Конечно интересно. ждем подробный фотоотчет, а еще лучше видеообзор, как на ютубе "самодельный картофелеуборочный комбайн"..
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
сhimino пишет:
Присоединяюсь к мужикам fotku
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Hunter1 пишет:
сhimino пишет:
И мне тоже интересно
28.11.2009 - 21:30
: 776
fotku ya fotku
: донецкая область
21.11.2014 - 23:35
: 30
К сожалению я вас разочарую.Помощника нет а сам не могу скинуть с телефона.Немного есть в теме про т25 в первой части на сороковых страницах.Hunter1 может помнит,там я был Тихоныч. Раскажу хоть как его делал .Года два обдумывал конструкцию..Железяки собирал давно,потому кое что было,купил уголка,листовой металл,кругляк,некоторые подшипники.Звездочки,14 шт,цепи,колеса со ступицами,были.Корпуса подшипников некоторые делал сам.Станок токарный тв 6 купил раньше.Чертежей не делал,сразу нарисовал в натуральную величину и то облом.Постройку начал с кардана что с редуктора на приводной шкив, а когда дошло дело оказался коротким.Длинные валы с дюймовой трубы,точил концы,фаску под шов, забивал и приваривал.Клавиши самодельные две,на деревянных подшипниках,Каленвалы соеденены еще шатуном.Пришлось делать свинцовые противовесы,клавиши друг друга не уравновешивали,аж трактор подпрыгивал.Барабан с какогото траспортера,350мм диаметром,приварил 8 уголков на 75.Подбарабанье ,согнутая полоса с отверстиями,забиты пруты на 8.Только у меня пруты поперек.Начал делать летом 2002,убирал уже осенью2004.Была мысль переделать в полноценный комбайн. но сделал кукурузный,и менял кукурузу на ячмень.Ну а теперь придется его раскурочить и в металлолом,земля моя уничтожена.и хоть бы самому башку сберечь.Раз 1221 хочет смастерить комбайн.я бы посоветовал скопировать китайский мотолочный.На Полесье 280 тоже интересная молотилка,Думаю на этом принципе сделать проще.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
сhimino пишет:
Конечно помню... hi Самодельный делать мне перехотелось, вырос я уже из этих штанишек... Да и трактор уже побольше у меня, да и земли прибавилось...Интерес к самодельной технике в крови, мысленно создаю концепты разных агрегатов но они мне не нужны... Комбайн нужен но самодельный собирать не буду, хватает кукурузоуборочного, так-же два года собирал, нету на это времени свободного да и комплектующие давно в мартене. Создавать всё с новья- дешевле выйдет купить небольшой заводской совершеннолетний...
15.11.2012 - 20:13
: 860
сhimino пишет:
да....
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
сhimino пишет:
Спасибо за совет thank_you барабан я тоже нашел от транспортёра что лён в шохи закидывал, диаметр 500мм, подбарабанье от Енисея 1200р в металлоломе отрезали, теперь мелочёвку всякую собираю:шкивы, валы, звёздочки, цепи ,корпуса подшипников. А для подражания мне Сампо Розенлью 2010 понравился: барабан, 3 клавиши, 2 решета да вентилятор всё по минимуму. Транспортёр круговой понравился, просто и компактно, повторить не сложно.
: донецкая область
21.11.2014 - 23:35
: 30
Hunter1 пишет:
сhimino пишет:
Самодельщик состояние души.
: донецкая область
21.11.2014 - 23:35
: 30
мтз 1221 пишет:
Бог в помощь,сообщайте о ходе постройки,многим будет интересно.Как друг у меня сам не конструирует но любит посмотреть на чужое.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
сhimino пишет:
мтз 1221 пишет:
Пока только сбор деталей, сборка когда потеплеет.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Вот фото
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Тихоныч а как ВЫ бичи крепили к барабану? И пойдут ли бичи из дуба?
: донецкая область
21.11.2014 - 23:35
: 30
мтз 1221 пишет:
У меня молотилка только на подсолнух и бичей нет .Просто приварены уголки и не большие зубчики.Где то было про самодельную молотилку с деревянными бичами,но мне кажется они долго не протянут.Все таки зерно твердое и зазор маленький.Раньше были молотилки с пальцами.
15.11.2012 - 20:13
: 860
чувак собирает миникомбайн, типа зари. можно подглядеть устройство
15.11.2012 - 20:13
: 860
мтз 1221 пишет:
ну что, как дела продвигаются? мне вот тоже неймется, собираю...
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Притихла тема, освежу чуть. http://youtu.be/di3ioHsv350 Поляки чудят или творят. На базе молотилки MZC-4B.
