Пробиваем скважину. Страница 9 из 19
Ничего похоже не сделаеш, скоро придется насос опускать.
а что за насосы вы покупаете...?
а вы не меряли глубину вашей скважины ...так, для себя померяйте , сколько до дна?
скорее всего вам действительно в скором времени прийдётся покупать насос...
Вы думаете что глубина уменьшилась(заилило)
как вариант ...
Здравствуйте, Сегодня пробурили скважину, вышло 16.5 метров, скважина в 2 метрах от балаганов на 2000 корней с капельным поливом, отсюда вопрос какой насос по цене и качеству посоветуете? поверхностный, погружной?
Если динамический уровень воды меньше 8 м можно ставить поверхностный.
спасибо. на капельный полив какой производительности ставить?
Смотря какая капельная лента будет использоваться, если допустим расход одного отверстия 1л/час, а у Вас 2000 корней, следовательно расход будет 2 куба в час. Но надо проверить дебит скважины, может она столько давать не сможет, тогда ставить насос меньшей производительности и поливать по частям или все сразу но с меньшим давлением и соответственно меньшим расходом капли.
Спасибо.
у меня такой вопрос, скважина зимой не замерзнет? утеплять не надо? зеркало воды от поверхности 2 метра.
Бетонное кольцо (для колодцев) или выложить "колодец" из кирпича , сверху крышку , люк . на зиму на шланг кинул урсы или старых фуфаек и всё будет ОК..
Спасибо, сдал воду на анализ, сказали что вода пригодна для использования после отстаивания, в связи с этим хочу провести воду в дом для бытовых нужд какую схему подключения ввода в дом посоветуете?
Глубинный насос, обратный клапан, ёрш (под 20 шланг) силиконовый 20 шланг (длинна от дна скважины до гидроаккумулятора в доме, толщина стенки шланга 3-4мм) трос 3мм в оплётке (длинной от дна скважины и до верха +1-2метра), гидроаккумулятор (без насоса) с реле и манометром, ёрш под 20 шланг на станцию . гильза в земле из 50 каналюги , во внутрь шланг и провод.
Ну как то так....
Спасибо, тоесть с гидроакомулятора сразу по точкам водозабора, без насоса.
Не забудьте,врезать кран для слива воды из системы.Ну и приямок ,если планируете зимнее использование.
спасибо.
+ можно магистральный фильтр перед станцией или точкой водозабора для питья ..
народ скажите а такими приспособами как у вас можно бурить скалу?
Гео разведка (Краснодарский край, Северский район, станица Азовская, ул. Октябрьская (северная сторона) 4 – й километр).
День 1 (23 ноября 2012 года)
0 – 2 – чернозем
2 – 12 – желтая глина с примесями желтого песка, вкраплениями известняка, ракушек (на 9 – 11 метрах более влажная порода)
12 – 26 – синяя глина ближе к 26 метрам переходит в более плотную, в начале на 12-14 метрах более влажная, на 17-18 метрах небольшая прослойка (примерно 15 сантиметров) твердой породы из синей глины
День 2 (24 ноября 2012 года)
26 -
я решил занятся бурильным бизнесом ,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
подскажите пожалуста где в Украине лучше всего купить комплекс оборудования мини буровой ?
и не лучше ли это сделать самому?
а также подскажите перечень необходимого оборудования
У меня ребята бурили в подвале (высота потолка два метра) в ручьную .Приехали со штангами гирей и бочькой на 100 литров и насос За один день пробили 26 метров вставили обсадную пластик в бочьке разбодяжили 500 цемент и насосом закачали и зацементировали обсадную На следующий день пробили еще 18 метров. Вода как вода быстро а самое главное что в подвале никто нихотел в ручьную бить Взяли с пластиковой трубой 3000тысячи гривень .
есть вопрос может кто слышал или использовал ударно- канатный способ бурения скважины под воду нужна подробная инфа ,смотрел ролики на ютубе, но в них общее представление... привлекает тем что это самый дешёвый и доступный метод .
В наших краях в основном таким способом и бурят(бьют),даже видел раз полностью в ручную,вместо лебедки обычный вал как в колодце.Осенью нанимал бригаду для бурения,за 1,5 дня 33 метра 88 трубы и 11 метров за трубой.Весь материал их+насос.Жалко что не снял на видео и фото не сделал.Насос установлен как на фото "Акватика"
В каком смысле "доступный"? Любой метод доступен.) На счет дешивизны тоже ХЗ -- смотря как работать, какой инструмент, под какую обсадку.. да там нюансов миллион.) Что самый медленный из всех - факт, как и то, что самый информативный и достаточно надежный что ли.. Очень чистый способ. С промывкой не сравнить по любому из параметром. Если в коренные не лезть по наносам неглубоко вполне можно работать. А что конкретно интересует?
По следующим за твоим постом я бы дал один короткий комментарий: писдёшь. 40 метров за полтора дня ВРУЧНУЮ(!) -ХЕЗ, если только по каким-нибудь совсем легким пескам, но опять же открытый ствол в обводненном песке держаться не будет... В общем что-то там не так..)))
Согласен.Нереально.Бурю довольно давно вручную ,самое большое 19 метров за день,но надо понимать ,чем глубже тем больше времени уходит на все операции.
А я бурю не вручную.) Поэтому и кроткий комментарий.)
А вручную это как?
Разбуриваем буровой ложкой до водоноса,а далее желонкой ,если вкратце.
В смысле вручную крутите, поднимаете?
