Пробиваем скважину. Страница 8 из 19
А почем вы один погонный метра бурите ?
к кому вопрос? моя цена пробуренного метра с учётом трубы 1800р..
Понятно
сегодня пробурили скважину 21 метр цена 2000руб/метр
Яму тоже они копали
Спасибо. Качается немного, но не страшно. Я пока за 1700 бурю
Такой вопрос
Пробурили нам скважину 21 метр по их словам вода началась с 15 метров но они бурили до твердого грунта говорят иначе трубу со временем разорвет или утянет вниз.
Так вот они сказали сейчас раскачивать скважину. Сказали мутная вода со временем уйдет.
Обсыпать скважину сказали через 2 недели глиной. Сегодня утром вышел вода начинается метра через 3 т-е получается полная скважина верховодки.
Все правильно они сказали или нет ?
по идее ДА ..по шахте скважины верховодка стекает в низ и поднимает воду до своего уровня ...А с другой стороны физику никто ещё не отменял и закон сообщающихся сосудов здесь должен работать . т.е верховодка попадая в 15 меровый водоносный слой должна в него же и уходить...есть статичесский уровень воды ( мах столб воды без откачивания ) и динамичесский уровень ( на сколько вода просядет при откачивании )
вы делайте как вам сказали , качайте а потом обсыпьте . если уровень упадёт после обсыпки , значит малый приход с глубины а верховодка очень сильная ( что аж вода не успевает уходить в нижний водоносный слой и верховодка давит столб до своего уровня , что маловероятно ) либо уровень останется на месте или немножко упадёт и вы будите щистливы и довольны ( что более вероятно )
А мутная вода в некоторых случаях может идти до 30 дней ...но обычно до недели...будите качать будет становиться чище..
сегодня пробил скважину на 15 метров , что удивительно через 2 часа откачивания я пил чистую воду....
бил скважину первый раз чистой водой, без приямков .. у мужика небольшой пруд , а за забором какая то канава . дак помпа качала воду из пруда а грязь стекала в канаву ... столб воды 10 м ..динамичесский уровень с 5 до 9 метров...и ниже не падает при откачивании.
Спецы подскажите, УГВ примерно 0,7-1м сколько бурить скважину. Или можно просто забить трубу ( на какую глубину) под качек . Калининградская область.
смотря какое будет потребление Н2О....
фото моей буровой...
Привет Шевченко. А ты чем фильтр к обсадной приматываеш?
у газовиков есть такая лента , они ею обматывают трубы которые в землю закапывают...использую её вместо изоленты. Наматываю а потом прижариваю её немного газовой малой горелкой с балоном на поллитра...прикипает намертво.
Лента халявная вот и матаю , что есть.
вот грунт который в моей местности является водоносным.....
А у нас на столько мелкий , что частицы не разглядеть как твои.
Иван.. дай фото блока на тельфере..
У нас сейчас идут дожди, установка разобрана, как соберу сфотаю. Блок это крючок с роликом. Одеваеш его на свой трос и цепляеш за мотор-редуктор, а родной крюк цепляеш за проушину тельфера и грузоподъемность увеличивается в два раза. Если зацепиш двойной блок то в чатыре раза, но и длинна троса увеличивается.
прошу
как соберёшь
Ребята кто пользуется такой бентонитовой смесью?
Не могу найти что она не содержит вредной химии для питьевой воды.
Ясно что по мимо бентонита добавлено еще гель.
я такой не пользуюсь...моя из мешков в 1 тонну ..производство брянск..
Извините что не по теме
Какой лучше опустить насос в скважину ?
Планирую сделать насос+гидроаккумулятор+реле давления
Говорят что вибрационный насос в скважину лучше не опускать т-к он её разрушает
да всё что угодно кроме вибро....ваша компоновка правильна...и не берите насос большой производительности , 60 литров в минуту думаю всем хватит для дома..
Я бы даже сказал 1,5-2 куба в час достатачно
Спасибо и ещё вопросик
Нашёл в интернете насос NDV 0,5/25Р самый дешёвый центробежный
Так вот на него одевается фильтр мелкий песок он пропускать не будет, но песок же будет опускаться на дно скважины и со временем она не заилится ?
Или надо прокачивать скважину до тех пор пока вода не будет чистая ? тогда для чего придумали эти фильтры
На данный момент воду откачиваю вибрационным насосом, но вода ещё идет с мелким песком
Сколько по времени надо раскачивать скважину ? качаем где то 10 дней
Воду проводить в дом планирую после праздников
И ещё вопросик какой глиной лучше обсыпать скважину ? красной глиной(на которую кирпичи в печке кладут) обычной глиной(желтая вроде) или белой глиной ?
По маркеровке насоса похоже, что он поднимает воду до 25м. Если дома будет стоять накопитель то насос может не справиться. Я бы ставил с напором минимум до 40м. Если я не ошибаюсь у вас скважина 21м? Фильтр на насосе как бы не плохо, но его надо обслуживать примерно раз в два года(зависит от качества воды). Есть насосы которые допускают присутствие песков в прокачиваемой воде. Но по хорошему пески не должны заходить в скважину. И сама скважина для долгой работы должна обслуживаться.
По идее пески у вас идут именно из за вибрационного насоса и если его поменять на центробежный то все должно прекратиться. У меня получилось наоборот ..... откачал заказчику скважину до чистой воды виброциоррым насосом, он опустил глубинник (какойто масляный) и у него качает с песком. Теперь меня пытают, что будет с его насосом.
Я рекомендую уровень водоноса обсыпать либо крупнозернистым песком либо мелким щебнем, а дальше чем угодно.Если обсыпать глиной фильтр на трубе - как попадет водо внутрь?
ИВАН животов Спасибо. Кстати я тоже с Омской обл
Да скважина 21 метр Они когда скважину выбурили высыпали где то 8 ведер мелкого щебня. Обслужить фильтр даже 1 раз в год это не проблема. Глиной они сказали обсыпать через 2 недели для того чтобы сделать пробку (как я понял чтобы верховодка в скважину не шла).
С какого района если не секрет?
Шевченко,привет. Вот фото обещанного блока.
ААААААааа!? вон оно как...благодарю..
Подскажите в чем проблема - в прошлом году пробурили скважину (25м) пользовались месяцев 8, мотор сгорел, поставили новый через 4 дня тоже сгорел. Трубы пластиковые. Грунт песок. Мотор 4м3 в час.
Добрый вечер,подскажите кто знает у меня скажина глубиной в 70 метров вода идёт самотёком
пользуюсь уже лет десять,бурили водой как у вас только трубу вращяли в ручную,за три дня пробурили, мужики которые бурили говорили что пять кубов в час идёт,но сейчас на много меньше идёт вода подскажите если можно что зделать чтобы вода шла как раньше прокачать насосом или ещё что.зарание спасибо
