Пробиваем скважину. Страница 4 из 19
558 сообщений
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
"clone-7719" пишет:
Да всё вроде так,только уже давно придумали эжектор(устройства не знаю-но продаётся)насосная установка на верху,в скважину идёт две трубы и на конце эжектор-45 метров.
Про эжектор знаю,читал,видеть не видел и не работал.Отзывы разные, основной, что малая производительность.Две трубы потому что насос качает воду в скважину там с помощью эжектора выхватывает воду и поднимает на верх.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
"santuri16" пишет:
Столб воды примерно метра 1.5-2, выходит что горизонт метрах на 14 примерно. Насос стоит наверху. Используем только летом на полив преимущественно, т.к. в центральном водопроводе давления нет практическии. До того, как появился общий водопровод использовали постоянно, лет 30 наверное уже
Что то ты путаеш. Сейчас лазил в нете проверял и не одного насоса с подъемом выше 9м не нашел
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
обсадную беру в брянске у перекупа, адрес производителя напишу в личку (сегодня гляну) ...фильтр делаю так, трубы у меня 3х метровые....отступаем от низа трубы 1м, сверлим дырки сверлом на 16,18 (какое первое под руку попадётся ) в шахматном порядке с расстоянием между дырками 3см, сверлить дырки на длинну сетки ( я сверлю 1м), продольный шов сетки я соединяю в замок и прокручиваю пресшайбами 1.3 , ......сделаю фото , посмотришь наглялно....
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
=ИВАН животов пишет:
.Про эжектор знаю,читал,видеть не видел и не работал.Отзывы разные, основной, что малая производительность.Две трубы потому что насос качает воду в скважину там с помощью эжектора выхватывает воду и поднимает на верх.
. Добрый вечер,не знаю про какой инжектор вы говорите,но я знаю один очень древний производившийся ещё в советское время,в нём действительно две трубы d20 у одной на конце в виде колокола приварена 76-ая это всасывающая,а сверху стоит компрессор который нагнетает воздух,вот пузырьки воздуха и поднимают воду по этому и производительность маленькая и не везде можно использовать.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
А не проще использовать глубинник чем компресора с пузырьками.Самый дешевой (не вибра )1500 руб.Я и написал,что не работал с эжекторами может и напутал,
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
петрович0203 пишет:
Давайте ещё вспомним что нибудь по древнее hi ,к современным эжекторам никакого компрессора не нужно и производительность нормальная.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
как нащет того штобб скинуть чертежи blush2
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Скважинные насосы серий ВОДОМЕТ Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Цена
Вт м3/ч напор
ВОДОМЕТ 60/32 470 3.6 32
ВОДОМЕТ 60/52 630 3.6 52
ВОДОМЕТ 60/72 880 3.6 72
ВОДОМЕТ 60/92 1100 3.6 92
Система ВОДОМЕТ 60/72 ДОМ 880 3.6 72
Система ВОДОМЕТ 60/92 ДОМ 1100 3,6 92
Есле сравнить потребляемую мощность и выдаваемый литраж, то эжектора не очень продуктивны.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
ИВАН животов пишет:
Вт м3/ч напор
Пользую такой третий год, ОБАЛДЕННАЯ штука, всякие агидели т.п. в подмётки не годятся!
22.10.2011 - 07:52
: 270
за эжектор говорить не буду ,как с таким не сталкивался.....Агидель подъём воды максимум с 12 метров....Водомёт можно использовать в грязной воде (для раскачивания скважин) при подъёме воды до 35 метров....глубинник подъём воды хоть с 50 метров но 1 грамм песка на 1 литр воды..... вот и думайте какой каму нада и для чего.
04.03.2010 - 23:41
: 330
Подскажите кто в курсе сколько Н*м на виходе в мотор-редукторе и сколько оборотов на минибуровой
Спасибо!!!!!!! mail
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Я не в курсе.
22.10.2011 - 07:52
: 270
50об в минуту на штангах...
04.03.2010 - 23:41
: 330
кто сквозь камни бурил - как получалось sad
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
По разному получалось, один раз не смог пройти.
04.03.2010 - 23:41
: 330
а коронка у вас какая
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
на подобии вот такой
только без победита,а с напайкой сармайта
22.10.2011 - 07:52
: 270
приходилось пробиваться через щебень в красной глине.....там главное, чтоб бур её всковырнул а там помпа вымоет.....
Иван ты бентонит используешь?.........
Ps//как фотку вставить, на других форумах вродь вставляю а тут никак.....
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
"Shevchenko-S-A" пишет:
нет не использую, а надо?
Фото пробуй через обзор,у меня так.
04.03.2010 - 23:41
: 330
Спасибо за фото hi думаю прикупить мини буровую или сделать чтоб зарабативатьна ней незнаю поличится или нет dntknw
Уж больно камни часто встречаются dread
22.10.2011 - 07:52
: 270
22.10.2011 - 07:52
: 270
: Новосибирская обл. Татарский р-он,
17.12.2011 - 11:40
: 10
как правильно выкопать колодец?
22.10.2011 - 07:52
: 270
Колодец не мой профиль, подсказать ничего не могу...........
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
Sasha154 пишет:
Наберите в поисковеке этот вопрос и спокойнинько читайте .. Колодцы не фермерство ,с колодцами зима и лето одним цветом..
07.02.2011 - 15:20
: 344
Sasha154 пишет:
.Во-первых,нужно правильно определить место,потому что колодец не скважина и копать его надо либо на жиле либо на роднике,а иначе будет слишком дорогой из-за глубины.Если кольца нечем опускать,тогда просто ставишь их на землю и внутри начинаешь копать пока кольцо не опустится до уровня земли,затем сверху ставишь следующее и т.д.,но здесь есть проблема,копать шурф нужно по диаметру кольца сантиметров на 50-60 в глубь,а за тем расширять на 5-10 сантиметров больше диаметра кольца начиная от дна в сторону кольца вверх иначе кольца со временем заклинит и тогда большая проблема их снова сдвинуть.Копать нужно до водоноса,чтобы уровень воды был 1,5-2 метра,а за тем раскачивать в течении 2-3 недель.Пока всё если что не понятно объяснил спрашивай.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Привет всем. Планирую пробурить скважину под обсадную трубу 150-160 мм. Бурить, скорее всего буду с водой, поэтому очень прошу поделиться чертежами вертлюга. Буровую строить пока не начинал, есть только мотор-редуктор. Что получится - отпишусь с фотографиями. Да, ещё вопросик: можно ли бурить с водой, если грунтовые воды на 4-5 метре в ПЕСКЕ, не будит ли этим песком сразу заваливать скважину?
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Это все что у меня было при постройке. Размеры прикидывали сами. Весь день с токарем стоял просчитывал. торцевые флянцы сделали на стяжных болтах от одного до другова снаружи корпуса
04.03.2010 - 23:41
: 330
Я сердечно поздравляю
С Рождеством всех вас!
Счастья искренне желаю
В этот светлый час!
Пусть Вас озарит сиянье
С звездной высоты
И исполнятся желанья,
Планы и мечты.
Пусть нежданная удача
Взбудоражит кровь.
И конечно, много значат
Дружба и любовь!
22.10.2011 - 07:52
: 270
бурить можно, но лучше бы чтоб у вас до песка или сразу после песка пошла глина, она будет держать ствол от обрушения....вертлюг в принципе такой же как у ИВАНА .....
