Пробиваем скважину. Страница 19 из 19
558 сообщений
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Ну 25 тонн это не такое уж и большое усилие. Для гидравлики это тьфу. Кран нужен собственно для подъема трубы, но гнать кран имеет смысл когда ясно что труба точно пойдет. А сдернуть ее с места можно домкратом на те же 25 тонн. В принципе нефтяники поднимают свои трубы назад, а там глубины поболее. Нужно обеспечить вытягивающее усилие домкратом и вибрацию трубы. Сперва посидит, подумает, а потом пойдет как дети в школу. Вот тогда и гнать кран.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Труба 250 мм. Это какие такие нефтяники используют такие диаметры? С остальным согласен.
08.11.2016 - 19:46
: 210
александр063 пишет:
у нас 250 и 15 метров длинной не высмыкнули.так и торчит...будоражит взгляд и мнимый шелест бабла.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Интересно, сколько весит 110м 250мм трубы? Толщина стенки неизвестна, а то-бы посчитать можно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
александр063 пишет:
при толщине стенки 8мм вес будет 5250+- килограммы на соединения-муфты или сварка.6мм-3970,7мм-4600,9мм-5880. http://promtk.com/calc/mass-tube
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
FinФИН пишет:
да где то так
даже по цене металлолома около 35 т р
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
двн 82 пишет:
крановщику 10 т р 5 на прочие расходы короче 20 т р чистыми себе,
делёж шкуры не убитого медведя.
но там ещё всасывающая труба есть, 57 наверное?
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
gavril.gr пишет:
двн 82 пишет:
Не считайте деньги, не вытянуть её.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Домкратами надо пробовать, если пойдет то можно кран гнать. Сразу кран не дернет. К ней надо приложить усилие и так оставить. Грунт трубу держит крепко, но со временем поплывет и отпустит.
08.11.2016 - 19:46
: 210
Макшур пишет:
gavril.gr пишет:
а это предел или бонус к жадности.
gavril.gr пишет:
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Евгений_Киев пишет:
Тема: Пропиваем, пардон пробиваем скважину. Исходные данные. 110м 250 мм трубы весом 6 тонн. Закопана вертикально в 1968 году. Вопрос. Какими домкратами и где их взять.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
александр063 пишет:
есть такие, кажись 60 тонники, вертикальные, ручка крутилка, у железнодорожников. высотой около 80 90 см., 2 штуки надо с двух сторон. оставить в натянутом положении, только чтоб сами они вниз не ушли,
у моего соседа есть такой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
александр063 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Два три двадцати тонных домкрата найти у камазистов можно.можно подобрать гидроцилиндры под подходящее усилие.ход не так уж и важен-нескольких см будет достаточно.куда более важная задача это обустройство опорной плиты от которой надо отталкиваться домкратами или цилиндрами.плюс нужен надёжный огогловок на трубу в который надо давить чтоб труба пошла вверх.это наиболее сложные задачи чем поиск средст подъёма.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Может, есть у вас буровая установка на автомобиле, на ней и гидравлика мощная, и лебёдка для подъема труб.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
У нас тоже на территории села при "гнилом совке" была скважина 100 метровая на 250 трубе, возле нее подстанция, водонапорная башня и пожарно-оросительный водоем. От скважины по селу было централизованное водоснабжение, несколько полей орошались и в колхозе на них выращивали овощи. Но потом в 90-х насос накрылся, громада никак не могла расчехлиться чьими силами и за какие шиши проводить его ремонт и не додумались ни до чего более умного как копать во дворах колодцы. Накопали глубиной метров по 8 и успокоились. Однако без постоянной подкачки воды со скважины уровень грунтовых вод стал падать и колодцы пришлось углублять. Через несколько лет дошло, что скважина все таки нужна. Но к тому времени уже все трубы водоснабжения потырили а эту землю бывший гнида-голова сельрады по мутной схеме сдал в аренду, походу сам себе, арендованную заложил банку под кредит и с кредитом этим растворился. А скважина эта стоит и по сей день, но добивать ее мы не даем, хотя немало желающих местных хануриков ею поживиться. Но они все идут лесом, ибо нефиг. В скважине есть вода, насос и даже чугунный оголовок на месте. Может когда-то народ снова начнет дружить с головой, то глядишь и пригодится.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
traktorrr пишет:
Навряд ли с этой трубой можно что то сделать. Почти 50 лет в земле. Действительно лучше восстановить. А мех. домкраты вещь знатная. В своё время аж за 7 тыров покупал. Ни разу не жалею.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
огромное спасибо всем за советы ( добрые )
еще раз повторю
СКВАЖИНА НЕ НУЖНА НИ В КАКОМ ВИДЕ !!!
ни сейчас ни потом !
она ПУСТАЯ !
и еще -
ни когда не занимался разрушением реально нужных и полезных вещей
если что то и брал то только то что РЕАЛЬНО ненужно ни кому
убедительно прошу понять меня правильно
сдавать же обсадную в металлолом не собираюсь
просто обозначил её минимальную цену
