Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 59 из 68
2014 сообщений
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Николай.65 пишет:
Вот обещанное видео работы погрущика.
Для рулонов самое то good
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Эдуард56 пишет:
Не только. Приходилось много чего грузить и разгружать( моторы А-41, СМД-20 с НИВы снимал, Д-65, дорожные плиты,лес, металлолом и т.д )Вилы снимаю, вставляю доп. выдвежную стрелу с крюком и вперед.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Николай.65 пишет:
Вылы снимаю вставляю доп. выдвежную стрелу с крюком и вперед.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 214
Николай.65 пишет:
Скоро буду заводить трактор, сено нужно будет подвозить. Постараюсь организовать видео.
Вот обещанное видео работы погрущика. https://www.youtube.com/watch?v=CN4_MwPRHk8&t=77s
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Товарищи, кто-нибудь в жизни сталкивался с выдвижной стелой? Как работает такой механизм, точнее как сделать?
Вот задненавесной подъемник на трактор понравился. Только вот как стрела выдвижная сделана - просто "металл по металлу" ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Юрий 1978 пишет:
пластиковые ползуны,вкладки,скользуны-где как их называют.материал исполнения тоже может быть разный.фторопласт,пластики различные,могут быть графитонаполненными.все на вашу фантазию и возможности.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Да можно и подшипники, чуть сложнее устройство будет, а может и нет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий 1978 пишет:
Ничего не надо. Две трубы подходящего диаметра одна в другую. Внутрь гц для выдвижения. Даже можно ещё проще сделать.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вовий пишет:
Не подскажите где можно посмотреть конструкцию? Внутрь лучше, потому, что изламывающего момента нет?
Я именно за этот "зацепился", потому, что нужен подъемник именно для биг-бэгов...
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
А вот этот посмотри может подойдет? https://www.youtube.com/watch?v=lxTksf3ied0&t=5s
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Эдуард56 пишет:
Этот видел - хороший агрегат. Владимир - "рукастый" мужик. good
Сама стойка - конечно пойдет. В идеале всё-таки выдвижную стрелу сделать - как-никак удобство работы увеличивается в разы, да и функционал тоже.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Юрий 1978 пишет:
Я у него тоже много чего полезного увидел yes3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий 1978 пишет:
Вовий пишет:
На неделе постараюсь фото сделать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
метал по металу
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
Юрий 1978 пишет:
у нас покупная,металл по металлу
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Всем большое спасибо за консультацию! thank_you
Вовий пишет:
Владимир, если получиться - сделайте... С меня магарыч!)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Юрий 1978 пишет:
С меня магарыч!)
О, Юрий, это серьезно, заметьте, никто об этом не просил laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий 1978 пишет:
Вовий пишет:
Вот в разобранном виде. Два швеллера сваренных между собой пластинами и такая же конструкция меньшего размера вставляется туда. Работает замечательно. Фото в сборе на днях сделаю (эту машину завтра делать будем ).
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вовий пишет:
Было бы здорово, а то пока больше на ствол осадного танка из StarCraft "смахивает" (была такая игра компьютерная в моей молодости)... smile3
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
Цикломет пишет:
Вот мои приспособления. Ковши от ПГ-0,2, маленькие для перегноя. Надо увеличивать. Погрузчик на автосцепке. После сенокоса на стойках пошли трещины, пришлось усиливать.
Добрый вечер. А можно подробные фото и размеры ковша для сыпучих материалов. Хочу себе такой же по размерам сделать.
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
Вот осенью при погрузке навоза попросил сына снять немного. Трактор работает на холостых оборотах.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Костевич пишет:
super super
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Костевич пишет:
Хороший агрегат! good Здорово как вторая стрела складывается: цилиндры переходят через ноль и работают на складывание уже в другую сторону good А почему трактор работает на холостых ? маленько пошустрее бы, а так агрегат класный.Я так понял для работы надо 4 секции распреда, откуда четвёртый цилиндр запитан ?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Виталяша пишет:
Костевич пишет:
super super
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
Tegman пишет:
Хороший агрегат!
Спасибо!
Tegman пишет:
Идею смазал у автомобильного манипулятора с Z-образной стрелой.
Tegman пишет:
На холостых это я только начал грузить, так сказать вспоминал навыки работы, потом работа пошла шустрее, но у оператора села батарея и выложил то, что успели снять.
Tegman пишет:
На погрузчике стоит отдельный 5-ти секционный распределитель с картофелеуборочного комбайна КПК-3 "Рязанец", который запитывается от гидросистемы трактора. Так что у меня ещё одна секция свободная. Сначала думал сделать гидравлику погрузчика от привода ВОМа и НШ-50, но спешил закончить погрузчик и запитал от трактора. Этого оказалось достаточно и я решил не усложнять конструкцию.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Костевич пишет:
На распреде нету плавающего?
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
pchelka76 пишет:
Плавающего нет. Да оно там и не надо.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Просто такой же распред стоит и на комбайне Нива. Как правило, на распреде на Ниве, нету плавающего.
У меня тоже есть такой, пока без дело, ждет своего часа)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
на ниве другой
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
какой?
