Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 57 из 68
2014 сообщений
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Krum Tenev пишет:
трактор и фото на мой друг.
Слабоват он будет для биг бегов
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
пригодится. Такой вот фаркоп.
Да, Эдуард, а как там крепление самого фаркопа сделал, пластина что ль какая-то дополнительно приварена с отверстиями?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Эдуард56 пишет:
На уголке приварена планка от мтз 50( у мтз 80 она другая) , за неё прицепляется обычная серьга когда без куна езжу, когда с куном то вот эта удлинённая серьга, поэтому все толкающие и дёргающие нагрузки воспринимаются не рамой куна , а обычной мтзовской планкой, как будто куна и нет вовсе-он просто висит на уголке. За рулонами езжу с двумя телегами , накладываю по 8 шт. в каждую и попёр то с бугра,то в бугор. А уголок с приваренной планкой у многих сделан, тут и фото много выкладывали. Я удлиннители с навески и не снимаю никогда- приехал кун снял, роторку навесил, потом грабли, пресс, телегу и всё с этим уголком с приваренной планкой.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Все понял теперь, я думал так делать, но не хотелось "портить" уголок.
Если есть возможность планку эту фоткни (треугольник с планкой) да и в темку по куну с зади кинь
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
для получения дополнительной подъемной
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
две пики плохо чуть подогнётся и не скинуть рулон лучше одна пика
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
А я сделал вот такой
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Krum Tenev пишет:
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни подскажите. Тему смотрел но с моим интернетом буду изучать месяц. ИНТЕРЕСУЕТ Навесной гидроманимулятор для МТЗ. Кто что скажет? Интернеи смотрел- однако прилично стоит! Самому сделать проблема??. Задача - погрузка в телегу Ж/Б колец, довести до места и опустить в яму. Буду благодарен за любую идею-подсказку! Вес 1 000 кг. В идеале конечно телескоп, поворот и лапы lol Но это в качестве бреда. Думаю в изготовлении будут сложно
05.08.2009 - 17:19
: 10275
саня2112 пишет:
самому делать никогда не проблема. проблема в наличии комплектующих и материала, в итоге может получится то же самое - "однако прилично стоит!".
посмотри тему экскаваторщиков
: Минусинский рн
28.04.2017 - 18:08
: 10
Вот простой но выручает постоянно.+ в том что трубу вставил и уже с погрузчиком.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2494
саня2112 пишет:
Раньше при СССР у связистов были Юмз с такой шреновиной они приставки (пасынки) столбовые ставили.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Артур привет! вот размеры как и просили yes3
29.11.2013 - 13:31
: 336
vovan46 пишет:
Артур привет! вот размеры как и просили yes3 [изображение]
Благодарю!)) у меня немного другое крепление стрелы к стойке и размеры на деле оказались другими, хотя на чертеже было примерно как у вас, как оказалось) да и высота подъема пострадала, возможно, после испытаний перенесу крепежи и выложу фото)
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Artur-sao пишет:
vovan46 пишет:
Удачи в модернизации victory
29.11.2013 - 13:31
: 336
vovan46 пишет:
Artur-sao пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо!))
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
Денис_84 пишет:
Можно размеры ?
29.11.2013 - 13:31
: 336
Ну вот, получился у меня кое-какой подъемник-погрузчик! не закончен, но работоспособен))
29.11.2013 - 13:31
: 336
кг 500 надеюсь
29.11.2013 - 13:31
: 336
конечно, без испытаний никуда!
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Artur-sao пишет:
А как телегу таскать?Задирать его вверх?
29.11.2013 - 13:31
: 336
силантий пишет:
Artur-sao пишет:
снизу будет прицепной крюк, а задирать или нет будет зависеть от длины дышла. свой телеги у меня нет, поэтому не принципиально пока. шила съемные, так что скорее всего пойдет не задирая!))
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Artur-sao пишет:
Вместо копира надо ставить цилиндр, проверено на практике.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Виктор 380 пишет:
Artur-sao пишет:
Полностью согласен! со временем так и планирую! копир с цилиндром))
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
В поддержку темы super друг сделал blush2
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Марущенко Сергей пишет:
Это наверное для навоза?есть и ковш съёмный?
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Можно поподробнее, пожалуиста. Крепление к лонжеронам , грузоподьемность , высота подьема. Если можно еще фото.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
sergey80 пишет:
Поеду в гости сделаю ещё фоток , 500 кг подымает легко .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Микола 0303 пишет:
аграрий. пишет:
Вот и мы насмотрелися,подучилися и сотворили , Беги 1тн. сам грузит,везёт на поле,разгружает и засыпает в РУМ.До чего однако техника дошла
Доброго вечора зробідь будь-ласка фото поворотного круга свого причіпа бо я так розумію рама то із мажари і круг малий? бо я також збираю собі причіпа із такою рамою і там з нею є чуть проблем на поворотаx із грузом
Язык общения на сайте, РУССКИЙ...!!! Изучи правила форума, Николай... dont
27.01.2017 - 13:39
: 22
Иван Василич пишет:
Микола 0303 пишет:
аграрий. пишет:
Спасибо за поправочку. Извиняюсь thank_you
