Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 54 из 68
2014 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Акимыч пишет:
Виталий Соболев пишет:
Акимыч пишет:
Привет!Может кому интересно могу сделать видио обзор своего подьёмника 4 в одном.Первое,устройство для погрузки рулонов,второе для подьёма грузов,третье для погрузки навоза и тд,четвёртое для погрузки сыпучих грузов.Смонтировпно на заднюю навеску трактора мтз-80.Сделано из подручных материалов.Монтируется сменное оборудование быстросьёмно на первоначальную базу стрелы.Имеется серьга,для транспортировки прицепа.
Конечно интересно!Ждём!
Грузоподьёмность стрелы 700 кг,почему 700,а потому что поднимал и перевозил стрелой и ставил на трактор дт-75 двигатель смд-14,а вес у него 675 кг .Поднимал без дополнительных грузов спереди трактора.
good Ну я своим бочку переставлял на 3.2 куба и хлысты по 9 метров грузил,а остальное по мелочам,движку на 53 газон ставил.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Не знаю получилось видио или нет,красноречием не богат!Получилось,что получилось!
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Акимыч пишет:
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
...Подьемник маленький, но удаленький...
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
Вот мои приспособления. Ковши от ПГ-0,2, маленькие для перегноя. Надо увеличивать. Погрузчик на автосцепке. После сенокоса на стойках пошли трещины, пришлось усиливать.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
красота good
08.11.2010 - 15:15
: 239
Спасибо.
А это первая конструкция, под рулоны. Оставляю его в поле. Если остается время после прессования, еду домой с грузом. Экономится солярка.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Цикломет пишет:
Спасибо.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Цикломет пишет:
Спасибо.
Молодец. good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
Цикломет пишет:
Классная конструкция,хорошая работа good
08.11.2010 - 15:15
: 239
Ну и для домашней работы еще один. В некоторых случаях хватает подъема навеской трактора.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
класс устройство! А на последнем фото что за редуктор, от какой техники? Оборотов ВОМа хватает? Цепи не рвутся? На борщевик что то надо, уничтожать, хотя у меня КРН есть, но на горках и холмах с КРН не удобно совсем... спасибо !
08.11.2010 - 15:15
: 239
Устройство - ботворезка картофеля. Редуктор от силосного комбайна КС-1,8 с обгонной муфтой. В совхозе агрегатировался с МТЗ. Цепи не рвутся, но концы изнашиваются, прикручены на болтах М12, менять не сложно. Рубит все, особенно сочные растения хорошо, но легкие бывает пригибает воздушным потоком.
Вот здесь все подробно. https://fermer.ru/comment/1077027242#comment-1077027242
Для работы с борщевиком лучше какую нибудь химию.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Цикломет, спасибо, все увидел! И ещё раз, жаль тут лайков нет, лайкнул бы за два ваших подъёмника. Сам буду делать подобные уже на будущий год. dri
08.01.2015 - 13:02
: 191
Я за маленький погрузчик clap
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Малыши блин!
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
Доброго времени суток. Вдохновлённый умельцами форума сделал стрелу с грейферными вилами на заднюю навеску МТЗ, но потом понял, что от долгого маневрирования задом болит шея и сцеплению трактора на пользу это не идёт. "Перекопав" много разной инфы в Нете создал что-то среднее между ГСТ-1000 и автомобильным манипулятором с Z-образной стрелой. Во время испытаний обнаружил что стрела очень быстро поворачивается. Попробовал поставить жиклеры с отверстием 1мм. в штуцера, но это результата не дало. Прошу совета форумчан, как можно уменьшить поток масла на гидроцилиндр. Гидроцилиндры на поворот стоят два - плунжерные, диаметром 80мм. и ходом штока 350мм. Завтра сделаю детальные фото и выложу.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Костевич пишет:
Штуцера з меньшим отверствиям не пробували ?
29.11.2013 - 13:31
: 336
inal пишет:
Я его делал С расчётом чтобы разбирать мтз можно было. Колёса качаю 4-ку и 500 кг спокойно поднимает. Быстрота мне не нужна потому что двигать детоли при разборе и сборке деталей надо аккуратно. А цепляю за него
Компрессор газ-66? есть подробные фотки? я на т-40 тоже прицепил его, но хотелось бы рассмотреть и твой вариант))
https://youtu.be/YMIQgPf6eTk
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
либо цылиндры большего диаметра или длиннее ли бо рычаги длиннее ещё шланги можно тоньше поставит а так уменьшь ещё жиклёры или дозатор
30.01.2013 - 17:21
: 234
Костевич пишет:
хочу себе можно размеры без вил
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
toliklvv пишет:
Ещё не пробовал, но если найду подходящие штуцера или жиклёры, которые можно вставить или ввинтить в штуцера, то обязательно попробую.
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
TUGARIN пишет:
Про цилиндры большего диаметра я думал, но их сначала найти надо, а потом переваривать крепления. Те что стоят у меня неплохо вписались в конструкцию и угол поворота где-то 160 градусов. А вот насчёт дозатора я не понял. В моём понимании дозатор - это то, что у меня в СК-5 на рулевом стоит и я не знаю как его можно присбособить в погрузчике, или может ещё какие дозаторы есть. А может есть какие нибудь распределители потоков, или поставить перед цилиндром тройник и часть масла отводить в обратку.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
дозатор на ск управляет не колёсами а цилиндром
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Костевич пишет:
цена вас не обрадует
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Костевич пишет:
toliklvv пишет:
В штуцер ( любой ) капни аккуратно сваркой и шлак сбей. Я так делал, после охлаждения ротом подуй в него для пробы smile3 .
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
armijan пишет:
Размеров не помню, всё делал "по месту" без чертежей. Сегодня весь день идёт дождь, поэтому мерять не ходил, на днях найду время и дам размеры. Хотя, из личного опыта по созданию самоделок, могу сказать что все размеры упираются в материалы и компоненты которые есть в наличии. Пока расскажу что помню. Прототипом послужил подъёмник который на первой странице темы. Правда нашел я его в журнале моделист конструктор и сделал по своему. Стрела из квадратной трубы 80мм. В прошлой жизни это был брус из кукурузной сеялки длинной 4 метра, который я разрезал пополам. На одну часть сверху приварил короб из двух швелеров №10 в который всавлена вторая часть, которая заканчивается наконечником свареным из двух уголков 75мм. и привареным под углом 30 градусов к второй секции. Вся конструкция ставится не на клин, а на самодельную поперечину (из двух швелеров №10 вложеных друг в друга) через стойку (её видно на снимке) сделанную из квадратной трубы 40х60. Стрела может раздвигаться метра на полтора. Вилы, кстати, тоже самодельные.
: Городня
22.12.2012 - 12:54
: 33
TUGARIN пишет:
Да, я вообще-то не тупой, и что чем и как управляет, во многих агрегатах, я знаю. Я просто не сразу додумался что Вы предлагаете мне поставить дозатор и для поворота стрелы надо будет крутить дозатор вправо и влево. Я подумал что дозатор можно подключить как-то по другому, что-бы снизить поток масла на гидроцилиндр.
