Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 53 из 68
Возможно ли или нет выправить задний бампер!И как это сделать!Деревянной проставкой и кувалдой?Соответственно при снятом.
Извиняюсь не в ту тему залил!Блин!
может кому пригодится мой погрузчик на скорую руку.
https://youtu.be/_x9MdIKZep8
Хороший погрузчик,И гараж хороший!
Можно фото отдельных узлов кары. Думаю новую сделать
Блин Серёга, с телефона посмотреть не могу, я щас в доме обитаю. Завтра в квартиру заеду посмотрю. Интересно что у тебя получилось.
Привет Володя. Задумка была другая . Нужно было железо срочно вывести поэтому пришлось на скорую руку собирать, 14 тонн на нем перетаскал в фуру.выдержал. но склоняюсь теперь как у тебя конструкция сделана. как у тебя с работай. работаешь?да кстати начал на рыбалку ездить. первое ведро засолил.скоро звонить тебе буду поговорить надо.
Ага, слюнки уже потекли. Работаю, правда три-четыре дня в неделю и с зарплатой беда. Звони, чем могу.
Сделайте в ютубе стабилизацию видео (улучшить качество называется), реально узлы можно рассмотреть на паузе, но смотреть не возможно эту тряску... (((
Желательно со штатива снимать...
А за проделанную работу спасибо.
Всем доброго времени суток! Вот посмотрел посмотрел и тоже затеял собрать себе помощника по дому, за образец взял подъемник Евгения. Правда ещё много не доделок
Я вот такое слепил. Все же легче в хозяйстве с ним...
Еще ...
Игорь салем , а распредки у тебя хватит ? Цилиндр вместо винта думаю перебор .
Привет Жора! Сейчас распреда не хватает обдумываю два варианта подключения 4-го цилиндра это поставить второй распред он у меня к счастью есть осталось понять как и куда его поставить или запитать цилиндры вил на навеску через краны испытания показали что навеска остаётся в одном положении так как стрелы вполне хватает для погрузки воображаемого сено
Igorrl
Приветствую. Цилиндр с куна? Если у вас как на первом фото полное опускание то есть риск порвать погрузчик. Нужно делать что бы он цилиндр полностью входит до отсечки распреда. Я бы наверно на вашем месте сместил цилиндр на подвижной стреле ниже, тем самым еще и плечо бы увиличилось.
А так
Доброго дня! Цилиндр взял с куна, если цилиндр на подвижной стреле переместить ниже то конструкция перестает складываться в транспортное положение (( Если у вас как на первом фото полное опускание то есть риск порвать погрузчик. Нужно делать что бы он цилиндр полностью входит до отсечки распреда.)) Выдвижная стрела на первом фото была ещё без штопорного пальца теперь он есть поэтому длину стрелы можно отрегулировать , позже выложу фото в транспортном виде
Хорошо сделано,мне бы для сена рассыпного самое то.
Привет Жора, на сенокосе этот цилиндр убрал он там не нужен, поставил винт и полный порядок.
P_aleksandr_v привет, смещать цилиндр ниже на подвижной стреле не стал груз поднимает отлично правда только на короткой стреле грузил бетонные кольца на колодец в птс-4 сколько они весят не знаю но перед трактора ЮМЗ от земли отрывается, длинную стрелу использовал пока только на погрузке сена вроде всё ок!
добавлю свой в общую коллекцию
:good:Фаркоп бы ещё для прицепа!
та пока от двора сильно отрываться не планировал , бо с такими наворотами наши архангелы быстро повяжут , , но сделать под 2 птс 4 надо
У меня похожий на ЮМЗ сделан так и лес им гружу в телегу и зацепил и поехал!И бочку переставлял на другую раму!И пасынки гружу.
хороший помощник в хозяйстве , а прицепное доделаю , дело времени
Привет!Может кому интересно могу сделать видио обзор своего подьёмника 4 в одном.Первое,устройство для погрузки рулонов,второе для подьёма грузов,третье для погрузки навоза и тд,четвёртое для погрузки сыпучих грузов.Смонтировпно на заднюю навеску трактора мтз-80.Сделано из подручных материалов.Монтируется сменное оборудование быстросьёмно на первоначальную базу стрелы.Имеется серьга,для транспортировки прицепа.
Конечно интересно!Ждём!
Грузоподьёмность стрелы 700 кг,почему 700,а потому что поднимал и перевозил стрелой и ставил на трактор дт-75 двигатель смд-14,а вес у него 675 кг .Поднимал без дополнительных грузов спереди трактора.
