Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 49 из 68
2014 сообщений
: Старый Оскол
30.09.2010 - 13:43
: 94
al.korotkov пишет:
2-ой вариант с поворотом стрелы из задней оси ПТСки
То же сделал два устройства с поворотной осью из ступицы заднего моста тробот из УАЗа на вылете 3 метра больше 300 кг не поднимал, боялся сломать. На строительном кране ступица от газона там на вылете 5 метров 300 кг поднимаю.
Думаю поддон на оси ПТСки не поднять.
: Старый Оскол
30.09.2010 - 13:43
: 94
al.korotkov пишет:
что бы поднимал поддон доломитных блоков .
Здесь кран на ступице от газона. При подъёме трёх метровой перемычки 280 кг на максимальном вылете (5м) заметно наклоняется ступица.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Noll пишет:
al.korotkov пишет:
Весьма любопытно good
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
У всех большие трактора! good А мой МАЛЕК тоже может поднимать! laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Suhoy1214 пишет:
МАЛЕК
скорее муравей good
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Виталяша пишет:
Suhoy1214 пишет:
МАЛЕК
скорее муравей good
Нее МАЛЕК!Муравей не красиво как то! laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Suhoy1214 пишет:
Нее МАЛЕК!
Как скажешь земляк beer
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Виталяша пишет:
земляк
Воо shok так мы земляки ! good Я даже и не глянул!Ну привет земляк не ожидал Омича на форуме встретить! beer
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Suhoy1214 пишет:
В личку черканул.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Suhoy1214 пишет:
я вот так шток на навеске загнул. sad
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
лео.кот пишет:
Как вот так? shok Я не чего не согнул тьфу тьфу!Всё нормально! good
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
Уважаемые форумчане,единомышленники, очень интересно как вам такая система копировщика.
На мой взгляд очень интересный вариант, как я понял там что типо еврорамки сделано. Если можно сделайте фото системы выворота ковша поподробней. Как крепится цилиндр выворота?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
P_aleksandr_v пишет:
Вот фото после покраски. Ещё нарисовал как сумел принцип выворота ковша(работы цилиндра). Очень важны размеры боковых треугольных пластин,вернее расстояния между отверстий.Я сначала на бумаге циркулем находил эти размеры.Сейчас погрузчик не подцеплен,завтра подцеплю и сфоткаю с опущенной рамкой и одетым ковшом.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Tegman пишет:
Чёто мелко нарисовал, не видать цифры. Там 20х17х8.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
А в отверстие где расстояние 20 см, я как понимаю туда крепятся тяги копира, а другой конец тяги на неподвижную рамку, там расстояние тоже 20см?
Расстояние где 17 и 8 см зависят от цилиндра выворота я правильно думаю?2
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Да,верно. 20см взял потому что в пластинах которые наверху уже были отверстия 30мм на расстоянии 20см. Пластины толщиной 10мм срезал с ДТовского уголка. Ну а 17 и 8 см из-за хода цилиндра в 20 см. Отступление хотя бы в 1 см меняет ход рамки.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Вот фото.Возникнут вопросы отвечу.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Tegman пишет:
гидравлика сильно "садится" при подъеме полного ковша? это я к тому, что усилие надо хорошее прикладывать.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
вовочка820 пишет:
Tegman пишет:
Плечо приложения силы у цилиндра большое и в тот момент когда ковш наиболее далеко от трактора то и плечо наибольшее. При полностью открытой рамке(максимальный подъём) ковш близко к трактору .Нагрузка на цилиндре навески намного больше,но ведь работает годами.При работе цилиндром рамки гидравлика не садится , а резина задняя да. laugh
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Рамка открывается мягко без затруднений.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Tegman пишет:
да, решение оригинальное, но на моем минике его реализовать места не хватит, на для МТЗ места конечно побольше
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
Спасибо! Нашел фото вашего погрузчика в теме Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82 . Там он еще не крашенный, заметил что треугольники изменили. Может посоветуете что нибудь по размерам, на пример высоту рамок, а то боюсь что перестараюсь. Хотелось бы погрузчиком еще и сено грузить, но боюсь что сделаю черезчур высоким и навеска не выдержит при погрузке навоза. Как вы считаете высота в 1,8 м будет нормально или можно еще увеличить или напротив уменьшить?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Размеры рамок рождались от размера цилиндра.(длина сложенного цилиндра +половина хода штока+2см.) Дополнительные два см нужны что бы цилиндр открывал рамку не на 180 градусов и шток не ударялся о не подвижную рамку .Это в моём случае. Навеска у МТЗ выдерживает многое, а нос задирается. И здесь на ветке были фотки подъёма грузов длинными подъёмниками -навеска выдерживает. Высота в 1,8 м, думаю, не критично, главное правильно расположить цилиндр.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Zhekaz B пишет:
В одной из тем уже скидывал фотки своей последней "поделки", выложу и тут может кому пригодится yes3
Классный подъёмник good на цилиндре с верху как не ломает ушки? Давно ищу что то подобное спасибо что выложил фото теперь тоже стану собирать такой же. clap
01.11.2013 - 23:10
: 22
помощник ...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
БандЄра пишет:
Вот наш подьемник. Работает уже 2 года.
Так не пойдёт dont Давай всё фотай,как раскладывается и т.д.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Cabrow блокировка до 09.10.2015
- обсуждение ситуации в Украине, мат, хамское поведение.
лео.кот блокировка до 25.09.2015
БандЄра блокировка до 25.09.2015
ЧОПОРОВ блокировка до 25.09.2015
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Пользователю лео.кот блокировка продлена до 25.10.2015 за регистрацию клона в случае блокировки основного аккаунта и обсуждение действий модератора.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тема то про КУНы интересная была . И ещё , думаю правилно , не надо впутывать сюда эту дрянь - ПОЛИТИКУ ...
