Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 43 из 68
2014 сообщений
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Макс1985 пишет:
сколько у вас выход штока, подъема стрелы? высоко поднимает
Выход штока 40см.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Vlad64 пишет:
Макс1985 пишет:
Выход штока 40см.[изображение]
какая полоса приварена на ковше по кругу, по бокам,.? Все изъездил, не могу на нож что нибудь найти -в магазинах нет 10мм., а 3 мм только,вот думаю ножи с плоскореза к 700 -3 шт , У них ширина больше лемеха, да и толстые. Как думаете?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
дон1500 пишет:
ножи с плоскореза
Думаю хорошо будет.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вовий пишет:
дон1500 пишет:
ножи с плоскореза
Думаю хорошо будет.
Для зерна думаю многовато будет scratch_one-s_head Но лучше перестраховаться wink
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
дон1500 пишет:
Лист с рессоры грузовика приварите.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
РЭМ пишет:
дон1500 пишет:
так прикладывал лист с ресоры т 150 ,он гнутый-а выпрямить бесполезно -бил его бил кувалдой ни как.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
РЭМ пишет:
дон1500 пишет:
Может знает кто как выпрямить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дон1500 пишет:
можно с нагревом.можно через ролики пропустить-у нас в тренделе наоборот на газеле прокатывали чтобы кузов поднять.дюже тяжёлую будку сварили-на коленках ползала.после проката грузить пришлось чтобы серьги поставить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
РЭМ пишет:
дон1500 пишет:
Струбцинами притянуть и приварить.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
дон1500 пишет:
Одну сторону привариваеш к ковшу ,а потом стаешь ногй на рессору или когото просишь и привариваеш всю ресору , только рессору клади вверх клыками , както так. yes3
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Vlad64 пишет:
Макс1985 пишет:
Выход штока 40см.<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/98238/img0024b_0.jpg?itok=ZkRl7-UJ" alt="" />
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
дон1500 подъем хороший, у меня 2 цилиндра с куна по 40см, хочу их на ковш, близко очень к стойке, нагрузка большая, боюсь сломает что ни будь или вывернет, как у вас цилиндр крепиться к уголку?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
[quote=Макс1985]дон1500 подъем хороший, у меня 2 цилиндра с куна по 40см, хочу их на ковш, близко очень к стойке, нагрузка большая, боюсь сломает что ни будь или вывернет, как у вас цилиндр крепиться к уголку?[/quo д
писал уже -подъемник вилочный,как у кары
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ж mail
: московская область
28.07.2014 - 20:54
: 61
окажите помощь!!!сегодня предложили погрузчик на заднюю навеску готовый и проверенный уже,хотят за него 50 тыс. сижу думаю стоит брать или нет?так погрузчик нужен,где чего погрузить,где ростащить по мелким кучкам.подкажите + и - и стоит ли брать?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
nikola29 пишет:
и стоит ли брать?
Фото бы глянуть.Сейчас в принципе 50т.р.не деньги.Если хороший то да.Дело хозяйское.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
nikola29 пишет:
хоть бы фото кинули. Но думаю что это для личных нужд дорого. За такие деньги можно и фронтальник вперед найти.
28.07.2014 - 20:54
: 61
был сделан по этому фото.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
nikola29 пишет:
Я думаю дорого!
14.02.2010 - 10:53
: 2611
nikola29 пишет:
Однозначно дорого! Вы сами даже из нового материала дешевле сделаете
28.07.2014 - 20:54
: 61
спасибо за советы!сам я конечно не сделаю я только начинающий во всем этом деле, попробую сбить цену а так на ваш взгляд цена такого устройства сколько?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
nikola29 пишет:
Ну я думаю 30000 максимум!
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
Виталий Соболев пишет:
good И ни рубля больше. За 50р. можно фронтал б\у найти и шею назад не крутить.
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Zhekaz B пишет:
Александр МТЗ-80 пишет:
Здравствуйте Zhekaz B. Где обещанный чертеж? Размеры квадрата, толщина метала квадрата, размер пальца чем соединяется стрела, если можно все по подробней. За ранее большое спасибо.
Здравствуйте! Я не особо чертёжник на компе, да ОПЕРА мои фотки не грузит?! так что вот накалякал на фото , в принципе я думаю всё понятно,.Этот кран делал под заказ родственнику для МТЗ-82 исходил из материалов которые есть в наличие в данном случае стрела и часть рукояти (на сколько хватило оставшегося куска) брус(профтруба) 100х100мм и толщина стенки 8мм. В рукоять вставлены два сваренных швеллера №8, фиксируется телескоп сквозным болтом. Критерии по которым делал : чтобы полностью складывалась для возможности маневрировать с прицепом и максимальная высота подъёма (без выдвижения получается примерно 4метра) смонтирован на поперечине для серьги. и грузоподъёмность не менее500кг. Цилиндр тоже использовал имеющийся. пальцы от сельхоз машин 30мм в диаметре, для проушин использовал металл 10мм толщиной. Ещё нужно грейферный захват делать для погрузки леса scratch_one-s_head Если что не понятно спрашивайте! thank_you
Здравствуйте не подскажите как подключить три цилиндра на распределителе и использовать с вилами для погрузки навоза и сена
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
сергей пирогов пишет:
марка трактора, погрузчик какой? В принципе ни чего сложного, если у вас трехзолотниковый распределитель.
28.07.2014 - 20:54
: 61
спасибо вам за подсказки буду разговаривать с ним пусть сбавляет или буду отказыватся
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
ДРЕВНИЙ-ТРАКТОРИСТ пишет:
Распределитель три секции одна на навеску трактор 80-ка
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Существует несколько вариантов увеличения количества подключений;
1-Поставить дополнительный распределитель и запитать его через трёхходовой кран.
2-Второй распределитель запитать через каналы управления (тема есть на форуме)
3-поставить два трёхходовых крана на гидроцилиндры которые нужны по отдельности (задняя навеска или вилы и т.п)
4-поставить быстроразъёмные муфты. также переключая на нужные ГЦ.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik... Тут ещё цена круче.Откуда берут такой ценник dntknw
