Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 42 из 68
2014 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Иван Василич пишет:
Эх Володя... А без погрузчика совсем, кила вылазит... Какой, ни какой, но помощник в работе.. Все лучше чем лопатой кидать...
согласен, но ключевое слово "если" сам ищу два парных ГЦ и пару к имеющимся у меня. купить все-таки дороговасто, да и острой необходимости нет. как желания с возможностями совпадут, так передний КУН на свой миник буду делать.
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 231
вовочка820 пишет:
кисель пишет:
желание сделать стационарно на зад.
как ни крути, а при работе с задним погрузчиком спина и шея начинает отваливаться. если есть возможность расжиться парой хороших ГЦ, то лучше сделать передний КУН
все это я прекрасно понимаю что передний лучше и удобней. но есть несколько но 1. я повесил скребок уже руль стал тяжело крутится. переделать на гидравлику дорого. 2 без передка уже не очень комфортно. ну и 3 нужен в основном для зимы соседу снежка под кидовать за забор ну и летом планируется небольшая стройка. будет хороший до груз . как то так
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Всем привет!Решил себе тоже сделать погрузчик scratch_one-s_head Вот что имею на данный момент.
Копир ещё не делал.Наверное придётся делать внутри рамы.Сейчас делаю ковш.Потом уже буду мудрить копир scratch_one-s_head Может кто что подскажет.Буду рад любому замечанию thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vlad64 пишет:
Всем привет!Решил себе тоже сделать погрузчик scratch_one-s_head Вот что имею на данный момент.<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/98238/img0009a.jpg?itok=sR0TXlKu" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/98238/img0008b.jpg?itok=8mfdzGhx" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/98238/img0013a.jpg?itok=NmwC40gy" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/98238/img0009a_0.jpg?itok=9UQ0u6v6" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/98238/img0010b.jpg?itok=4hlwGLLD" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/98238/img0011a.jpg?itok=xo69nmzb" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/98238/img0012a.jpg?itok=zcuDCCfH" alt="" />
Сначала ковш приделать а от него уже с копиром плясать.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вовий пишет:
Согласен thank_you Я тоже так думаю.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Vlad64 пишет:
Всем привет!Решил себе тоже сделать погрузчик scratch_one-s_head Вот что имею на данный момент.[изображение]
Классно получается , а стрела с чего , ну донор . Размеры ковша выложи , себе ещё не варил , хотел прикинуть . У меня почти как у тебя получается .
13.01.2013 - 20:37
: 424
Жора- пишет:
Стрела с свеклоуборочного комбайна.Часть в металлолом сдал,а что нужно оставил.Ковш заготовки сделал ширина 128 см, глубина 65 см,пока только низ заготовил. scratch_one-s_head
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ис какого железа лучше ковш варить. И нужно ли нож снизу и какой?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
дон1500 пишет:
Да , может ещё и клыки какие установить на ковш . 128 нормально ли будет ?
13.01.2013 - 20:37
: 424
Жора- пишет:
дон1500 пишет:
Я варю из 4-ки. Усилять пластиной 8мм думаю.128 думаю будет нормально.У меня уже есть ковш 160см-75см.Но он тяжеловат для погрузчика scratch_one-s_head
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Vlad64 пишет:
это ширина и высота? И где пластинами усиливать?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мне чисто для зерна ковш.
13.01.2013 - 20:37
: 424
дон1500 пишет:
ширина и глубина,а высота примерно 65см.А усиливал вот как на фото
Для зерна я думаю можно и потоньше пластины.У меня пластины 10 мм.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Vlad64 пишет:
и сколько зерна входит? И какого?
13.01.2013 - 20:37
: 424
дон1500 пишет:
scratch_one-s_head Не знаю.Зерно не грузил.Делал для земли, песка и т.д.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Подскажите из какого материала сделать зубья для погрузки навоза.Хочу сделать приблуду на заднюю навеску МТЗ и челюсной захват.Кругляк на 30мм пойдёт?Или что то другое подбирать.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Акимыч пишет:
Подойдёт только калёный, можешь из ломиков сделать .
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Марущенко Сергей пишет:
Акимыч пишет:
Из полуосей ГАЗ, Зил.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Акимыч пишет:
Акимыч для тебя как обещал скину размеры на почту к вечеру. Для тех кому может пригодится вот вилы на стрелу, зубья из так называемых долот для КРН. Можно и из обычных стоек для культиватора, только нужно оттянуть концы. Нужно просто возможность нагреть стойку что бы изгиб сделать более прямым.
Я делал буквально за час самодельное горно, и пылесос для нагнетания воздуха.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Да всё понятно.А коротки стойки не будут?И есть ли они в продаже,всмысле стойки с культиватора.А я хотел кругляк на 30мм.У меня своя кузня.Думал нарежу по 75см и оттяну концы,далее сделаю изгиб и отшлёпаю по бокам на наковальне.Блин.разогнёт?
13.01.2013 - 20:37
: 424
Будет примерно так scratch_one-s_head На прихватках пока.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Теперь копир нужно мудрить scratch_one-s_head
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Vlad64 пишет:
Да и это самое интересное.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Николай I пишет:
Сделал себе порузчик так вот как то г/п до 1 т.
Бобольше фото можно,да и как в действии,мешки с удобрениями разгрузит 900кг?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Тоже сделал себе подъемник, вчера испытал. Снимал ямз-238(1100кг.), результатом очень доволен, но есть и недочеты. Будем устранять.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
yurik-48 пишет:
Меня смущает верхняя проушина, кажется тонковата, если будет боковая нагрузка выдержит? Схема с рамками мне кажется надёжнее и универсальнее.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Вовий пишет:
Десятка, должно хватить, но тоже думал усилить. Немножко ошибся с размещением уголка автосцепки, нужно было на десять сантиметров повыше, без кранбалки не снять, буду делать опоры съемные из труб.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
yurik-48 пишет:
Вовий пишет:
Я сначала тоже чтоб снять разбирал и снимал-ставил по отдельности, потом вот так сделал, чтоб в рабочем положении не цеплять втыкаю сверху. Снизу пятаки приварены чтоб не проваливались.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Вовий пишет:
Да тоже так-же думаю приделать, и еще одну трубу к верху для опоры (чтобы стену не искать lol )
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Vlad64 пишет:
сколько у вас выход штока, подъема стрелы? высоко поднимает
