Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 41 из 68
2014 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Artyom22 пишет:
таки теперь и аутгиры делать надо))) чтоб серьёзные грузы в бок грузить)))
Не, тормоза. В выходные постараюсь доделать мелочи и плавно буду переходить к следующему изделию.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
zwn_71 пишет:
слов нет.....вроди бы ничего сложного, но как подумаешь сколько нужно сверлить - точить....
У меня к счастью с этим дела неплохо обстоят, сверлю-точу на работе.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
а поддон с пирпичём взять с места для погрузки-разгрузки взять может?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Artyom22 пишет:
Не знаю не пробовал. Смотря ещё какой поддон, они и по 800 штук бывают. 200 штук думаю поднимет, было дело выдергивал столб трактор присел весь потом цепь оборвалась на которой крюк висит. Думаю усилие в тонну по любому было.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вовий пишет:
Моим тоже пробовали дернуть кусок столба.... И согнули cry Но Ваш гораздо крепче good
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Вовий пишет:
буроямом постоянно дергаем деревяшки на ж/б приставках. ограничитель на лебедке настроен на 1250кг. вес приставки 300-400кг.
выдернуть на моей памяти не смогли только один раз, когда приставка была больше половины в земле и впритык с дорогой, пробывали вытянуть на заторможенной лебедке с помощью аутригеров (гидравлика) - порвали трос 16мм.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Своим подъемником без надставки,упираюсь на упорах и простые трапецевидные приставки что 3-х что 4-х метровые вытаскивал.А вот у нас еще есть квадратные 4,50 вот те только когда подкопаеш.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Доделал. Вот так сделал крепление, удлиннитель прикручивается к рамке и за этот же болт в рабочем положении цепляется груз. Вывез мусор пока мороза нет, назавтра передают и привез четырехметровый пасынок, валялся в бурьяне, давно на него глаз положил, поднял играючи, поворот с грузом работает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
вовочка820 пишет:
Вовий пишет:
Не, Вов, этот столбик по ходу с сюрпризом. Теще забор делал из земли уголок 10 на 10 торчит на метр примерно и шатается, я даже руками хотел выдернуть а в результате и трактором не смог. Плюнул, он не мешает. По ходу в земле ещё что-то. А столбы я дергал просто навеской и цепью. крепишь её за набалдашник автосцепки, поднимаешь цепь затягивается и вытаскивает столб, до конца поднял опускаешь цепь расслабляется и сама вниз соскакивает.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1994
Андрей32 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Вы правы.
В первом случае, где ярковыраженный синий треугольник, для цилиндра будет легче как при начале подъема, так и при принудительном прижатии подвижной стрелы к неподвижной при втягивании цилиндра.
21.11.2013 - 13:18
: 1994
Степь пишет:
Андрей32 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Вы правы.
это у нас в староминской делают
: Ставропольский край.ст Новотроицкая
23.08.2010 - 22:44
: 34
Дайте кто нибудь размер ковша
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Ковши разные, какой нужен.
23.08.2010 - 22:44
: 34
Казак161 пишет:
Хочу на т-16 на фаркоп повесить
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Так сами смотрите какой надо делать, что за фаркоп, какую нагрузку выдержит из этого и исходите!
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Сделал себе порузчик так вот как то г/п до 1 т.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
нормальный такой вариант good
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1478
Николай I пишет:
Всем привет,какой диаметр труб и толщина стенки?Тонну на ближнем крюке к трактору поднимали?
30.01.2012 - 01:57
: 1478
Николай I пишет:
ну что дар речи потерял от результата испытаний,х,,,,ли тогда выложил фото?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
А что он обязан сидеть и ждать не дай бог кто вопрос задаст а он не ответит??? У человека дела есть будет время ответит!!! Кому надо тот дождется dri
30.01.2011 - 01:25
: 16634
zmeiT-25 пишет:
Верно... wink
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 230
Привет всем. делаю вот такую приблуду . в основном для снега ну и на всякий случай для стройки. нужны советы знающих. нужны оптимальные размеры и угол стрелы? что бы подьем был примерно 2,20-2,40 метра . ну и грузоподьемностью примерно 200-250 кг. это большой ковш для снега. есть маленький для песка и земли . на новеску не хочу . желание сделать стационарно на зад. на перед пока не расматриваю из за неполного привода и механической рулевой. Буду признателен за полезные советы. как смог нарисовал. да трактор ДФ-240.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
кисель пишет:
А с начала тему не читал...??? Тут много интересных вариантов есть... wink
06.08.2012 - 10:32
: 230
Иван Василич пишет:
читал и не только эту. подобного чего мне хочется не встречал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
кисель пишет:
Серёг, нормально. Только цилиндр на подьём или длинее надо или проушину ближе к трактору передвинуть.
06.08.2012 - 10:32
: 230
кисель пишет:
Иван Василич пишет:
и не только. даже делал два пробных варианта. на подобии вот этих . не понравилось. своих фото нет. спер думаю простят.
06.08.2012 - 10:32
: 230
Вовий пишет:
кисель пишет:
Привет Володь. про цилиндры пока особо не думал это так примерный эскиз.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
кисель пишет:
кисель пишет:
Иван Василич пишет:
А такой как у Вовия сделан, не нравится... По моему не плохой вариант... wink
05.08.2009 - 17:19
: 10290
кисель пишет:
как ни крути, а при работе с задним погрузчиком спина и шея начинает отваливаться. если есть возможность расжиться парой хороших ГЦ, то лучше сделать передний КУН
30.01.2011 - 01:25
: 16634
вовочка820 пишет:
Эх Володя... wink А без погрузчика совсем, кила вылазит... lol Какой, ни какой, но помощник в работе.. Все лучше чем лопатой кидать... dri
