Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 38 из 68
2014 сообщений
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Не плохо придумано, а главное просто.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
ОлександрР пишет:
Труба основная 100*100, высотой 2м. Цилиндр если честно то и не знаю с чего он scratch_one-s_head . Наверно с комбайна Нива
И хорошо,что можно работать с упором в землю. У меня можно даже тащить с грузом как на лыже:-)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Грищенко" пишет:
или колёса поставить
17.12.2010 - 18:40
: 427
сенсей пишет:
"Грищенко" пишет:
Отличная идея! Сделать кран прицепным и первози грузы:-) и задом сдать удобно:-)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Грищенко" пишет:
примерно так
17.12.2010 - 18:40
: 427
сенсей пишет:
"Грищенко" пишет:
примерно так
Осталось на мой подъемник колеса приделать:-) Молодец!
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
clap
14.12.2013 - 22:25
: 163
Ещё будет дополнительная стрела.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сергей 3026 пишет:
Цилиндр хороший good С чего взяли?
01.11.2013 - 23:10
: 22
Сергей 3026 пишет:
тоже делаю с дополнительной стрелой..., но пока только готова основная стрела и половина стойки основной, выложу готовый вариант, какая высота ваших стоек и длина первой стрелы ?
14.12.2013 - 22:25
: 163
Марущенко Сергей пишет:
Сергей 3026 пишет:
С. ПТС-4. на 3. штока.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
hi
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
mail
01.11.2013 - 23:10
: 22
сделал... поднимал 560 кг, поднимет и больше, крюк опускается примерно до 60см над землей и поднимается до 350см (вместе с ходом навески)
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"SerB1976" пишет:
Пора модернизировать, ковши , вилы wink
01.11.2013 - 23:10
: 22
не... модернизация будет в виде дополнительной маленькой стрелы 70-80 см на гидроцилиндре как на советских бортовых кранах было (пока стрела просто выдвигается вручную), а вилы и ковши не нужны - из хозяйства только куры и утки :))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Тоже соорудил подьемник. Еще не доделал. Пальцы нужно выточить да шайбы...
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
привет всем извините может кто подскажет сколько примерна поднимет мой кран стрела 75х5 квадрат и 50х4 длина стрелы 260 см проста жалка если согнётся подымал примерна 200 кг
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Максимум 300-320 кг .Мой кран еле поднял д-65
08.01.2013 - 13:19
: 494
Д-65 весом 500 кг и у Вас в качестве стрелы труба, если я не ошибаюсь, у квадратной трубы запас прочности больше за счет ребер жесткости (мое мнение). Цилиндр (так понимаю) на 66 подъема стрелы стоит сильно близко к середине, рычаг маловат будет. Мое мнение.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
олег сух пишет:
ищите студента, который еще не забыл сопромат.
05.03.2014 - 06:54
: 22
Всем привет! Вот начал собирать себе подемник , провел первые испытания.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Славич Николай Данилович пишет:
чугунные корпуса подшипников могут хрустнуть в самый неподходящий момент.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
good Мудрое решение с цилиндром!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталий Соболев пишет:
Я не думаю что оно мудрое, на штоки изгибающий момент действует, а это чревато. Лучше два ГЦ по бокам рамки. А в остальном всё хорошо, у меня подобный очень помогает. Только хочу гусёк сьемный сделать и ещё один девайс придумал, сделаю обязательно здесь выложу.
05.03.2014 - 06:54
: 22
Всем привет! Насчет подшипников на стогомете уже несколько лет все работает. Я выложу фото всего трактора. Ту в кадр не вошел стогомет я его вобще не снимаю . А это я делаю для погрузки навоза, земли, шлака.
05.03.2014 - 06:54
: 22
вот мой стогомет
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ну хоть и не 600-700 кг, а все не руками))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вовочка820 пишет:
Где звук...!!!??? scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Иван Василич пишет:
Где звук...!!!???
машина японская, при закрытых окнах забортных звуков почти не слышно...
