Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 37 из 68
да не это сто вариантов можно сделать чтобы замок открывался из кабины, это вообще не проблема в принципе, но я просто не замарачиваюсь на эту тему. Да и палец по надежней будет чем все эти замки .
Спасибо,мне просто несчего было капировать.
рад если как то помог. удачи.
http://00.img.avito.st/640x480/532896600.jpg
снимал сегодня платформу с прицепа
Мой трактокран:-) . Брус с кнр внизу, дышло от прессподборщика вверху, гц с кшу 12. Тонные бигбэги берет через боковой борт даже со второго ряда. Снимал и ставил дигатель с ск5м.
aleksandr-ltz, цилиндр мощный :) Мачту бы повыше! Как у Грищенко.
Грищенко, а сколько высота мачты и длина стрелы? Такой же собираюсь варить, и цилиндр такой же есть, с выходом штока 800мм.
Сколько поднимали вес? Какова макс. высота подъёма?
А стрела полностью не складывается? Транспортировать наверное не удобно?
цилиндр 3 штороковый стрела паралельно трактору практически стает . вес плиту 1.50на3 поднимал . стрела не складивается но с прицепом я езджу как раз все исходя из прицепа и делал
Длина нижней части 3,0 метра, верхняя 2,6 метра, ход штока 800 мм. Высота подъема 5,5 метра,до земли опушенный 0,5 м. Стоит крюк для транспортировки телеги. Поднимал мшки с удобрениями весом 1000 кг. Правда использую его с т-150, с мтз 80 страшно:-)
Круто! Я швеллер 30см толщиной на "мачту" пущу, ~200см длиной. Стрела столько же будет. Плюс удлинение под стрелу, если что повыше надо будет поднять.
Вес конструкции - швеллер30 *2м = 60кг, стрела из 2х швеллеров, вес примерно столько же, + цилиндр800мм, кг~50, итого 180кг.... Мне на ЮМЗ-6 ставить.
мачту бы выше сделал, да дороги у нас не акти... резкий крен трактора на 15градусов на скорости 5км/ч - боюсь отрорвет с корнями всю установку...
Думаю как бы в транспортном положении фиксировать верх мачты, но не за кабину, а через какую нибудь доп-раскосину.
Александр как реставрируете проушины под палец рессоры в прицепе?
там же втулка стоит надо питатся вибить и новую вставить если често етот прицеп мне не нравится слабенько все так сделано втулок пальцев много на первом моем прицепе все просто надежно если надо ресору винять не каких проблем гайку открутил вибил болт а тут пол дня с одной ресорой боролся что бы снять ето конечно вина прежнего хазяина не смотрел не зачем теперь мне еби но практически все сделал осталось докрасить и собирать обратно
тема клас, правда тракторок не подстать
А этот сойдёт.
подсмотрев кое что здесь ,слепили и мы вот такой агрегат.
Кто-нибудь может подсказать начинающему в гидравлике какой нормальный народный цилиндр можно использовать с ходом штока на 600-800 мм.
Чтобы можно было купить новый и недорогой.
Хочу строить подъемник на трехточку с упором лапами в землю и использовать его первое время для раскорчевки.
Из "народных" КУНовский на подъём стрелы.
Лет 20 назад слепили так и прижился
Отмечусь и покажу свой погрузчик
Вовий, что в итоге с погрузчиком задненавесным, что-то не видно его стало. Как показал себя в работе, сколько трубы ушло и какие цилиндры использовал?
Да вроде что сделал выкладывал. Ковш пока руки не дошли прлепить, вроде не особо нужен, а как погрузчик не раз использовал. Особенно помог осенью, когда бабульке одной сарай разбирал. Без него намного сложнее и дольше было бы. Труба толстостенная, 80 на 80 мм, сколько точно ушло не подсчитывал, по прикидкам метров восемь-девять. ГЦ 80-50-630 от КУНа. Только сейчас не на ходу, ГЦ накрылся, манжеты порвало, ставил ремкомплект видно некачественные попались, даже на ощупь мягкие какие-то. Где покупал больше брать не хочу, других магазинов поблизости нет, поеду в область там куплю. Вот пока старое фото, так всё и есть, только проушину для троса приварил вверху. И фото манжет.
Добрый вечер! Если не затруднит, сделайте пожалуйста еще пару фото. Вижу он у Вас на автосцепке(под косынку). Из чего цилиндр? Труба основная 100*100?
Завтра сделаю и выложу вечерком.
Труба основная 100*100, высотой 2м. Цилиндр если честно то и не знаю с чего он . Наверно с комбайна Нива
Спасибо! Сколько поднимали на нем? Стрела 80*80? Какой толщины профтрубы? Есть кусок трубы с БДТ 100*100*6, но она согнута
Стрела да два швеллера сварили получилось 80*80 . Толщина не помню надо посмотреть . Грузим в основном лес кругляк, поднимаем до отрыва передних колес мтз 82 без грузов впереди
КРАСОТА!!!:-)
Спасибо
