Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 32 из 68
2014 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"www_lad" пишет:
как раз когда телега груженая ковш можно просто ложить сверху и все...с пустой сложнее
Конечно положить не трудно. Только:
1. У вас там не ровная площадка, ковш будет перекашивать, а это добавит сложностей при отцепке.
2. Даже с автосцепкой отцепить на земле лёгким движением руки не всегда получается, а наверху...
3. Отцепляя нужно чтобы он не свалился вниз.
4. Отцепили. Не свалился. Нужно будет крепить.
5. Приехали на место назначения. Нужно цеплять, о ковш от тряски перевернулся. Надо придать ему соответствующее положение для того чтоб зацепить.
Слишком много сложностей, процесс будет длиться дольше чем сама погрузка. Это при условии что у вас дорогой ковш не упадёт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Владимир Николаенко" пишет:
Просто и функционально.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Вовий" пишет:
согласен на все 100%
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
мне очень все понравилось, а особенно ковш, не надо мудрить с копиром ничего. good good good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Поздравляю всех с праздником!!!
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
пользуюсь ковшом на автосцепке и проблем с подключением не испытываю...Понимаю что ворочать ковш будет тяжеловато....С поднятым ковшом ездить тоже не вариант...Какой тогда вариант мне использовать??
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"www_lad" пишет:
А вы попробуйте подцепить или отцепить когда он неровно стоит.
"www_lad" пишет:
Я бы приварил к телеге две трубы сзади (на рисунке спереди, это для наглядности нарисовал) и когда надо перевезти ковш или вилы вставлял бы в них две трубы потоньше, а на них бы ложил инвентарь. Габариты правда немного увеличиваются, на развесовке думаю особо не скажется, зато всегда ровно и зафиксировать не трудно, не надо никуда лазить. А вот как быстро отцепить ковш мы тут думали несколько страниц назад.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Вовий пишет:
"www_lad" пишет:
"www_lad" пишет:
Спасибо за инфу...впринципе можно и ваш вариант замутить...просто у меня ковш и вилы для погрузки бревен под автосцепку..вот я и думал сделать уголок...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Вот,рассмотрев все проблемы,которые могут меня ожидать с коротким дышлом,я просто удлинил дышло и проблемы устранились.Было короткое,на первом фото,стало длинное на втором.Теперь цепляю прицеп на родную серьгу,а на навеску все ,что надо(эксковатор,погрузчик,планировщик и т. д.)
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Вот,рассмотрев все проблемы,которые могут меня ожидать с коротким дышлом,я просто удлинил дышло и проблемы устранились.Было короткое,на первом фото,стало длинное на втором.Теперь цепляю прицеп на родную серьгу,а на навеску все ,что надо(экскаватор,погрузчик,планировщик и т. д.)
я бы тоже с удовольствием удлинил но боюсь в лесу будет неудобно крутиться с длинным дышлом
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"www_lad" пишет:
Понял,не догадался,что в лесу dntknw
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
[quote=Владимир Николаенко]
Молодец! Спасибо за инфу!
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Вовий" пишет:
Валодь да это как раз и не проблема, я подцепляюсь и отцепляюсь где угодно , и ненаровных местах, это если ковшь гружоный то да, а так он легко отцепляется и подцепляется, другое дело как ты уже правильно заметил, наверху например на бревнах это будет недело, и опять же как ты уже сказал больше будет время уходить на перецепление чем на погрузку. laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Виталий Соболев" пишет:
присоединяюсь, и тебя Витал с праздником, и конечно же всех замечательных форумчан. beer
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вовий пишет:
"www_lad" пишет:
Отцепил ковш на земле, зацепил его тросом и кинул в кузов...... wink Или обязательно нужно цеплять и отцеплять в телеге....???? scratch_one-s_head
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Иван Василич пишет:
Вовий пишет:
"www_lad" пишет:
Если еще и тросом грузить то это вообще жопа...вся гениальность в простоте...надо чтото попроще сделать
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Вовий пишет:
"www_lad" пишет:
"www_lad" пишет:
Вот над фиксацией ковша сзади телеги поразмышлять стоит думаю..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
Вовий пишет:
"www_lad" пишет:
"www_lad" пишет:
Если приварить две направляющие и накидывать ковш на них сверху телеги.... wink , но тогда нужно будет грузить не выше бортов.... wink если за задним бортом, то длинна прицепа увеличится.....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
dri
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики вы меня извините мож я не прав если нужно много грузить(у меня кун) то прыгать оцеплять прицеплять телегу задалбливает а вы еще хотите и рабочий орган скидывать. Мое мнение делать так что б не мешало прицеплять. Бывает за день так напрыгаешься, а тут еще и ковш каждый раз снимать одевать вообще ужас
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"www_lad"]Если еще и тросом грузить то это вообще жопа...вся гениальность в простоте...надо чтото попроще сделать
[quote="Иван Василич"
пишет:
Если приварить две направляющие и накидывать ковш на них сверху телеги.... , но тогда нужно будет грузить не выше бортов.... если за задним бортом, то длинна прицепа увеличится.....
а по мне так всё проще blush2
на перед навеску и в перёд, можно даже попробывать передам грузить, но в любом случаи прицепу мешать не будет, да и скинуть с переда зацепить на зад при клине можно достаточно быстро
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
mihailkarmanov пишет:
Всё это верно, но бывает на дню три раза разными орудиями поработаешь вот и возникает необходимость быстрой, простой смены. Кун есть не у всех, да и в ограниченных пространствах (в лесу) мешает.... вот так бы менять ваще суперрр!! good http://www.youtube.com/watch?v=yHZrIRnYp-A
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Zhekaz B" пишет:
вот так бы менять ваще суперрр!! http://www.youtube.com/watch?v=yHZrIRnYp-A
даааа так то вообще шикарно. good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иван Василич" пишет:
Отцепил ковш на земле, зацепил его тросом и кинул в кузов...... Или обязательно нужно цеплять и отцеплять в телеге....????
Хорошо, вычёркиваем первые два пункта.
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Миш, это когда ковш лежит на земле и трактор с ковшом в одной плоскости. Старый ковш самодельный ты видел иногда приподнимал и чтоб сел раскачивал его руками. А вот с плугом чуть сложнее. Справа висит борона и чуть перевешивает плуг на сторону. Подцепить не трудно, подёргаешь навеской вверх-вниз и готово, а вот когда отцепляю пока плуг ровно не поставишь только кувалдой вышибешь, а выровняешь так только замок отщёлкнешь навеска на плавающем сама опускается.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Вовий пишет:
Ну да бывает приклинивает плуг...а вот ковш с уголка у меня еще не разу не приклинивал...вместительность у него хорошая..чтото я совсем запутался с выбором быстросъема...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"www_lad" пишет:
Не забивайте голову, раз ковш готовый с автосцепкой делайте сцепку. А как потом быть с телегой по ходу разберётесь.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
для гравера и песка буду поменьше ковш делать...наверно неполенюсь и сделаю крепление с крючками на ковше..думаю удобней будет....если что то и этот переделать не проблема...резак недавно купил,с ним красота
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Полностью согласен.Я так до удлинения дышла,делал,когда грузил передним КУН,то на заднюю навеску вешал планировщик,как противовес,загружу прицеп,планировщик отцеплю,прицеп прицеплю,не очень далеко разгружу,приеду,прицеп отцеплю,планировщик прицеплю.......устал писать уже laugh ,а реально за день после 30 прицепа, wacko2 планировщик я возненавидел.Думаю,всетаки,легче на метр дышло удлинить,там более если вешать сзади к прицепу,то длинна все равно увеличится
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
