Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 25 из 68
2014 сообщений
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
"777nik" пишет:
Здравствуйте." mihail150"хотел спросить за сверлильный станок, какая мощность двигателя. Пробовал сверлить пластину 10мм китайским калибром мощностью 550в, обороты 280 , до 16мм берет хорошо , а вот рассверлить с 16 на 25 не получается, ремень проскальзывает, натянешь двигатель греется.
у меня мощность 450 ват, но на 30 сверлю легко , на самой маленькой скорости, причем сверлю метал 10 мм, но если сильно надавлю то ремни тоже буксуют, сверлю толстый метал с маслом, очень легко идет, правда сам останавливаю часто потому что струшка спералью чуть ли ни по пол метра.
Благодарю.Думаю дело в сверлах, они старые заход чуть меньше 25мм, немного просверлит а дальше зажимает.Маслом тоже пользуюсь.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
пустил трубку на 18
Соединения со старых шлангов использовали?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"mihail150" пишет:
У нас на работе сверловщики когда сверлят большие отверстия время от времени приподнимают сверло, стружка отскакивает и не наматывается.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"777nik" пишет:
Обратите внимание на ленточку на сверле, скорее всего на начальной части сверла ее нет, поэтому и затирает сверло. Что бы устранить сие безобразие, нужно отрезать ту часть сверла где отсутствует ленточка и заточить вновь. Должно все заработать. Удачи
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
михаил а как ведёт себя стрела погрузчика при сгребании в ковш(чего-нибудь).
есть задумка сделать такой же на 82ой
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
nikol пишет:
"777nik" пишет:
Спасибо. Завтра обязательно сделаю . Ждем фото вашего погрузчика.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Вовий" пишет:
я тоже типерь так, а то сразу наматывало .
"николай с.с" пишет:
ну я ведь кроме снега ни чего не греб, так что не могу сказать, ну а снег гребет за милую душу. только у меня типерь есть задумка переставить эту конструкцию на перед. вот примерно как на фото. уж больно не удобна работать когда назад смотришь , шея болит. А на 82ой кстати это то что надо.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
"Вовий" пишет:
Думаю нагрузка на передний мост будет большая.У нас у большинства тракторов с куном передний брус заменен,не выдерживает крепление.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
на 82 дури побольше , надо усилить конструкцию
как вам такой вариант (красным)
можно даже ниже поставить
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
хуууу huh прочитал тему с начала и вопросов нет blush2
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
николай с.с пишет:
Как нет? прочти еще раз, может появится laugh
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Николай это ты прочитал САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАКТОРА-2, А просто САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАКТОРА прочитай hi ya lol
12.02.2010 - 09:27
: 785
хуууу прочитал тему с начала и вопросов нет
Вопросы не задают в двух случаях : когда все понятно и когда ничего не понятно huh
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
nikol пишет:
Привет.Кажется кто то fotku грозился выстовить smile3
01.02.2012 - 16:22
: 1705
ну я так и бдумал делать. только два упора ставить по бокам.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Подьемник на бумаге пока от тго и нет вопросов, появятся когда в железе будет.
Cейчас материал собираю .
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
всем привет. hi
А вот и Миша появилась laugh
12.02.2010 - 09:27
: 785
"777nik" пишет:
Привет.Кажется кто то грозился выстовить
Прошу прощения, "сломался" сам, температура и протчие неприятности, но фото выставлю. Спасибо за участие. Удачи
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
nikolПрошу прощения, "сломался" сам, температура и протчие неприятности, но фото выставлю. Спасибо за участие. Удачи[/quote]
[quote=nikol
пишет:
Пришлось столь радостное событие отметить dri , с соседями. Если интерес имеется фото выставлю завтра. Удачи
Привет.Заболел небось от того что отмечал yes3 Выздоравливай поскорей.
12.02.2010 - 09:27
: 785
"777nik" пишет:
Привет.Заболел небось от того что отмечал Выздоравливай поскорей.
Привет,сегодня самочувствие вроде в норме, если народу будет не сильно много (в смысле поточить ,поварить) буду заниматься погрузчиком. Фото будет точно . Удачи
12.02.2010 - 09:27
: 785
Вот такое примерно получается, сегодня попробую порисовать (а может и вырежу заготовку) на ковш, правда еще не знаю какую форму (если смотреть сбоку) сделать: то ли округлую, то ли с ребрами. Металл 4, усилители из проф трубы.... Вообщем пока на перепутье . Удачи
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"nikol" пишет:
Цилиндр интересно стоит, по диагонали. Не боитесь шток сонуть?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
"nikol" пишет:
А может просто обман зрения? scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
Сейчас присмотрелся - точно, обман. Просто показалось что низ цилиндра стоит в одной плоскости с рамкой, а он по ходу выдвинут назад. Прошу пардону.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
nikol пишет:
Привет, классно получается good .На предыдущей странице эскиз есть, посмотрите повнимательней, мне показался очень информативным.Копировщик думаете делать?
12.02.2010 - 09:27
: 785
"777nik" пишет:
Привет, классно получается .На предыдущей странице эскиз есть, посмотрите повнимательней, мне показался очень информативным.Копировщик думаете делать?
Привет, вырезал сегодня боковины на ковш, даже начал собирать на прихватки, правда по размерам показалось великоват : 145 см, уже было совсем загнул, но .... приехал один друг, предложил уже почти загнутый лист и чуток потолще, наверное поменяю и чуток поменьше ковш сделаю, не то как бы гнуть да рвать не стало. Копировщик будет обязательно, правда как, еще не знаю. Удачи
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
nikol пишет:
"777nik" пишет:
Ковш обычно по ширине колеи делают, у меня на 1500мм материала хватило, по примерным расчетам на 300 с лишнем литров.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Класная темка good и я своё творение покажу hi
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
В плане сделать гидрозахват и навозогрузилку ато в прошлом году не пошла буду исправлять ошибки вилы укорочу и поварю погуще
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Марущенко Сергей" пишет:
Это не трактор, трансформер какой-то. good
