Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 18 из 68
2014 сообщений
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"nikol" пишет:
Пошел колупаться с подъемником: что то ни как не могу приладить цилиндр подъема рукояти или поднимает (раскладывает) не полностью, задевает штоком, стало быть может загнуть шток или складывает не полностью., что меня не устраивает
вы бы фотки выложили, мы бы посмотрели и вместе всем коллективом прикинули что к чему, одна голова хорошо, а две лучше. yes3
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
nikol пишет:
"MadDog Solitaire" пишет:
Здравствуйте, на ТВ-4 как сверлите есть спец приспособа, если есть , то фото пожалуйста
Ответил в личку,
blush2 Ну чессно слово больше не будем cry Пошел колупаться с подъемником: что то ни как не могу приладить цилиндр подъема рукояти или поднимает (раскладывает) не полностью, задевает штоком, стало быть может загнуть шток или складывает не полностью., что меня не устраивает. Ну да ладно "наше дело правое .....нас как колорадских жуков ни чем не взять" bang Удачи
Здравствуйте.Какой гц на подъем стрелы используете,у меня длина штока 560 мм расположение ушек на подвижной раме по миллиметрам подгоняли, чуть спустишь не полное раскрытие, приподнимешь в шток упирается ,так и нашли золотую середину.И еще пробовал ограничители на неподвижной раме ставить чтоб гц лишнего не поднял, только бесполезно это,начинает гнуть места крепления гц, вырывать.Так что надо чтоб гц на полную отрабатывал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"777nik" пишет:
Если нужно ограничить ход штока ГЦ можно завтулить. Разбираете цилиндр, снимаете поршень и на шток надеваете подходящую по диаметру втулку нужной длины.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Вовий пишет:
"777nik" пишет:
Да я тоже думал об этом. но сомневался, думал могу испортить гц.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
лично у меня на ГЦ ход штока 400 мм
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"mihail150" пишет:
Спасибо, за участие. Вечером выставлю фото , попробую еще на модельке из картона, может поможет. Удачи
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Михаил150, Вы выкладывали подробные размеры своего погрузчика?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
поддерживаю yes3
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Tolya" пишет:
толи в личку кому то писал, толи сюда , но выкладывал, да только ведь трактор то у меня не большой.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"mihail150" пишет:
Так и у меня не большой smile3 Тут размеры вроде не встречал dntknw
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Tolya" пишет:
Так и у меня не большой Тут размеры вроде не встречал
вам размеры что ли нужны ???
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"mihail150" пишет:
Если можно smile3 И размер профильной трубы (с толщиной стенки)
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
"777nik" пишет:
не обязательно разбирать можно втулку пополам и двумя болтами скрепить
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Tolya" пишет:
Если можно И размер профильной трубы (с толщиной стенки)
хорошо, вечером тогда, а то щас надо бежать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"mihail150" пишет:
yes3
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
Классно good .Как ковш из 3 мм относится к таким упражнениям.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"aleksandr-ltz" пишет:
ГЦ будет работать по другому. При одинаковой длине втулок цилиндр с втулкой внутри будет работать быстрее и и ход подвижной части больше.
30.01.2013 - 17:21
: 234
motorok922 пишет:
dont Тема,то про подъёмники ,а не про инструмент.Имейте совесть!
нашел в инете фотки. кажется без доп. г/ц. если-бы еще размеры? на мой взгляд самый примитивный
12.02.2010 - 09:27
: 785
"mihail150" пишет:
Вот такую приспособу хотелось бы построить. Хотелось бы что бы в сложенном состоянии рамки были параллельны друг другу, а в разложенном состоянии размер бы получился максимальный. Длинна рамок 1350 мм, ширина 500, цилиндр в сложенном состоянии 1000 мм ( по центрам отв. 940), длина выдвинутого штока 640 мм . На картонке пытался моделировать ("цилиндр" из то ли указки , то ли ручки) размеры просматриваются, правда не очень. Судя по модельке нужно сдвинуть нижний конец цилиндра ближе к трактору примерно на 250 - 300 мм, но получается проблема, при раскрытии цилиндра до конца шток задевает за опору (перемычку) видно на одном из фото. Кто что может сказать по этому вопросу. Спасибо
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"nikol" пишет:
Гц покороче найти.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
отлично относится, уже дажа в мерзлые кучи упирался, и ни чего не гнулось, но он просто усилен с переди 4мм. пластиной, и углы.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"armijan" пишет:
зато самый простой и практически без затрат.
"nikol" пишет:
так , как у вас сделано помоему не получится параллельно.
чтобы складывались параллельно надо делать вот как на этом фото.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nikol пишет:
"mihail150" пишет:
перенесите поперечную балку ниже а кронштейн(щёки с дырками)вверх-переверните поперечину на рамке.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Tolya" пишет:
размеры я тут нарисовал как смог. если не понятно то вы спрашивайте я отвечу. а толщина стенок профиля 5 мм.
стойка 100*100, 85 см. а
стрела , начало её от стойки 70 см. 100*100 далее она расходится в стороны на 95 см. из двух профелей 100*50, и их длина 120 см.
ковш 95 см. ширина.
12.02.2010 - 09:27
: 785
"mihail150" пишет:
Мне кажется при таком расположении ГЦ и кронштейнов по отрывает все кронштейны, или найдет слабое место.
"FinФИН" пишет:
Завтра попробую еще варианты, и ваш в том числе. Спасибо за участие
01.02.2012 - 16:22
: 1705
вот , как то так примерно надо , фото не мое , в этой теме взял надеюсь простят.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
и ни чего не отрывает
12.02.2010 - 09:27
: 785
"mihail150" пишет:
Спасибо большое за информацию, попробуем и этот вариант. О результатах отчитаюсь. Удачи
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"nikol" пишет:
да незачто, удачи вам thank_you
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
mihail150 пишет:
"Tolya" пишет:
ковш 95 см. ширина.
Благодарствую.
