Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 12 из 68
Михаил
,молодец
,все у тебя здорово получается
По копиру,когда надо будет,скажешь, я видео работы его сниму.
Андрей32,клыки на ковш из какого металла делали?
Вроде как 40х. Это был шестигранник кованый , мы гайки на м22 с него резали, это что оставались куски лишние , там улучшение до 230-240 по бринелю, короче не плохие клыки, фрезер пока фрезеровал , немного поматерился
Спасибо.
спасибо Олег, если что я тогда свисну,
кстати Виталь эта краска наносится при температуре от -10 до + 30 и полное высыхание 2 часа.
Да это хорошо.Можно красить и зимой .
я про это и говорю
ковшом заниматься сегодня не стал рука побалевает, ну так так скучновато было решил подкрасить а то ржаветь стал. краска сразу и высыхает .
да ты знаешь вроде когда красил блестела, а высохла и вроде матовая стала , но завтра днем видней будет, хотя мне что глянец что матовая все равно.
Ковшом не всегда удается груз ровно взять конструкция гнуться не будет?
ну вообще конструкцыя крепкая, а там хрен знает.
Я думаю эксплуатация покажет слабые места. Думали как ковш делать.
я тоже так думаю, надо попробать его в работе и там уже видно будет, все равно пока метала нет вот и делал из того что дали, кусок такой , кусок такой, пару кусков других, вобщем время покажет а ктому времени может и метальчику подкоплю.
а ковш завтра с утра приступлю думаю за день сделаю, если получится согнуть. а уж сваривать это ерунда .
По черметам поездий, хороший попадается, у нас по 15 руб кг отдают (принимают по пять) или обмен один к трём.
Валодь да у нас есть один чермет, и там ничего нет все вывезли в Питер. это типерь летом может и можно будет что то поискать
Да это у нас главная проблема. Лет 5 назад везде валялся, сейчас со всех болот жестянки собирают.Искал в деревнях гидроцилиндр человека 3 ответили что на метолом сдали.Зато китайского барахла завалы.
Согнуть получится! Главное разметить хорошо. Предлагаю свой вариант
ну у меня нет станка ведь, буду гнуть как получится
Так и не нужен станок.Три трубы и домкрат
Как материал, пропановые баллоны на 50л не рассматривали? Я с двух баллонов отвал на трактор сделал , размер 182х62см, металл тройка, для ковша, где металл будет согнут, думаю пойдет, как вариант можно усилить парой ребер.
а вообще есть уже давно мыслишка сделать станок .
В принципе да ,главное чтобы хорошо держалась.Зачищаешь до блеска или нет,как ложится по ржавчине??
балоны тоже , где я их возьму, да и есть вроде не большой лист тройка его и гнуть буду , ведь ковш то у меня будет 95 см.думаю смогу согнуть, как то гнул уже на мангал. без станка.
Это ширина?
Кувалдой что ли?
Принимайте в компанию. Тоже начал делать погрузчик, правда на Т25. Заготовил балки из профтрубы 60 х 80 х5. по жесткости должно хватить за глаза. По поводу как загнуть ковш. Лет 25 тому делал отвал для мини трактора из 4, сначала подготовил лист 600 х 1200, потом вырезал оправки (ребра жесткости) типа ")", 4 штуки, сделал рамку из угольника из расчета лист+ ребро + домкрат, прихватил сваркой ребро, прижал домкратом, прихватил. Как то так. В случае с ковшом технология такая думаю вполне подойдет. Удачи
Какой объем ковша планируете?
да ширина.
нет , гнул один край клал на бревно и машиной наехал , но он слабо погнулся, астальное уже ставил этот согнутый на ребро и своим весом прыгал , постепенно согнул и ни так уж и долго. но с ковшом маленько по другому, тут ведь не просто согнуть а надо согнуть так как надо , а никак получится. Но думаю что также на бревно положу и лопатой нажму , думаю гидравликой будет не сложно .
как получится , знаю что ширина листа 95,5 см. а вторую сторону не мерил, завтра видно будет.
Добро пожаловать, ту т мастера всегда нужны
я буду гидравликой гнуть, но может и к вашему совету прислушаюсь , спасибо.
У меня 0,12куба , размеры не помню, по ширине мм 700
