Буду рад почитать советы, как сделать из бензопилы лебедку. На некоторых небольших участках минитрактором не обработаешь почву.
Мотолебедка
24 сообщения
чт, 22.07.2010 - 00:08
#1
Романтик, а не проще уж тогда собрать из бензопилы мотоблок. Мотор, сцепление центробежное уже есть, редуктор 1,64 .
Ну а там уж с редуктора добавить еще пару ступеней и на колеса. И это будет намного маневренней и многократно экономичней, чем заинтересовавший вас аппарат.
Андрей, у меня два мотоблока, МТЗ и Нева. А лебедка тоже не помешает
Хорошо бы было найти червяк, и поставить его на барабан для троса. Червячное колесо соединить через разъеденительную муфту с осью барабана, чтоб была возможность раскручивать трос при свободно вращающемся барабане, а сам червяк, соединить с выходом редуктора пилы, через мягкую резиновую муфту.
Ну короче подробности все можно легко просчитать.
П.С
А где это вы хотите лебедку использовать, куда ваши 2 мотоблока не влезают?
Видел из бензопилы лебедку в инете, да не сохранил рисунка, а вот на базе моторчиков тулы, ИЖ, муравя...народ соорудил, можно идею позаимствовать.
Андрей, сажают и у нас на болоте там офигенный урожай капусты, картохи идр...но там только пешком или вот такой лебедкой самое то, попробывал народ мотоблоком вязнет по самые ушы.
Я когда вязкие огороды перепахиваю, то фрезу переворачиваю задом наперёд(тупой стороной вперёд). У лебёдки один минус есть - нужен помощник. Это меня и останавливает пока от её изготовления. А так вещь хорошая, сам наблюдал в работе.
всем привет!да,лебёдка штука прикольная.сам пашу каждый год ей.кстати о помощнике.я один пашу.правда набегаешься за день туда сюда.двигун восходовский стоит 14 л.с.цепь и на барабан.троса 40 метров.а плуг так отрегулирован,что его не надо толкать и держать перед собой.его только в борозду кинуть и всё,бегом к лебёдке.я прошлый год целину пахал.намучился здорово.на 1 скорости.но вспахал.а если земля мягкая,то на 2 или 3 пашу.самое интересное что лебёдкой здорово землю поднимает.и пахать надо один год в одну сторону,а следующий в другую.а то такие буераки нагребает.вообщем я вполне доволен.10 соток за4 часа.
Здравствуйте! да на маленьких участках вещь хорошая,изготовил несколько вариантов с различными двигами и двс и электро, один из вариантов собрал на раме плуга (окучника), по примеру из МК , заякоривается штыком, который может установить любой пацан, и работать можно в любом направлении! двиг от мото электрон 7лс,(он есть на фото выше),плохо запчастей на него нет и когда поршневая и коленвал кончились я соединил коробку от него с двигом от б\п урал или дружба, получилось отлично. Самое главное этот двиг за счёт лёгкого крепления на раму я использую и как привод мотоблока и для лебёдки на тракторе при погрузке дров. надо пилу , снять двиг 2 мин,он без изменений. заинтересует, пишите.
может кому пригодится.
Мужики а про электролебедку кто может дать информацию,ведь на стационаре вещь очень экономная,не надо бензин.
это так, но опять провода нужны длинные. почитай выше про технологию обработки почвы, а так люди даже электродрель приспосабливают, задавай вопросы отвечу.
Как трос наматывается есть что то что заставляет его туда сюда распределяться или как ляжет. И еще какя то муфта есть или включил двигатель и все завертелось.
делается спец тросоукладчик, направляет на центр барабана, или с управлением от руки. отключение нужно обязательно, так как разматывать трос будет трудно. напиши что ты имеешь из материала и твои возможности и для чего она тебе.
сделай простые ворота как на автомобильных лебёдках.только ролики делай из поршневых пальцев,а то из трубы стираются быстро.
Слушай,kulibin64, а ты колен вал из двигателя убрал и точил новый ровный или как то приспособил старый. Я только сейчас присмотрелся что у меня точно такой и я его разобрал выточил новый но проблема со шпонкой в районе муфты короче возня да и с материалом проблемы а токарей так вообще хана .
Всем привет!
Вот смотрю я форумы про лебедки,для обработки огорода,и вижу везде,что лебедку передвигают по полю,и получается пахать в одну сторону,если в другую,то переноси ее на другую сторону,что не удобно и тяжко!
Раскрою тайну,как сделано у меня (ни где такого не видел,придумал сам)
Лебедка закреплена стационарно на 3х забетонированных рельсах,и привинчена к платформе тремя болтами м10.Одна передняя рельса выше (длиннее),и в ней просверлено отверстие на 16мм.
На против в конце поля забита тоже рельса с отверстием 16мм.Между рельсами натягиваю трос,толстый 10мм,на концах тороса шпильки м16,просунуты в отверстие в рельсах,и гайками натягиваю трос,сильно,что бы не пружинил.
По тросу ходит ролик,и затягивает (спец приспособой) этот трос в любом месте,где нам это нужно.
Далее процедура проста,трос с лебедки (тонкий 3,5-4мм) накидывается на ролик и под 90град. протягивается в другой конец участка!
Здесь все так же (тока нет лебедки,и 2 рельсы по краям).
Накидываем трос лебедки на ролик,и разматываем в обратку!
Таким образом мы пашем в оба конца!
Зы...Сажаю картошку тоже ей - плугом,при это требуется распахивать,и запахивать в оба конца!
Так же имеются все (почти)конные инструменты,для обработки почвы
Плуг,и окучник.
Ежик,и х.з. может культиватор (сам придумал из тракторного),удобно им сгребать ботву после уборки картофеля.
Борона
При бороновании картофеля к бороне ставится спереди колесико,сзади ручки,что бы регулировать глубину.
Соответственно всеми инструментами работаем в оба конца!
Не совсем ясно как плуг возвращается к шкиву. Может быть поясните принцип работы на схеме? Нужно ли перекидывать трос с одного шкива на другой?
Уважаемый Stepa56, если возможно, расскажите как устроена ваша "спец преспособа", для фиксации ролика на тросу.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Делал кто лебедку из "Планеты-3" ?
Как вариант : снабдить лебедкой плуг (мотоблок), и пахать в оба конца по любой почве переставляя якорь.
Здравствуй! Да делал ,только с электромотором. Слишком она тяжёлая и куда такую мощь? Для земли хватит две три лошадки.
А у меня вот такая со штилем 180,правда я только картошку разъезжаю.Бывает жена справляется,когда помошников других нет.
Отличный агрегат, похож на орудие пыток :D или на пушку из компьютерных игр.
У меня получилось что-то типа такого, правда не из бензопилы.
