чешский трактор тз 4 к 14. Страница 3 из 5
вот и мои обещанные фотки
Да,крутой трактор! Только стартер как таран. Вот бы к нему приладить Днепр двиг или Урал.
И как ты хочеш к нему приделать охлаждение и привод .
Народ у кого есть двигатель Ruggerini RD-270. Посмотрите пожалуйста маркировку стартера. Нигде не могу найти его, без кода. Буду очень признателен
НА ВСЕХ ТЕМАХ НАПИШИ ПРО СВОЮ ПРОСЬБУ И НА Т"25 И НА Т16 И так далее УДАЧИ!!!
Привет! Вот мой TZ4K14 с самодельным КУНом.
не жалко вам его, ведь летом он нужнее будет. он у вас пока новый, а вот когда сломается вот затылок почешеш! лучше на навоз и на огород оставь, а снег он и так растает. для долголетия трактора я сделал один секрет.
Привет! Этому трактору больше 20 лет и когда его покупали он был в нерабочем состоянии, так что у него сейчас вторая жизнь.
что, движок ниразу не ломался ?
Владельцам тракторов Тз4К14! Подскажите пожалуйста размеры данной навески, а то купил трактор без нее, придется делать самому, а в инете на соответствующие чертежи никаких ссылок, только фотки. Если возможно все размеры, начиная от толщины полосы из которой сделана, расстояний при виде сзади, сбоку и т.п. Заранее благодарен! Ответьте пожалуйста здесь, а лучше на мейл bless78@rambler.ru
Да, и еще пожалуйста подскажите размеры деталей соединяющих эту навеску и собственно трактор и гидравлику
Так никто и написал маркировку родного стартера. Пришлось пилить отечественные... Стартер Ваз 2110
а с родным движком какая проблема?.
Его собственного и небыло. Купил трактор с конверсиеей под УД-2, причем по задумке бывшего хозяина мотор планировалось устанавливать сверху через ремень(так же как у Вас установлен СЗД) . Это меня не устроило
меня тоже не устраивает,я уж его поставил на крайняк , вдруг 2рой сломается ,а этот прозапас,надо найти запор и начать стыковать.
граждане, я достал движок от ОКИ, кто еще уже поставил такой движок отзовитесь, дайте чертежи снимки пожалуйста, АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ВЫ наш ГОЛОВА помогите.
Вот похожее чудо.
На фото представлен двигатель от Запорожца. TZ 4 K 14 с двигателем от Оки не встречал на картинках.
Я и написал что похожее творение,а вообще и от Оки можно так же установить.
Размещение ссылок на другие ресурсы аналогичной тематики запрещено правилами.
а какие обороты у ОКИ?,после установки движка, трактор не побежит как машина?
Не побежит, у него с родным движком скорость макс. примерно 14км/час и обороты наверно не меньше 2500, ну может выжмешь 20-25км/час...
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ , такой вопрос , если оставить родной маховик от ТЗ, раскрутит ли движок от оки
А зачем?
а так стыковать легче, но проблема насчет стартера, его некуда ставить. просто оставляеш половина коленвала и половина стартера.
Я стыковал так с двигателем Ruggerini RD 270. Получилось не удачно маховик слишком мощный, срезал шпонку на коленвалу двигателя RD 270. Может конечно шпонка мягкая была..
вот я тоже так думаю, родной маховик на ОКЕ 1.5 или 2 кг, а на ТЗ он кг 10 наверное будет, так что его раскручивать, проблемнее будет, нетакли.
Но Вам виднее. Вы же присоединили СЗД к маховику TZ4K14. Может конечно роль демпфера у Вас цепь выполняет?
Вес маховика нормального исполнения 22 кг.
даже во как !!!!, так что он его резко не раскрутит никак. нет родной маховик ставить нестоит.
