водяной насос от ВОМ Т25
28 сообщений
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
привет всем умельцам!назрел вопрос полива огорода возле реки чего бы придумать от вом т25 качать воду-может помпу какую или насос?
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
лучше привод насоса взять от шкива двигателя. один ремень на насос а второй останется на обдув.
22.11.2009 - 21:42
: 211
можно и так только шкив надо 2ручья,а в качестве насоса чего или может от какой техники можно?
22.11.2009 - 21:42
: 211
Такой пойдёт
22.05.2009 - 19:27
: 457
я приспособил на т-40 центробежный насос. диаметр всасывающего патрубка где-то 32 мм. он у меня вместе с электрическим двигателем . так я снял с двигателя крышку вентилятора и вентилятор а вместо вентилятора установил шкив, обороты получились около 3000 на насосе. ремень кидаю на один ручей генератора и получилась мойка для трактора. у меня типа такого а твой можно попробывать.
22.11.2009 - 21:42
: 211
мужики неподскажите что за девайс у меня и сколько оборотов ему надо да и в какую сторону -спасибо.
22.11.2009 - 21:42
: 211
всё тему можно закрыть ни качает он с 8м .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрец пишет:
Он и качать не будет по тому что это повысительный насос а вот если вы с бочки пододите на его воду и 1500оборотов дадите будет давольно не плохо поливать.вобще такой насос способен поднимать воду с такой глубины но проблема всех центробежных насосов в том что он сразу не может закотать воду по этому для того чтобы такой насос начал работать воду к клейчатки подаёт при помощи вакума и когда клейчатка захватит воду вакум отключают так покрайней мери работают пожарные помпы
22.11.2009 - 21:42
: 211
а если на всасывающий шланг поставить насос ручной с заправки /туда-сюда качает/давление создаст?
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
можно сделать навесную .я сделал с насоса пожарной мотопомпы через повышающий редуктор. вода сначала всасывается самодельным эжектором который устанавливается вместо глушителя или на глушитель. производительность не хуже пожарной мотопомпы. если есть возможность заезда трактора в воду то можно обойтись без эжектора. насос кратковременно опускается в воду запускается и потом работает над поверхностью воды.
22.11.2009 - 21:42
: 211
а можно по подробнее о устройстве ижектора ,фотку бы.а насос у меня от гениратора 2 ручьёвый шкив сколько оборотов низнаю.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
юрец пишет:
Можно еще на конце всасывающей трубы поставить обратный клапан и систему заполнить водой тупо через лейку с ведра. Дальше вкл насос и работаете. Если клапан герметичен то в сл раз заполнять водой непонадобиться.
22.11.2009 - 21:42
: 211
именно так и делал ставил клапан от насоса агидель и воронку с краном и тройником на всасывающий патрубок ,залил завёл начинает с воронки уходить и закрываю кран эфект 0.клапан держит.ещё делал шланг нагнетательный сувал в воронку качает покругу.
22.11.2009 - 21:42
: 211
у меня труба в верх-выход,вбок забор,вращение если смотреть на фото по часовой,-правильно?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
юрец пишет:
если смотр на фото то по часовой, а попробуй его испытать из бочки и может недостаточно оборотов,
сколько оборотов ты ему даеш?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрец пишет:
Посмотрите по отверстиям вход на таких насосах практически всегда больший чем выход
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Яуген пишет:
юрец пишет:
бывает одинаков, а бывает и разный зависит от задач и его характеристик.
когда крутится крыльчатка возникают центробежные силы и он воду засасывает в отверстие по центру крышки которой на фото нету, а выдавливает воду через отвестие вверху.
Сила его работы будет зависеть от его ОБОРОТОВ тебе раньше писали, что дожны быть приличные обороты, что б засасывал с определенной глубины, если оборотов недостаточно то кина небудет!
22.11.2009 - 21:42
: 211
по отверстию в центре то у меня его нет. диаметр патрубков одинаковый гдето 20- 25мм,обороты думаю как и на генераторе трактора- шкивы одинаковые .с ведра от дрели крутил его качает,на тракторе с огромным трудом засосал и то когда ведро поднял до нососа.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрец пишет:
По возможности сделаю фото подобного насоса но у него вход и выход расположенны V образно вход находится слево а выход справо крутится он против часовой
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
ну это понятно он и незасосет воду этоже не вакумный, система должна быть заполнена водой вот какое давление он сосдает? дредь то дает небольшие обороты около 300- 600 в тракторе то сколько на валу? вот если ему дать 1500-2000 оборотов то толку больше будет.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Яуген пишет:
Я, вспомнил у меня похожий такой лежит, только електрический там 1.5-2квт мотор и 2500 обороты.
на выходные поеду сфоткаю, точно там вход и выход
на одном уровне и небольшом растоянии.
Ps. Вот мой насос только обороты двигателя 2800.
22.05.2009 - 19:27
: 457
это не насос а вентилятор помоему. у меня есть точно такой.
22.05.2009 - 19:27
: 457
у меня тоже проблемы с запуском в работу. вчера купил мойку высокого давления и на выходные буду пробовать а то полдня запускаешь этот насос а 20 минут моешь. и место искал такое возле пруда чтобы трактор ставить ниже воды. забыл написать сразу извините.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
[quote=victor111]это не насос а вентилятор помоему. у меня есть точно такой.[/quot
это насос такие применяются для перекачки нефтепродуктов. по сравнению с обычной крельчаткой у этого меньше производительность но больше напор
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
в прошлом году изготовил сомодельную помпу. Улитка от обычного центробежного насоса. После ВОМ стоит повышающий угловой редуктор, как мне сказали с кукурузного комбайна. На валу редуктора шкив в диаметром в три раза больше чем на валу насоса. Качает просто замечательно. Для закачки использую обратный клапан (самодельный), в улитку сверху врезал кран на кран привернул канистру. Опускаю клапан в воду, наливаю в канистру воду, открываю кран, когда перестает выходить воздух в канистру - включаю ВОМ. Если насос незакачал, то отключаю ВОМ. жду когда выйдет воздух из канистры и снова включаю ВОМ. В большинстве случаев со второго раза закачивает. Фото клапана и насоса сброшу по возможности.
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
в прошлом году изготовил сомодельную помпу. Улитка от обычного центробежного насоса. После ВОМ стоит повышающий угловой редуктор, как мне сказали с кукурузного комбайна. На валу редуктора шкив в диаметром в три раза больше чем на валу насоса. Качает просто замечательно. Для закачки использую обратный клапан (самодельный), в улитку сверху врезал кран на кран привернул канистру. Опускаю клапан в воду, наливаю в канистру воду, открываю кран, когда перестает выходить воздух в канистру - включаю ВОМ. Если насос незакачал, то отключаю ВОМ. жду когда выйдет воздух из канистры и снова включаю ВОМ. В большинстве случаев со второго раза закачивает. Фото насоса.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ЗДРАВСТВЫЙТЕ.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА НАСОС???И ЕГО ДАННЫЕ.И ЧТО ЗА КАРОПКА..МОЖНО ЛИ ИХ ВМЕСТЕ ПОСТАВИТЬ ????
: юг ростовской обл
04.11.2014 - 07:08
: 23
Добрый вечер.Скажите пожалуйста что это за помпа и её характеристики и потянет ли её Т-25?
