Как сделать таль?. Страница 2 из 2
Тонну поднимет ,а того и больше .......... если рычаг длинный будет.
И так по порядку.
Берем молоток и две выколотки( одна на кончике проточка 6 мм).
Ставим редуктор на два деревянных бруска деталь 260305-П с поста 20 (2 мм стальная шайба)
сверху и проточенной выколоткой строго по центру шайбы молотком наносим 2 удара.
Вогнутая шайба легко вынимается.Вставляем другую выколотку и двумя легкими ударами
выбиваем вал ипотом легко вынимаем два червяка. На валу четко видно мелкие шлицы. Итого
две минуты. Собирается тоже без проблем.
Выбил!!!! Еле-еле выбил а все потому что тот кто делал эту чухню сделал шток большего размера и забил в червяк так что аж шлицы с лизались!!! Вот поэтому так было трудно выбить!! Спасибо за помощь.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
здарова мужики можнали зделать таль из руливой калонки газ 53
нет , там только пол сектора
Жигулёвский движек без напряга поднимает. Больше груз как-то не приходилось поднимать, не было нужды.
Мне тоже интересно посмотреть ваш самодельный козловой кран,собираюсь тоже делать
посмотрите мой в "полная капиталка Мтз82" на 27стр.делал из трубы и поперечина рельс р50.колёса со ступицами и цапфами от восьмерки вазовской с переда.таль цепная подвешивается к подвижной каретке с низу.таль полуторатонная.трактор за задний мост вывешивал-конструкция выдержала..
Благодарю за информацию!Конструкция понравилась,дайте общие размеры и толщину стенок трубы,плиз!
