САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 97 из 122
3656 сообщений
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
VaKula пишет:
Главное размазать пласт по транспортеру и дать земле дойти до выхода...
Смотрите на 17-29 секунде работу шторок
ага классная работа особенно тех штор что идут раком по бокам laugh
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
S P пишет:
если ходить туда обратно как я копаю,
а капать по кругу нет возможности ?? и тем самим не мешать выходу картошки сузив немножко с одной стороны.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Антон Фадеевич пишет:
мтз копать такой копалкой это не серъёзно,
Не серьезно покупать копалку за штуку баксов на 10 соток картофеля, а это как ни есть а уже механизация.
Распахивает лучше чем плугом, может ее на два колеса поставить что бы меньше колбасило?
И еще, у кого опыт с такой копалкой, как она подходит для раннего картофеля который еще рано пускать на транспортерную копалку?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
silivon4ik пишет:
я себе купил ктн-2в,правда не за штуку баксов,а всего за 15000 рублей,на 30 соток и таскал её на т-30,второй год копаю ей же на мтз,калымов не каких,и мне её хватит на сто лет,но так мучется и изобретать имея хороший трактор я бы не стал,или изобрёл транспортёрную двух рядку для такого трактора.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Я же хотел показать работу штор, установленных на транспортере, а не работу всей копалки...
Сама копалка весьма экспериментальная и в первую очередь тем, что цепи транспортера не идут в земле, а защищены бортами и транспортер при этом поднят высоко над почвой.
При этом очень затруднен подъем пласта на транспортер.
Пробовались много лемехов и много разных усовершенствований, но в конце концов здравый смысл победил!!!
Теперь я сажу только 2 (ДВЕ) сотки картошки для еды и очень счастлив!!!!
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
yadv1974 пишет:
Вот и я сделал вибролапу как у Акимыча!
Извеняйте что не покрашена обкатка была ! 14.09.17 Покрасил сохнет в гараже!
Я согласен и т-150 зацепить чтоб не руками рыть!
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
sasxa пишет:
S P пишет:
нет возможности участки по 40 соток
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
S P пишет:
участки по 40 соток
так 40 соток это не мало.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
sasxa пишет:
S P пишет:
участки по 40 соток
и не один
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Перед копкой картошки необходимо прогрести рядки окучником.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Копка картошки.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VALERI76 пишет:
Копка картошки.
Следите чтобы транспортер ровно шел, на видео задний перекинуло, может ломануть. ну и чтоб не забивало, у ктн перед по заводу чуть шире борозны сделан.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
ВладимирТ-40АМ пишет:
VALERI76 пишет:
Копка картошки.
Да транспортер постоянно перекашивает. Поправлю, а через пять минут опять съехал.... Я поначалу парился из-за этого, а потом плюнул.. Уже несколько лет так копаю и ничего норм.
И я , что то не понял как так сделан шире перед? У меня же все осталось родное.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VALERI76 пишет:
VALERI76 пишет:
Копка картошки.
изношен транспортер или звездочки.
расстояние свободное с обеих сторон КТН-а имеется, у вас спереди как сделано ? мне показалось что чуть заужено.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Транспортер и звёздочки конечно не первой свежести.... Но мне кажется просто большой провис (то есть вытянутый) все хочу укоротить немножко, да никак не собирусь... Она (копалка) нужна пару дней в году.... А все остальное время стоит у забора))))
А спереди нож все по стандарту, я ничего не менял.... А забивается -это остатки травы в междурядье попадаются, вот они и набиваются на боковинки. Но это не критично, лопатка всегда рядом, смахнуть эту кучку минутное дело! Все равно быстрее и легче, чем копать вручную....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VALERI76 пишет:
Чтобы я сделал у вас, то снизил обороты на транспортере и ширину переда увеличил. Где то на 2-4 см с каждой стороны ножа. И проблем с забиванием не будет.
как пример, мне было жалко выдирать картофель и несколько раз граблями проходить, и тем не менее ктн все проглатывает.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Проблемы останутся, забивается больше от сорняков чем от почвы. Загрязненную грядку или сырую почву когда поднимаешь лемехом начинает пучить вверх и немного вперед, вот здесь задача из вспушенной кучи сформировать грядку по новому и подать ее сформированной на полотно. Это можно достичь или за счет подрезных дисков, которые отсекают лишнее и не дают разваливаться по бокам почве, либо за счет выноса вперед боковицы относительно лемеха и полотна.
Посмотрите на ктн-2Б,от 1м20с,
копалка 70-х годов, стойки у полотна, как и у Валерия, и горнуло даже на чистых участках. Установка примитивных щитков удлинителей позволила работать более менее.На Вашу на копалку 80-х КТН -2В , вынос боковиц уже на уровне носков лемехов и по бокам карманы образовались - копает гораздо лучше. На КСТ-1,4 боковины тоже далеко впереди, не говоря уже про польскую двухрядку - она и копает хорошо потому что поднимает весь хлам высоко и сбрасывает его в любую сторону.
Валерию рекомендовал бы отнести копалку назад, переделав прицепное, и удлинить боковицы по принципу польской копалки - длинные, острые, с плавным подъемом. ну или диски мудрить. Хотя, более правильно не копалку переделывать а подтягивать культуру производства и копать по чистому, но это пока не получается при подсобном производстве.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
silivon4ik пишет:
Если почва рыхлая, нож и боковины не протёртые, мелко отрегулирована копка, вот и получаем вспучивание и бульдозер. Почистить до блеска ножи и заглубить копалку и симптомы пропадут, но могут появится другие, большое количество земли на транспортёрах. Здесь уже выбор за вами. Я заглубляю копалку чуть глубже, а потом держу на весу если забилось опускаю на полную глубину и всё проскакивает.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
VALERI76 пишет:
Если сужали транспортёр в котором была выроботка с одной стороны то так и будет перекашивать , транспортёры с выроботкой надо сужать с двух сторон
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Да Владимир все это верно! Сам когда впервые запустил эту копалку, но на тот момент я и понятия не имел, как и по какой поверхности она должна работать, так она и метра не могла пройти, забивалось сразу! Я несколько дней мучался и чуть руки не опустил и чуть не зашвырнул её далеко под забор... Правдо лопатой уже начинал копать от злости))) но потом спустя несколько дней хорошей погоды, земля подсохла, да я ещё решил прогрести рядки окучником .... И О чудо, копалка заработала!!! Вот тогда я понял, что к чему! А в тот момент мне тоже многое советовали)))) и форму ножа изменить, и подрезные диски поставить , и опорное колесо впереди, и вообще говорили, что это металлолом а не копалка! В итоге я не стал портить агрегат созданный не дураками советского союза, а просто надо подготовить грядку вот и все...
Тем более у меня не много, соток 25, не больше))))
А за советы спасибо! Я это уже все изучил! Но вот в прицепной вариант есть желание переделать)))
13.11.2013 - 21:48
: 1512
валерий киев пишет:
VALERI76 пишет:
Сам транспортер я не резал... Эта копалка была двухрядная, и я просто обрезал половину, соответственно перетачил валы, передний один широкий транспортер убрал , а задние два сделал друг за другом.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Скорость у Вас очень большая для ленты!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Mawoda пишет:
silivon4ik пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VALERI76 пишет:
)))) Это дело Ваше) могу сфоткать сколько у меня свободного места по бокам спереди) для примера) А там смотрите сами, можно и в прицепную) я бы этого не делал)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
silivon4ik пишет:
горнуло б, думали б об этом, а так даже по мокрому идет отлично, не говоря о сорняках.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
silivon4ik пишет:
Эта цитата относится к моей копалке ктн-2Б (БЭ!!!), а Ваша ктн-2В(ВЭ!) - это РАЗНЫЕ машины!
И моя горнула и я думал и додумался сделать диски от немца, немного просчитался но год отработал нормально. Сейчас переделал немного,- заглубил диски, - и все, получился всепогодный истребитель.
С передком я разобрался, сейчас мозгую про поперечный транспортер сзади, чтобы два-три прохода сваливать в один - собирать проще. Никто таким не занимался?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
silivon4ik пишет:
с чего это вдруг проще?? так завалит землёй,остатками ботвы и другими корешками что придётся перекапывать.
: Кодыма
11.09.2017 - 22:30
: 33
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
silivon4ik пишет:
Только не с нашими копалками валить несколько рядков один, если бы они копали чисто тогда можно...https://youtu.be/Dk8CHEZ8r3g.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
sasxa пишет:
Такая опция как поперечный транспортер достойна обсуждения и не такая сложная в исполнении. В этом сыром году ее, понятно, применять нельзя из-за сырости и комков , а вот в прошлом почвы не хватало до конца первого полотна - что мешало три валка согнать в один средний?
