САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 96 из 122
3656 сообщений
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Alex-Kobush пишет:
Я себе ставил такие ножи и среднего не ставил
а где покупал??
04.03.2013 - 17:44
: 189
Alex-Kobush пишет:
aleksey86 пишет:
Поставил новый лемех шире предыдущего средний нож оставил или его вообще убрать забивать не будет?
И как забивается или крепления средних ножей срезано у вас?
04.03.2013 - 17:44
: 189
sasxa пишет:
Alex-Kobush пишет:
а где покупал??
У одного знакомого из старых запасов
24.09.2010 - 11:47
: 4554
sasxa пишет:
а где покупал??
Я тоже такой покупал , ребята выкупили сельхоз технику так там много запчастей таких , нашол даже гусеницы узкие на Т 74
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Mawoda пишет:
Завтра займусь соединителями лент , в нахлёст не хочу соединять.
Раскрой секрет,что придумал?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сергей 62 пишет:
Если сегодня соединю, выложу фото. Но лучше я бы купил эти соединители. scratch_one-s_head
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
sasxa пишет:
а где покупал??
У нас в магазинах они продаются свободно.Цена ,в районе, 2000 за нож.Копалка с такими,широкими ,ножами,в оригинале идет без среднего ножа.Подобную копалку,делал на заказ одному товарищу.Если надо,могу фото поискать.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
sasxa пишет:
Alex-Kobush пишет:
а где покупал??
когда-то в Харькове на лоске и были они тогда дешевле чем лемех сормайтовый на плюг
aleksey86 пишет:
Alex-Kobush пишет:
aleksey86 пишет:
вроди не забивается, делал полностью самодельную копалку вот и крепление под средний нож не лепил хотя средний нож где-то валяется
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сергей 62 пишет:
Вот что получлось.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Mawoda пишет:
Вот что получлось.
Получилось нормальньно,ремень поди должен выдержать .Мне кажется надо добавить лемеха по середине большое расстояние получилось или заменить их на лемеха от полу навесного и у меня транспортер стоит на оборот.Провисание транспортера у тебя какое ,А то когда я себе ставил первый транспортер оставил см 5 от трубы на раме то при накатывании сырой земли транспортёр натягивало ,что срабатывала храповуха .Сегодня заменил траспортёр сделал подлиньше.,послезавтра буду пробовать копать .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сергей 62 пишет:
видео снимай
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сергей 62 пишет:
Сначала было два транспортёра, а как всё выбросил вот и такая дыра осталась. Копаю только на 70см. так что потери минимальны, а доваривать нету смысла поскольку есть новые ножи ,которые и доварю когда ставить буду, старые уже очень укоротились, сегодня заметил что не хватает тяги для заглубления. На фото видно насколько они короче.
Сергей 62 пишет:
Примерно 10см. от земли если стоять на твёрдом. Кажись 68 прутов получилось.
Пробовал сегодня копать вроде нормально. Есть несколько косяков, звёздочка не совсем совпадает с шагом транспортёра нужно ставить родную от ККУ, а там диаметр вала не тот, нужен другой вал. Ещё косяк, я использовал на соединителе втулки от пруткового транспортёра. Так вот при сварке полуавтоматом когда варил на втулке, звук какой то шипячий, не чугуний ли случайно? Но выкопал сегодня соток 15 пока держится, дальше видно будет и наматывает постоянно на один передний ролик, на другом ни соринки.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вот такой подарок сделали мне сегодня. Новый с иголочки. Не хватает 10см. ширины, как приспособить? Очень класно обрезинен с какого он комбайна?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
самоделка в работе.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Mawoda пишет:
Хороший подарок! ,за ширину я бы не переживал ,оси роликов сделать подлиннее и сдвинуть ведущие звездочки на валах, лишний зазор между стенкой и транспортером закрыть.От чего он х.... его знает .Есть у меня тоже транспортёры с какого то КТНа ,два первых с выгнутыми прутками и то же узкие. Но печаль в другом шаг другой,если приспичит придётся делать звезды ,найти не реально.Как твой себя повел в "боевых" условиях?.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сергей 62 пишет:
Нормально, соединители держат, а вот звёздочки (короны) с правильным шагом заказал другие,под вал 40мм. сегодня должны приехать.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
S P пишет:
самоделка в работе.
всё super , но вроде как глубина лишняя и ещё, зачем на конце сужено?? да ещё с двух сторон, транспортёр у тебя короткий и всю картоху заваливает снова землёй. dntknw
26.03.2009 - 22:50
: 1909
S P пишет:
самоделка в работе.
Срочно ставьте шторы на транспортер.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
VaKula пишет:
S P пишет:
самоделка в работе.
sasxa пишет:
S P пишет:
самоделка в работе.
какие шторы, сужено для того чтоб картоха по краям не летела и следующий раз проходить, а если земля сухая просеивать будет хорошо и собетать кучнее.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
S P пишет:
Так она же не всегда сухая, лично я бы посоветовал сзади поставить решетку с прутьев и на ней уже заузители, решетка бы дала частичную сепарацию дополнительно и основной транспортер работал бы на всю свою поверхность.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
думаю уже над этим от боковин их пустить. по типу
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
S P пишет:
я сколько копаю и не пойму, зачем суживать одновременно с двух сторон. dntknw
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
sasxa пишет:
От нефиг делать,объяснению не поддаётся. Я даже стараюсь не комментировать такую кулибинщину, пускай доходит через руки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
sasxa пишет:
Так на многих забугорных заузители с двух сторон, хотя на практике с одной стороны хватает.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Исаченко Сергей пишет:
sasxa пишет:
если ходить туда обратно как я копаю, вот и заузил с двух сторон. чтоб не топтать. сделал это настраиваемым чем суше земля, тем сужаю.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
sasxa пишет:
Да чтоб раком меньше стоять!!!!
S P, шторы делают обычно из транспортерной ленты, располагают над транспортером для задержки земли и ее ПОЛНОГО просеивания. Они бываю разные, ставятся и поперек и под углом , с окшками для выхода картошки и без....
Главное размазать пласт по транспортеру и дать земле дойти до выхода...
Смотрите на 17-29 секунде работу шторок
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вот еще
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Вот и я сделал вибролапу как у Акимыча! face face face
Извеняйте что не покрашена обкатка была ! 14.09.17 Покрасил сохнет в гараже! blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VaKula пишет:
Лично мое мнение.... сложная, а толку от этого не много,даже сырой грунт на нож идет плохо при наличии этого условного битера и скорость копания по такому чистому очень уж малая.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
yadv1974 пишет:
мтз копать такой копалкой это не серъёзно,
