САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 94 из 122
3647 сообщений
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Поддерживающие ролики стали на место поддерживающих звёздочек точно на их место или одну нижнюю смещали? Встряхивающая звёздочка осталась или поменяли на ролик?[/quote]
Подерживащие ролики стоят все на местах звездочек. Встряхивающую оставил родную но немного переделал, фото завтра скину. Щас на работе просто.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Вот фото встряхивателя, я просто сделал его по шире приварив пластины со стороны пальца и как раз по нему лента идет.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Алексей 32 пишет:
Последний вопрос. Ролики обрезинены или поснимали резину? Особенно интересует нижний.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Ролики обрезиненный. . но 2 стоят без резины те которые идут перед встряхивателя ми.так как резинки с них сваливаются.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Вот сегодня чуток капанул, по не кошеному идет хорошо, но у меня песок. Я думаю получилась переделка smile3
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Алексей 32 пишет:
good Отлично получилась. Тоже готовлю всё к модернизации, счас разбираю ролики с ККУ и смазываю или меняю подшипники ,благо целый бу. ККУ в наличии.
Алексей 32 пишет:
Я уже пару лет копаю себе огород, только себе, по не кошенному. Намного легче собрать сорняк с рядов, чем косой махать.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Mawoda пишет:
а мы косим ,,пугой" , а после её и собирать практически нечего , она измельчает сорняк и стебли картошки, а после копки я прохожу граблями ,,солнышко и всё ок, и картошку каторая закатилась выгребается.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Алексей 32 пишет:
На песке пойдёт хорошо, а вот на черной земле мне пришлось срезать с прутков резину, не было никакой сепарации шло сплошным потоком и при сырой земле с травой сбрасывало транспортер с передних роликов так как в середине нет опоры ,одел трубу сплошную на оба ролика ,но на шестом сезоне срезало трубой бурт на одном ролике нынче буду менять ролик на стальной.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сергей 62 пишет:
Как вы это сделали?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Mawoda пишет:
Как вы это сделали?
С одной стороны вырезал сегмент на ширину ролика и пол диаметра трубы одел на место и заварил сваркой этот сегмент
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
что получилось, осталось испытать
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
S P пишет:
У меня глюк или нож из рефлёнки?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
S P пишет:
wacko2 нож, жолжен быть нож а не ступенька, и блестеть должен как у кота я :cen:а, на ваш ременной.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
S P пишет:
Нож надо переделать , как говорили поставить гладкий ( просто перевернуть эту рефлёнку ) и по средине вырезать , а то много земли пойдёт , плохая будет сепарация , много присыпаной картохи .
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
sasxa пишет:
А Я кошу вот такой штукой , а потом дней через 10 капаем уже. Если трава сильно большая то прошел рядок убрал и все (но у меня такой не бывает ) Есть еще такая тарелка только с 4мя цепями.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Сергей 62 пишет:
S P пишет:
неужели он не от копки не заблестит? вырезать да еще надо и усиливать ножик.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
S P пишет:
Альберт, он не только не заблестит от копки ,он и копать не будет он будет грудить перед собой как бульдозерный нож по то му,что рефление не даст свободно сходить надвигающемуся грунту .Даже заводской нож слегка прихваченный ржавчиной начинает грудить,правильно тебе подсказывали выше ,что и середина у ножа ненужна ,зачем лишняя земля! длинна твоего траспортера не справится сепарацией и будет засыпать картошку.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Алексей 32 пишет:
про это я и писал , а цитату ты не мою вставил, я писал про грабли а не про косу.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Сергей 62 пишет:
Нет , если бы был гладкий и по песку то возможно бы и заблестел , а рефлёнка не заблеститдаже в песке , а что мешает перевернуть эту рефлёнку , она ведь с другой стороны гладкая ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
S P пишет:
Да кстати , у вас нож кажется низко стоит , не будет забирать массу на транспортёр . Нож должен стоять практически в ровень с транспортёром
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 280
валерий киев пишет:
S P пишет:
Да кстати , у вас нож кажется низко стоит , не будет забирать массу на транспортёр . Нож должен стоять практически в ровень с транспортёром [изображение]
у моей копалки нож стоит ниже оси транспортера! копаю 2 года картошка идет чистая . перед транспортером не бульдозерит землю.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
валерий киев пишет:
S P пишет:
нож прихвачен, угол надо менять, вырезать по середине и по краям. то что рефленкой вверх поставил, он выгнут немного и получается как маленько на взлет идет так и поставил, буду выпрямлять да переворачивать. плюс еще толстую полоску буду приваривать на дно ножа, тонковат 7 мм. тем более вырезать еще.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
S P пишет:
валерий киев пишет:
S P пишет:
так он может и заблестит со временем, тока рефленка один фиг землю задерживать будет + траву, так как у вас сплошной нож без боковых прорезей.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
ВладимирТ-40АМ пишет:
S P пишет:
валерий киев пишет:
S P пишет:
будем с ножом еще работать, подгонять, усиливать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
S P пишет:
S P пишет:
валерий киев пишет:
S P пишет:
практика покажет, попробуете все станет на свои места.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Алексей 32 пишет:
Про замену транспортера. Валы у меня стоят на 40 мм.я купил приводные звезды (ромашки) тоже на 40 мм. Подерживащие ролики с кку-2.транспортер с комбаина Рязанца. Все стало по ширине как заводское, ни че резать не надо.А дышло посмотрел как на КСТ сделал по такому принципу. Если есть еще какие вопросы спрашивайте. Спасибо большое Силивончику за подсказки и советы.
Транспортер от Рязанца какого и какой транспортер , номер в каталоге ? Да и фото роликов и на каких подшипниках .? В глине не копал как идет ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Иван Афанасьев пишет:
и фото роликов
Только сегодня перебирал и смазывал подшипники. Это ролики от ККУ-2 подшипники 206.
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
А мне тоже надо с боков доработать?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
алтуша пишет:
да можно увеличить зазор между ножом и стенками, и ещё торчащие болты, сварочный шов нужно сделать как можно меньше выступающими, и почистить нож до блеска.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
алтуша пишет:
И не только. Неужели вы на фото не видите что что ваша копалка просит? А просит она спилять болгаркой заподлицо четыре головки болтов которые торчат из ножа, почистить до блеска нож, убрать все сопли от сварки с внутренней стороны вертикальных ножей. Можно увеличить боковые щели между ножом и корпусом но это при условии что нож не крепится к боковинам
